Lucas Caw
K2 | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 12:17 | Сообщение # 1 |
| Сколько было у меня древних лукасов, все текли....один не тек, но сопливился Вобщем вопрос такой, течет у родственика насос, на фотах оттуда где предыдущий хозяин машинки заботливо навалял холодной сварки
ft-master | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:19 | Сообщение # 2 |
| Quote (K2) Вобщем вопрос такой, течет у родственика насос, на фотах оттуда где предыдущий хозяин машинки заботливо навалял холодной сварки Ну во первых :Добавлено (03.04.2011, 19:09) --------------------------------------------- Во вторых: все уплотнения тут - обычные резиновые кольца, поэтому придется подбирать (ремкомплект баков за 150 явно покупать никто не будет) Добавлено (03.04.2011, 20:19) --------------------------------------------- Далее :Ключ на 27 и выкручиваете эту "механизьму" (выпасть оттуда ничего не выпадет.)
ft-master | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:22 | Сообщение # 3 |
ft-master | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:26 | Сообщение # 4 |
| Дальше непосредственно разборка. Перед откручиванием гайки заметить взаиморасположение деталей.(шлиц очень мелкий на рычаге и оси)
ft-master | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:29 | Сообщение # 5 |
| Ну и "предмет разговора"
ft-master | Дата: Вторник, 05.04.2011, 08:57 | Сообщение # 7 |
| Quote (K2) такого классного ответа я не ожидал Я сам не ожидал Просто стечение обстоятельств.1.Знакомая проблема. 2.Был в гараже.3.Под рукой оказался "пациент" с такой неисправностью. 4.Батарейки в фотике не сдохли , как обычно. Quote (K2) грешным делом мысль закралась, а может заглушить? Не надо.Quote (K2) про тягу знаю, вот только как она работает, всегда было интересно Когда термостат холодного пуска тянет верхний рычаг - добавляются обороты.А эта хрень,про которую мы говорим,через тягу добавляет угол опережения.(вроде как то так)
транс | Дата: Вторник, 12.07.2011, 16:10 | Сообщение # 8 |
| кто что может сказать про тнвд лукас? я слышал что в эксплуатации он хуже бош? и ещё если машинка холодная (относительно)заводиться с бело-синим дымом может это быть это именно из-за него?заранее благодарен!
94г.в 2.5D Lucas Cav
славик | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:55 | Сообщение # 9 |
| Какой конкретно лукас? Эпик или механика?
san_san | Дата: Вторник, 12.07.2011, 23:47 | Сообщение # 10 |
| транс, кто сказал что он хуже бош? нет он лучше бош. Тока ремонт дороже чуть, и боятся электроники. бело синий дым не обязательно насос виноват
транс | Дата: Среда, 13.07.2011, 12:26 | Сообщение # 11 |
| а как определить какой лукас? Добавлено (13.07.2011, 12:26) --------------------------------------------- 94 год наверно механический
славик | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:00 | Сообщение # 12 |
| Quote (транс) 94 год наверно механический 94-ближе к электронному ЭПИКу.Посмотри-идет ли тросик с педали газа к ТНВД?
транс | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:12 | Сообщение # 13 |
| да вроде трос там был я ещё газовал им под капотом
славик | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:23 | Сообщение # 14 |
| поищи надписи на насосе-lucas CAV или бош
транс | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:26 | Сообщение # 15 |
| лукас это лукас
славик | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:35 | Сообщение # 16 |
| Если хочешь покупать-то сразу планируй замену на бош,пусть будет шумнее,но диагностируется намного проще.
транс | Дата: Четверг, 14.07.2011, 07:39 | Сообщение # 17 |
| а сколько стоит бош?
славик | Дата: Четверг, 14.07.2011, 09:01 | Сообщение # 18 |
| Б.У.- долларов 300
K2 | Дата: Четверг, 14.07.2011, 18:02 | Сообщение # 19 |
| Quote (транс) а сколько стоит бош? Quote (славик) Б.У.- долларов 300 у нас 700...
славик | Дата: Четверг, 14.07.2011, 19:58 | Сообщение # 20 |
| Так у нас нету...заказывать с белорусии нужно
$eriog@ | Дата: Четверг, 14.07.2011, 20:08 | Сообщение # 21 |
| Quote (славик) Б.У.- долларов 300 О блин как дешево,у нас б/у 600 с форсунками.
славик | Дата: Четверг, 14.07.2011, 21:10 | Сообщение # 22 |
| Quote ($eriog@) у нас б/у 600 с форсунками. Ну обращайтесь Только ждать придется.
Rumata | Дата: Четверг, 14.07.2011, 21:27 | Сообщение # 23 |
| Quote (славик) заказывать с белорусии нужно Коммерция, блин.
славик | Дата: Четверг, 14.07.2011, 21:45 | Сообщение # 24 |
| Quote (Rumata) Коммерция, блин. Всем кушать хочется. ЗЫ-для сереги я не кушаю
pire111 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:24 | Сообщение # 25 |
| у нас бош с форсунками до 100000 КМ пробега 500$ вот с такого двигателя пробег 60000 км за границей
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 15.07.2011, 14:32 |
