Нужна помощь топливный бак!
w-er-t | Дата: Четверг, 13.10.2011, 12:03 | Сообщение # 1 |
| Ребята нужна помощь) Скажите кто знает есть ли возможность поменять родной топливный бак на Ford transit 98 г. (короткий) на какой нибудь более вместительный от Ford или от нового Ford Transit объемом 103 литра Заранее всем спасибо!
mykola | Дата: Четверг, 13.10.2011, 17:45 | Сообщение # 2 |
| w-er-t, хлопцы баяли, что есть "родной" бак на эти года на 120 л...
san_san | Дата: Четверг, 13.10.2011, 18:47 | Сообщение # 3 |
| вроде как он собран путем спаивания в кучу 2 баков
Gamm | Дата: Четверг, 13.10.2011, 19:11 | Сообщение # 4 |
| w-er-t, А зачем?
televizor | Дата: Четверг, 13.10.2011, 19:19 | Сообщение # 5 |
| Quote (Gamm) w-er-t, А зачем? Мих и я бы хотел на сотку бак.Если далеко ездишь актуально.
Venfrem | Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:25 | Сообщение # 6 |
| Доброго времени суток Подскажите какой из заводских баков (слышал вроде на 120л) станут на моего транзита 2002г пассажир короткий низкий? есть ли какие ньюансы с заменой?
$eriog@ | Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:39 | Сообщение # 7 |
| Quote (Venfrem) Если далеко ездишь актуально. Это точно. Я по нашим степям беру ещё две двадцатки в кузов про запас,особенно зимой когда дорогу могут закрыть из за гололёда. Пару раз выручали.Добавлено (13.10.2011, 20:39) --------------------------------------------- А кстати,сколько литров у нас бак? Я с учетом оставшегося топлива,больше 55 литров так втолкать и не смог.
vitek66 | Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:47 | Сообщение # 8 |
| $eriog@, 68 ЛИТРОВ.
finist07 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:05 | Сообщение # 9 |
| Quote (vitek66) 68 ЛИТРОВ. точно по мануалу так,но в действительности наверно на несколько литров больше,если под завязку
K2 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (vitek66) 68 ЛИТРОВ. Quote (finist07) точно по мануалу так,но в действительности наверно на несколько литров больше,если под завязку ага 71.4 заливал
finist07 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:53 | Сообщение # 11 |
| Quote (K2) ага 71.4 заливал точно не скажу,но по не точным прикидкам 73-74
славик | Дата: Вторник, 24.04.2012, 18:11 | Сообщение # 12 |
| В жару 70 входит,причем не в пустой бак.
Valentin | Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:10 | Сообщение # 13 |
| В Белорусии реально найти бак по больше на рынках в Гродно Бреста себе тоже хочу большой бак Транзит 99г
sergeys | Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:07 | Сообщение # 14 |
| была машина Транзит 2005года турецкой сборки бак был 60литров щас Транзит 2004года немецкой сборки 70литров оба в один в один были, только по эл.проводке фильтрам и котолизаторам отличались.
эдвард944 | Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:15 | Сообщение # 15 |
| вроде на авто для бундесвера баки большие
Форд Транзит 190 длинный средний 2.5 дизель краб грузопассажир вебасто +планар
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:24 | Сообщение # 16 |
| аха,учитывая что их обслуживают (ли)экономичные немцы...
sergeys | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:16 | Сообщение # 17 |
| Простой совет. кокгда я снимал бак заметил что машина "Кузов" справа и слева одинаковые и крепления бака и дыры. думаю просто повесить с правой стороны еще один бак и все, только надо наверное трубки тормозные подвинуть.
televizor | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:51 | Сообщение # 18 |
| Цитата (soyarov) справа и слева одинаковые и крепления бака и дыры. Вот было бы зашибись если так.а так мне кацца что всё это дело зеркальное.Бушь творить обязательно отпишись.
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:04 | Сообщение # 19 |
| Цитата (soyarov) думаю просто повесить с правой стороны еще один бак и все тут есть одна загвоздка,баки должны быть соединены по принципу сообщающихся сосудов,причем в нижней точке баков и трубка должна идти ниже баков.на переднеприводном это не проблема,а вот на заднеприводном как обойти кардан или делать как на уазе с переключеним баков и запитки каждого бака отдельной линией
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 19.01.2013, 11:06 |
sergeys | Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:44 | Сообщение # 20 |
| Цитата (televizor) Вот было бы зашибись если так.а так мне кацца что всё это дело зеркальное.Бушь творить обязательно отпишись. Так-то я не собирался заниматься. т.к. заправок полно по дороге. не то-что более дести лет назад. раньше на дорогу я всегда брал 20литровую канистру. а данное время в машине есть рация(2года). и всегда заправляюсь у далняков. когда уже приспичить то заправляюсь в Газпром, Лукоил, BP, Трасса,ТАТ.
televizor | Дата: Суббота, 19.01.2013, 12:08 | Сообщение # 21 |
| Цитата (soyarov) т.к. заправок полно по дороге. Эт хорошо. Цитата (soyarov) а данное время в машине есть рация(2года у меня она то же очень давно,но типа когда приспичит и топливо на исходе. Цитата (soyarov) и всегда заправляюсь у далняков Вот тут то и не айс.Я в смысле у тех же дальняков бах сто литров и попёр.А так всего 60л.С канистрами морочится не айс.
Nik-F | Дата: Суббота, 19.01.2013, 12:16 | Сообщение # 22 |
| [object Object][object Object] Добавлено (19.01.2013, 12:16) --------------------------------------------- [object Object][object Object][object Object][object Object]
televizor | Дата: Суббота, 19.01.2013, 12:31 | Сообщение # 23 |
| Цитата (Nik-F) [object Object][object Object][object Object][object Object] Как расскодировать данную шифровку?
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 14:45 | Сообщение # 24 |
| Цитата (televizor) Как расскодировать данную шифровку? что то с лядями сегодня приключилось,наверно перекупались
Nik-F | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:09 | Сообщение # 25 |
| televizor, Шото заглючило. Кто знает сколько можно по максимуму проехать на горящей лампочке пустого топл.бака, я однажды наездил 40км и заправился чтобы не завоздушивать топл. систему. В гараже есть пригорок высотой см40, может поменьше, когда наезжаю на него лев. пер. колесом и заливаю полный бак под завязку, с раскачиванием буса для выхода воздуха, влезает 72 или 73л. Потом км 100 или 120 стрелка аж зашкаливает пока не прийдёт в норму, однажы залил так что потекло из нижней переливной трубки. В Тернопольской обл. пришлось запраляться на старенькой заправке так они залили до отстрела пистолета 95л, денег я недавал пока не приехал директор, естественно я заплатил по факту за 50л, а потом подсушал как он "инструктировал" оперетора шо он жадный, тупой и т.д. Жаль шо чек касовый пришлось отдать.
