Группа " Гости" RSS | Суббота, 04.05.2024, 04:36 |
задний мост
Димарик | Дата: Понедельник, 03.07.2023, 22:48 | Сообщение # 626 |
| Всем привет! Вот ролик по замене сальника хвостовика. ВОпрос- нормальный метод? Можно повторять? И какое усилие должно быть на безмене? Тут о классике, а в ТРАНЗИТЕ? Речь в мануале идёт о единицах в НМ, а безмен в кг.......проясните кто знает....На оранжевом в теме 400 страниц . А подсказывать никто не спешит, даже тот, кто знает....
РОлик https://youtu.be/IucMESdSGyMДобавлено (03.07.2023, 22:50) --------------------------------------------- Лично я понял так. Перед откручиванием гайки- проверить безменом усилие. А при её затяжке- чуть добавить на новый сальник. Полуоси буду снимать. Вопрос- сколько добавить на новый сальник? Добавлено (03.07.2023, 22:51) --------------------------------------------- Деформируемая втулка и гайка будут устанавливаться новые.
Кен | Дата: Вторник, 04.07.2023, 17:26 | Сообщение # 627 |
| Ролик не смотрел, из опыта прошлых лет, РЕАЛЬНО отрегулировать зацепление главной пары можно только в разобранном состоянии, когда сначала регулируем натяг подшипников хвостовика, а затем планетарки с хвостовиком, все остальное от лукавого, как угадаешь (повезет) ...
Димарик | Дата: Вторник, 04.07.2023, 21:13 | Сообщение # 628 |
| Из ролика выходит, что силой затяжки гайки хвостовика мы регулируем преднатяг конических подшипников вала хвостовика. И вот если недожать - будет гул(как я понял), если пережать- будет гул, но недолго- подшипники быстро накроются медным тазом.... Серёга Курчонок говорил, что затянул....проехал...гудит. Ещё подтяну, но очень по-чуть-чуть..И так пока гул не пропал. А пробеги у него были в то время сумасшедшие, так что не верить - нет оснований. У нас в полумиллионном городе редуктора НЕ ДЕЛАЮТ!!!
Кен | Дата: Среда, 05.07.2023, 07:29 | Сообщение # 629 |
| Цитата Димарик ( ) так что не верить - нет оснований говорю из опыта, когда регулируешь преднатяг подшипников хвостовика в собранном виде, это пальцем в небо, а все потому, что зазор главной пары уплывет в одну из сторон неконтролируемо, отсюда гул, вой и прочие сопутствующие прелести, ролик упорно не смотрю, уверен, что нового ничего не увижу ...
Димарик | Дата: Четверг, 06.07.2023, 21:27 | Сообщение # 630 |
| Ролик старый. От Жданкина из Донбасса. Год 2011-12, думаю. Лучше уж так сделать, как он рассказывает, чем совсем уж наугад.....Ну менять-то сальник надо. Люди же меняют и ездят как-то....Я , во всяком случае, надеюсь на это....
Кен | Дата: Пятница, 07.07.2023, 08:26 | Сообщение # 631 |
| Все будет хорошо ...
