Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:09
задний мост
славикДата: Среда, 21.10.2009, 18:47 | Сообщение # 26
У меня тупо было выбито передаточное число.Это на мосту с лючком сзади.В мост со сьемным редуктором еще не лазил.
MGVДата: Среда, 21.10.2009, 18:49 | Сообщение # 27
Quote (славик)
Ну или так! Может быть. biggrin biggrin biggrin
sergkry1@Дата: Среда, 21.10.2009, 20:43 | Сообщение # 28
Quote (Андрейчик)
вот почему их делают косозубыми а не прямозубыми??.
Для уменьшения габаритов редуктора и всего моста.
На мостах типа "Н" вешается бирка со значение передаточного числа редуктора на одну из шпилек крепления редуктора.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 21.10.2009, 20:46
mykolaДата: Среда, 21.10.2009, 20:51 | Сообщение # 29
О! еще один профи в нашем любительском обчестве?
привет hello
v_aДата: Среда, 21.10.2009, 21:11 | Сообщение # 30
Скоростной редуктор, подороже будет, грузовой само собой дешевле.
Можно ли, как альтернативу скоростному редуктору, использовать колеса большего диаметра?
КенДата: Среда, 21.10.2009, 21:14 | Сообщение # 31
Quote (v_a)
В некотором смысле да, но спидометр будет врать безбожно.
v_aДата: Среда, 21.10.2009, 21:25 | Сообщение # 32
он же и с неродным редуктором будет врать!?
КенДата: Среда, 21.10.2009, 21:34 | Сообщение # 33
Quote (v_a)
Погрешности возникают даже при незначительном износе резины.
MGVДата: Среда, 21.10.2009, 22:02 | Сообщение # 34
Quote (v_a)
v_a, Ты позыбри сколько есть вариантов по числу зубов, шестерней привода спидометра! И все из-за того что разновидностей редукторов море! yes
http://exist.ru/
Den379Дата: Вторник, 01.12.2009, 09:28 | Сообщение # 35
Всем привет!
Вчера решил поменять масло в редукторе, сливной нет, открутил заливную такое ощущение, что было залито масло перемешанное с графитной смазкой. В углублениях заливной крышки ну очень похожа на графит смазка и масло очень темное. Может перед продажей наложили в мост с маслом, чтоб не гудел?
Господа, а скока масла в мост идет +-?
Форд Транзит 1998 г.в. 2,5D
славикДата: Вторник, 01.12.2009, 16:02 | Сообщение # 36
Den379, _ какой мост? Сколько шпилек у колес?
VovaДата: Вторник, 01.12.2009, 19:21 | Сообщение # 37
Quote (Den379)
Вчера решил поменять масло в редукторе, сливной нет, открутил заливную такое ощущение, что было залито масло перемешанное с графитной смазкой. В углублениях заливной крышки ну очень похожа на графит смазка и масло очень темное. Может перед продажей наложили в мост с маслом, чтоб не гудел? Господа, а скока масла в мост идет +-?
Пробка с магнитом, поэтому мелкая взвесь металла от износа редуктора в пробке и оседает.
Я в свой редуктор заливал новое масло. За 10 т.км. пробега в пробке была такая же металлическая взвесь.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 01.12.2009, 19:35
Den379Дата: Среда, 02.12.2009, 09:18 | Сообщение # 38
Шпилек 5 шт.
Думаете металлическая пудра с разными "Ка-ка-ми" смешалась, образовалась кашица блеском напомнающая графит. Я думал об этом, глубже в пробке есть чуть крупнее частички. Масло темное.
GammДата: Среда, 02.12.2009, 22:06 | Сообщение # 39
Den379, Масло SAF-X,заливать 2,9 литра, отработанное масло так и должно выглядеть, темным с мелкодисперстным вкраплением, масло перед заливкой надо нагреть и машину наклонить на правую сторону,иначе не войдет, будет переливаться, мы делаем так, поднимаем левую сторону, так как полуось все равно вынута заливаем через длинную трубку прямо через чулок в полость редуктора, и ничего не проливается.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
славикДата: Среда, 02.12.2009, 22:23 | Сообщение # 40
Gamm, -2.9 литра-не много ли?я в 6 шпилий меньшим количеством обошелся(лючек снимал),от 2 литров еще осталось.
RumataДата: Четверг, 03.12.2009, 01:42 | Сообщение # 41
Quote (славик)
К вопросу - "как впихнуть невпихуемое"? Зарулит Мурзя, точнее скажет, он енту процедуру проделывал несколько раз подряд кажись в августе, када ремонтировал гипоидку.
Сообщение отредактировал Rumata - Четверг, 03.12.2009, 01:42
Den379Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:05 | Сообщение # 42
А без снятия полуоси через заливную пробку редуктора заменить масло низя? Как-то кажется сложно...
славикДата: Четверг, 03.12.2009, 16:20 | Сообщение # 43
если только выкачивать чем то.
GammДата: Четверг, 03.12.2009, 18:27 | Сообщение # 44
Den379, А как ты будешь из нижней точки чулка масло вычерпывать, слить его можно только вынув редуктор,и его нельзя вынуть не снимая полуоси, и кстати его желательно промыть,посмотри не с блокиратором ли у тебя, если да , то масло нужно LSD, лимитед слип дифиринциал,для дифиринциалов повышенного трения.А масло через снятую полуось заливать проще, чем через пробку шприцом. славик, по этому масло и заливаем через полуось, через пробку больше не влезает сразу, нужно долго лить пока оно стечет в чулок, правильно лить 2,9 литра.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
v_aДата: Четверг, 03.12.2009, 20:27 | Сообщение # 45
На Транзитах бывают LSD редукторы? По снегу или грязи с ним наверное покомфортней smile ?
GammДата: Четверг, 03.12.2009, 21:26 | Сообщение # 46
v_a, Да, много, у меня стоит, классная вешь! 15-я большая зубастая резина и дифиринциал повышенного трения, дают неплохой результат на снегу и грязи.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
v_aДата: Четверг, 03.12.2009, 21:34 | Сообщение # 47
Я б свой воющий сменил бы на такой smile
Во сколько удовольствие обходится? И если мой 4.11 сменить на 3.58, лучше будет, или 4.11 несильно грузовой?
fish_34rusДата: Пятница, 04.12.2009, 21:13 | Сообщение # 48
Quote (Den379)
а может просверлить дырку снизу слить а затем закрутить короткий болт или саморез на сильный фиксатор резьбы, а от гула спасают присадки для коробок и мостов
v_aДата: Пятница, 04.12.2009, 21:46 | Сообщение # 49
Quote (fish_34rus)
На какие стоит обратить внимание? Мост у меня воет с тех пор, как я убрал перегородку smile
SLAKIДата: Пятница, 04.12.2009, 21:57 | Сообщение # 50
Quote (v_a)
Вот в этом вся причина и кроется! Где то была статья о зависимости гула в редукторе от наличия или отсутствия перегородки! lol
