Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:17 |
задний мост
Gamm | Дата: Пятница, 04.12.2009, 23:58 | Сообщение # 51 |
| v_a, Вов, на твой год 3,58 есть еще, он скоростной,4.11 обычный, но одна маленькая загвоздка, зуб на скоростном слабенький а нагрузка на него большая, короче ходят они мало. Ставь себе простой, и будет тебе счастье.
v_a | Дата: Суббота, 05.12.2009, 07:24 | Сообщение # 52 |
| Получается у меня сейчас самый оптимальный и лучьше будет только с таким же, но слиповым А 3,58 даже если без груза катаешься мало ходит?
Gamm | Дата: Суббота, 05.12.2009, 22:22 | Сообщение # 53 |
| v_a, точно так.
fish_34rus | Дата: Суббота, 05.12.2009, 22:36 | Сообщение # 54 |
| Quote (v_a) а какие стоит обратить внимание? лил /хадо/ в коробку звук менялся знакомый налил /винс/приедет завтра из поездки спрошу
Gamm | Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:07 | Сообщение # 55 |
| fish_34rus, в коробку льется масло красного цвета- ATF , не зависимо от марки производителя, 1,5 литра.
v_a | Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:50 | Сообщение # 56 |
| Quote (fish_34rus) лил /хадо/ Я присадку хадо добавил в редуктор, звук тотже, воющий. Перегородка эффективней с ним справлялась, но её мне уже не поставить , а поставить надо слиповый 4,11 и радоваться Quote (Gamm) в коробку льется масло красного цвета- ATF Я вчера открутил пробку на коробке, уровень в норме, но масло мутное и рыжего цвета. Это плохо? коробка работает нормально и не шумит, но на холодную плохо включаются 2я и 3я передачи, 3я бывает и на горячую чуть чуть жестко включается.
Gamm | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 13:04 | Сообщение # 57 |
| v_a, Вов, а ты менял когда-нибудь масло в коробке?Поменяй, это не сложно.Заливать лучше через кулису, нальешь ровно 1,5 литра и ничего не прольешь.
v_a | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 13:29 | Сообщение # 58 |
| Нет, и до меня думаю тоже. А как его слить не снимая коробки?Добавлено (06.12.2009, 13:29) --------------------------------------------- МТ-75 у меня Добавлено (06.12.2009, 13:29) --------------------------------------------- МТ-75 у меня
славик | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 17:47 | Сообщение # 59 |
| пробка сливная там есть!
v_a | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 18:02 | Сообщение # 60 |
| Я её ни разу не видел , гляну обязательно! Любое красное ATF подойдет?
murzik | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 19:04 | Сообщение # 61 |
| v_a, для коробки есть спецательное масло COMMA MT-75.
v_a | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 19:26 | Сообщение # 62 |
| Спасиб, Сань!
Gamm | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 20:52 | Сообщение # 63 |
| v_a, Вов, в самой нижней точке коробки есть такакя же пробка , как заливная, в районе хвостовика, сольется все, можно для пущей надеги поддомкратить третью опору, открутить четыре болта, и приопустить немного коробку, но это лишнее.
v_a | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 06:32 | Сообщение # 64 |
| А я ведь даже в книжке как-то вычитал, что МТ-75 не имеет сливной пробки
Den379 | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 09:53 | Сообщение # 65 |
| Quote (v_a) На какие стоит обратить внимание? Мост у меня воет с тех пор, как я убрал перегородку НИГРОЛ!!! убирает любой гул в любом месте Добавляешь 400-500 гр в мост, предварительно подогрев на батарее и тишина надолго. Минусы на морозе густеет если добавляешь в коробку пока не прогреется, машина может двигаться на нитралке. Для моста все равно, будет тихо 99% (один процент на несчастный случай если совсем плохо или это не шестерни).
Форд Транзит 1998 г.в. 2,5D
v_a | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 10:18 | Сообщение # 66 |
| А если не шестерни, то подшибники!
славик | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 10:19 | Сообщение # 67 |
| Quote (Den379) НИГРОЛ!!! убирает любой гул в любом месте У меня аж дар речи пропал
v_a | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 10:34 | Сообщение # 68 |
| Нигрол плохо?
Den379 | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:32 | Сообщение # 69 |
| Quote (славик) У меня аж дар речи пропал Издеваешься Зато дешево и сердито. У меня когда-то в машине легковой шелестел подшипник на вторичном валу. Шелестел это мягко сказано. Надо было ехать, залил 300мл. нигрола, 2 года тишина так и продал, нового хозяина видел, говорит, что никуда не лазил. В мосты не пробовал, но лучше чем опилки, а тем более если мысль сменить мост уже посетила, то заливай смело хуже не будет, а глядишь еще поездишь. Только новый заливай, если будешь. Quote (v_a) А если не шестерни, то подшибники! Если подшипники питаются маслом моста, то и их вой должен пропасть, притом почти сразу.Добавлено (07.12.2009, 11:32) --------------------------------------------- Если нет своей, я тебе пришлю чудо "присадку"
v_a | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 13:04 | Сообщение # 70 |
| Нигрол, чтоли? :-) Добавлено (07.12.2009, 13:04) --------------------------------------------- Нигрол, чтоли? :-)
Den379 | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 13:24 | Сообщение # 71 |
| Quote (v_a) Нигрол, чтоли? :-) АГА Добавлено (07.12.2009, 13:24) --------------------------------------------- Не, есть и за 53уе. присадка, покруче ХАДО
v_a | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 14:04 | Сообщение # 72 |
| Мне тут подсказали, шо есть такая штука, как нигрол, тока "ТАБ" называется. За $53 жаба душит)
Den379 | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 16:21 | Сообщение # 73 |
| Quote (v_a) За $53 жаба душит Не мы залили в Форд Эскейп в коробку, дорогая присадка, но даже педарачы стали легче включаться, найду коробку отпишусь. Про ТАБ не слышал, я лично пару раз пользовался нигролом в критических ситуациях, я доволен, мот и плохо он влияет, но в вопросе между полной заменой и попыткой продлить срок эксплуатации я залью нигрол. Я считаю если он глушит, то еще походит, если уже не помогает значит алес и дорогие ремонтные присадки лить бесполезно. Пропорцию определяю на глаз. У меня в коробке шум был страшный, залил пропал мгновенно. Не панацея, но как вариант... Он же не востанавливает, а компенсирует.
Кен | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 18:52 | Сообщение # 74 |
| Quote (Den379) в вопросе между полной заменой и попыткой продлить срок эксплуатации я залью нигрол. В принципе логично, вопрос другой, нигрол не производят уже 30 лет, где его взять то ?
Gamm | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 22:51 | Сообщение # 75 |
| Как мне кажется, что никакой нигрол не сможет убрать люфты главной пары и съеденные сателлиты, а также восстановить съеденные зубы и прокатанные подшипники, если есть люфт хвостовика вверх-вниз, вперед-назад и вправо-влево, а в добавок сальник сопливит, а еще хуже если отворачивалась гаечка, и ее просто тянули потом, то хоть что лей, финал один .
