Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 22:52
задний мост
v_aДата: Вторник, 03.03.2015, 00:11 | Сообщение # 526
3,9 На широкий мост нет, но с некоторыми переделками подойдет от узкого, новые пары в основном 4,56, 4,11 некупить и ценник в экзисте как два моста в сборе, 3,91 не существует в виде отдельной запчасти, а еще он слабый на износ.
Себе ставить 3,9 буду, но от Гранд Чероки smile , не скоро smile :) .
televizorДата: Вторник, 03.03.2015, 21:08 | Сообщение # 527
Цитата v_a ()
Себе ставить 3,9 буду, но от Гранд Чероки , не скоро smile .
Вов а в теории как это выглядит,весь мост я так понял?
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 03.03.2015, 21:08
v_aДата: Вторник, 03.03.2015, 21:15 | Сообщение # 528
Редуктор Дана 40 с героторной блокировкой в магниевом корпусе, Чулки от Патриота, полуоси Гранд Чероки, вентильные дисковые тормоза ессно.
Он получится на несколько см уже, чем 86-91г, для многих(если не всех) такой мост не представляет интереса, но для моих колес это самое то smile
televizorДата: Вторник, 03.03.2015, 21:32 | Сообщение # 529
Понял твою мыслю.Должно получится гуд.Вов удачи и сп за ответ.
v_aДата: Вторник, 03.03.2015, 22:16 | Сообщение # 530
Да незачто)) пока не спешно ищется пустой патриковский мост, можно и от ГАЗ 3110, но там труба тоньше, не спешу.
ДимарикДата: Среда, 04.03.2015, 00:06 | Сообщение # 531
v_a, Понятно. Спасибо за разъяснение. Просто когда-то был бусик 1989 года коротыш и с круглым воздуханом. Как потом выяснилось-английской сборки. Зимой уже плохо заводился, сизый дымок и т.д. Но бежал очень резво(по ровной дороге biggrin ). Так вот мост у него был 3,9/1 короткий. Не пел. Пару если купить-это ж не просто прикрутил её и всё. К мастеру надо ехать. А сейчас такие мастера, что ну их на.....Проще купить б/у мост и всё.
v_aДата: Среда, 04.03.2015, 15:21 | Сообщение # 532
С парой да, надо к спецу ехать, а в магазине ты купишь только 4,56, поэтому проще мост б/у
finist07Дата: Среда, 04.03.2015, 17:50 | Сообщение # 533
ппц,Вова у тебя уже надо инструмент забирать,маняк eek
v_aДата: Среда, 04.03.2015, 18:14 | Сообщение # 534
Так у меня нет инструмента, отцовским пользуюсь smile
ДимарикДата: Суббота, 07.03.2015, 00:00 | Сообщение # 535
А сколько в мосту Н масла? По букварю вроде 2,7 л. И какое нужно? Кастрол 80 W 90 подойдёт? Товарищ брал такое. А на авторынке все трендят разное. Как в Одессе объясняют как пройти куда-то- показывают в разные стороны biggrin . На рынок больше не пойду, если только срочно не надо будет что-нибудь. Купил в Екзисте сайлентблоки и шаровые. И дешевле(ощутимо) и не дурят yes
v_aДата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:08 | Сообщение # 536
Вроде да, 2,7. масло вполне подходящее(имхо), глвное, оно обязательно должно быть для гиппоидных передач, т.е. GL-5.
finist07Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 19:29 | Сообщение # 537
для наших годов GL-4,в теме про масла разжевано столько раз уже
AgalДата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:12 | Сообщение # 538
Всем привет! Наткнулся тут Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1, Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В. . Как же доходчиво земляк объясняет, и какое удовольствие доставляет наблюдение за действиями спеца! И отдельное удовольствие доставляет порядок в мастерской hands ok
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 16:43
murzikДата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:21 | Сообщение # 539
ОТ за ССЫЛЬ спасиб так спкасиб.
TRAFIKДата: Пятница, 13.11.2015, 00:06 | Сообщение # 540
Ребят подскажите сколько масла в редуктор заливать,6 шпилек R15?
Прикрепления: 4934008.jpg (48.4 Kb) · 4319977.jpg (143.5 Kb)
Сообщение отредактировал TRAFIK - Пятница, 13.11.2015, 00:07
петренДата: Пятница, 13.11.2015, 13:02 | Сообщение # 541
На 6 шпилек мост типа G...в него входит 1,7л...а вообще заливать пока не польется с маслозаливного - это и будет уровень масла.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
TRAFIKДата: Пятница, 13.11.2015, 18:52 | Сообщение # 542
петрен, ну да,какраз лалилось 1.7л,но по букваре есть пометка про 2.3л,как понять какой у меня мост?
ДимарикДата: Пятница, 13.11.2015, 23:14 | Сообщение # 543
Больше маслозаливного-то нае зальёшь. Машина(или сам мост, если снят) должна стоять ровно. В моём мосту(5 шпилек, типа Н)- 2,7 литра.
murzikДата: Пятница, 13.11.2015, 23:37 | Сообщение # 544
у тебя 1,7л там вбукваре все толком написано где какой тип моста. сам же напсиал какой у тебя в итоге имеем 1,7л масла.
TRAFIKДата: Суббота, 14.11.2015, 11:15 | Сообщение # 545
murzik, спасибо,понял up
finist07Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:58 | Сообщение # 546
поучительное видео по редуктору
https://www.youtube.com/watch?v=K5V0ExIIXRM
ДимарикДата: Понедельник, 04.01.2016, 00:24 | Сообщение # 547
Да, видео интересное. Я думаю, что Транзитовский редуктор не сильно отличается...
murzikДата: Понедельник, 04.01.2016, 09:53 | Сообщение # 548
да практически ничем.на той неделе Руматычу из 2х один собрали и ничего гоняет. только шайбу эту не вылавливали поставили ту что была с подшипником. а так все аналогично.
RumataДата: Понедельник, 04.01.2016, 21:54 | Сообщение # 549
Воистину правильно сделали. По ходу в тот редуктор не совалися. Просто он долго валялся отдельно от чулка.
san_sanДата: Среда, 06.01.2016, 10:04 | Сообщение # 550
Rumata, как твой мост теперь , бегает?
Кен, славик, тимыч, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
