Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 22:40 |
задний мост
v_a | Дата: Вторник, 03.03.2015, 00:11 | Сообщение # 526 |
| 3,9 На широкий мост нет, но с некоторыми переделками подойдет от узкого, новые пары в основном 4,56, 4,11 некупить и ценник в экзисте как два моста в сборе, 3,91 не существует в виде отдельной запчасти, а еще он слабый на износ. Себе ставить 3,9 буду, но от Гранд Чероки , не скоро :) .
televizor | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:08 | Сообщение # 527 |
| Цитата v_a ( ) Себе ставить 3,9 буду, но от Гранд Чероки , не скоро . Вов а в теории как это выглядит,весь мост я так понял?
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 03.03.2015, 21:08 |
v_a | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:15 | Сообщение # 528 |
| Редуктор Дана 40 с героторной блокировкой в магниевом корпусе, Чулки от Патриота, полуоси Гранд Чероки, вентильные дисковые тормоза ессно. Он получится на несколько см уже, чем 86-91г, для многих(если не всех) такой мост не представляет интереса, но для моих колес это самое то
televizor | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:32 | Сообщение # 529 |
| Цитата v_a ( ) Редуктор Дана 40 с героторной блокировкой в магниевом корпусе, Чулки от Патриота, полуоси Гранд Чероки, вентильные дисковые тормоза ессно. Он получится на несколько см уже, чем 86-91г, для многих(если не всех) такой мост не представляет интереса, но для моих колес это самое то Понял твою мыслю.Должно получится гуд.Вов удачи и сп за ответ.
v_a | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:16 | Сообщение # 530 |
| Да незачто)) пока не спешно ищется пустой патриковский мост, можно и от ГАЗ 3110, но там труба тоньше, не спешу.
Димарик | Дата: Среда, 04.03.2015, 00:06 | Сообщение # 531 |
| v_a, Понятно. Спасибо за разъяснение. Просто когда-то был бусик 1989 года коротыш и с круглым воздуханом. Как потом выяснилось-английской сборки. Зимой уже плохо заводился, сизый дымок и т.д. Но бежал очень резво(по ровной дороге ). Так вот мост у него был 3,9/1 короткий. Не пел. Пару если купить-это ж не просто прикрутил её и всё. К мастеру надо ехать. А сейчас такие мастера, что ну их на.....Проще купить б/у мост и всё.
v_a | Дата: Среда, 04.03.2015, 15:21 | Сообщение # 532 |
| С парой да, надо к спецу ехать, а в магазине ты купишь только 4,56, поэтому проще мост б/у
finist07 | Дата: Среда, 04.03.2015, 17:50 | Сообщение # 533 |
ппц,Вова у тебя уже надо инструмент забирать,маняк
v_a | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:14 | Сообщение # 534 |
| Так у меня нет инструмента, отцовским пользуюсь
Димарик | Дата: Суббота, 07.03.2015, 00:00 | Сообщение # 535 |
| А сколько в мосту Н масла? По букварю вроде 2,7 л. И какое нужно? Кастрол 80 W 90 подойдёт? Товарищ брал такое. А на авторынке все трендят разное. Как в Одессе объясняют как пройти куда-то- показывают в разные стороны . На рынок больше не пойду, если только срочно не надо будет что-нибудь. Купил в Екзисте сайлентблоки и шаровые. И дешевле(ощутимо) и не дурят
v_a | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:08 | Сообщение # 536 |
| Вроде да, 2,7. масло вполне подходящее(имхо), глвное, оно обязательно должно быть для гиппоидных передач, т.е. GL-5.
finist07 | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 19:29 | Сообщение # 537 |
| Цитата v_a ( ) обязательно должно быть для гиппоидных передач, т.е. GL-5 для наших годов GL-4,в теме про масла разжевано столько раз уже
Agal | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:12 | Сообщение # 538 |
| Всем привет! Наткнулся тут Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1, Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В. . Как же доходчиво земляк объясняет, и какое удовольствие доставляет наблюдение за действиями спеца! И отдельное удовольствие доставляет порядок в мастерской
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 16:43 |
murzik | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:21 | Сообщение # 539 |
| ОТ за ССЫЛЬ спасиб так спкасиб.
TRAFIK | Дата: Пятница, 13.11.2015, 00:06 | Сообщение # 540 |
| Ребят подскажите сколько масла в редуктор заливать,6 шпилек R15?
Сообщение отредактировал TRAFIK - Пятница, 13.11.2015, 00:07 |
петрен | Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:02 | Сообщение # 541 |
| Цитата TRAFIK ( ) Ребят подскажите сколько масла в редуктор заливать,6 шпилек R15? На 6 шпилек мост типа G...в него входит 1,7л...а вообще заливать пока не польется с маслозаливного - это и будет уровень масла.
TRAFIK | Дата: Пятница, 13.11.2015, 18:52 | Сообщение # 542 |
| петрен, ну да,какраз лалилось 1.7л,но по букваре есть пометка про 2.3л,как понять какой у меня мост?
Димарик | Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:14 | Сообщение # 543 |
| Больше маслозаливного-то нае зальёшь. Машина(или сам мост, если снят) должна стоять ровно. В моём мосту(5 шпилек, типа Н)- 2,7 литра.
murzik | Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:37 | Сообщение # 544 |
| у тебя 1,7л там вбукваре все толком написано где какой тип моста. сам же напсиал какой у тебя в итоге имеем 1,7л масла.
TRAFIK | Дата: Суббота, 14.11.2015, 11:15 | Сообщение # 545 |
| murzik, спасибо,понял
finist07 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:58 | Сообщение # 546 |
| поучительное видео по редуктору https://www.youtube.com/watch?v=K5V0ExIIXRM
Димарик | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 00:24 | Сообщение # 547 |
| Да, видео интересное. Я думаю, что Транзитовский редуктор не сильно отличается...
murzik | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 09:53 | Сообщение # 548 |
| да практически ничем.на той неделе Руматычу из 2х один собрали и ничего гоняет. только шайбу эту не вылавливали поставили ту что была с подшипником. а так все аналогично.
Rumata | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:54 | Сообщение # 549 |
| Цитата murzik ( ) только шайбу эту не вылавливали поставили ту что была Воистину правильно сделали. По ходу в тот редуктор не совалися. Просто он долго валялся отдельно от чулка.
san_san | Дата: Среда, 06.01.2016, 10:04 | Сообщение # 550 |
| Rumata, как твой мост теперь , бегает?
