Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 02:23
задний мост
v_aДата: Четверг, 04.04.2013, 23:24 | Сообщение # 451
Цитата (katastrof)
v_a, А как ты R17 колеса поставил?
http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-69-1
тут есть все ответы на все вопросы!
MIXOHДата: Пятница, 05.04.2013, 00:47 | Сообщение # 452
Цитата (katastrof)
а эта шестерня где стоит?
сразу под приводом тросика и стоит
katastrofДата: Четверг, 11.04.2013, 10:09 | Сообщение # 453
Все понял, всем спасибо! respect
murzikДата: Четверг, 11.04.2013, 22:48 | Сообщение # 454
Цитата (Димарик)
нормальная разборка транзитовская
http://www.autopriwos.by/
http://f-avto.by/
http://www.motorland.by/
это из основных разборок ,возят много и часто
maxxxam2011Дата: Понедельник, 20.05.2013, 16:43 | Сообщение # 455
всем привет,такой вопрос,как правило грузовые модели и пассажирские имеют разные скоростные характеристики,это зависит от редуктора или кпп (передаточные и т д )у меня 2.5 турбодизель 98г длинный высокий красивый цельнометаллический 2т грузить можно но не гружую.мой интерес ускорить его 15 колёса не спарка.
макс
silcoДата: Понедельник, 20.05.2013, 16:53 | Сообщение # 456
maxxxam2011, это зависит от редуктора
ищите скоростной мост от легковой модели - ускоритесь! только не перестраивайтесь тк это ведет к развалу
MIXOHДата: Понедельник, 20.05.2013, 16:57 | Сообщение # 457
редуктор с передаточным 4,63 спасет отца русской демократии, КПП в данном случае ничего не решает
ДимарикДата: Пятница, 21.06.2013, 01:29 | Сообщение # 458
Привет, народ! Кто -нибудь заливал в мост ХАДО? Многие хвалят, а мне кажется, что если эта присадка каким-то образом влияет не металл( как обЪявляет производитель- уменшьшается зазор шестерён), то и сальник задубеть может и начнёт плыть. Хочется знать побольше мнений. И ещё: как ремонт-самому реально сделать? Добавил\убрал шайбы и всё ? Или прийдётся солидно по.....ся? eek
pire111Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:44 | Сообщение # 459
а в чём проблема? какой мост ? на каком авто?
ФедорДата: Пятница, 21.06.2013, 15:54 | Сообщение # 460
Может Хадо есть несколько видов. У меня залито в кппп . Для зимы очень хорошо, не замерзает. А для лета кажется слишким жидким .
ДимарикДата: Суббота, 22.06.2013, 01:28 | Сообщение # 461
pire111, поёт мост. Квадратного сечения.Бус у меня коротыш 95 года 2,5 дизель. Пару лет назад менял редуктор, стало тише. А вот теперь вроде усилился вой в разгоне. Нагрузку педалью акселератора убираешь-тихо. Вот и купил ХАДО для уменьщения зазоров в главной передаче. Гель-ревитализант. Написано, что в 10 раз прочнее стали , металлокерамика типа. Просто не хочется, чтоб с уменьшением шума появилась течь сальника, т.к. на его резиновой части образуется металлокерамика, как и на шестернях. no Вот и хочу узнать , может кто пользовался успешно подобной хренью?
ConstantinMДата: Вторник, 25.06.2013, 20:42 | Сообщение # 462
Ребята, всем привет. У меня нарисовалась такая ситуация:
Решил заменить сальник хвостовика, всё снял, поставил новое, закручивать гайку, а она на определённом моменте начала туго идти, практически в самом начале, дальше-хуже... (
Что может быть? Что делать? Мост типа G.
Константин, Калининград, +79814599678.
FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL".
"Москва не сразу строилась..."
murzikДата: Вторник, 25.06.2013, 22:39 | Сообщение # 463
Димарик, ничего дубовым не станет. все крутиться и не текет,если до этого не текло.
славикДата: Вторник, 25.06.2013, 22:45 | Сообщение # 464
ConstantinM, Гайка по резьбе пошла?
v_aДата: Вторник, 25.06.2013, 23:38 | Сообщение # 465
Там еще бывает, новая втулка сминаться не хочет, надо ей молотком помочь, через оправку стукнуть по флянцу хвостовика и гайка сразу легче идет!
Добавлено (25.06.2013, 23:38)
Но новая гайка всё равно туго крутится.
ConstantinMДата: Вторник, 25.06.2013, 23:56 | Сообщение # 466
Раза четыре накручивал, вроде по резьбе, но безумно туго, прям с "титаническими" усилиями закручивается...
Вчера крутил, а сегодня чувствую, как болят мышцы... так ведь не должно быть...
Добавлено (25.06.2013, 23:56)
Да и откручивалась она легко... не может быть, что все несколько раз я накручивал не по резьбе... (((
Дело в том, что я её почти закрутил, буквально не докрутил около 7 мм...
ДимарикДата: Среда, 26.06.2013, 00:52 | Сообщение # 467
murzik, Спасибо за совет. Тады будем пробовать заливать... А то я наслушался....Что оказывается не так просто редуктор отремонтировать. Я-то думал:разобрал, добавил-убрал шайбы, собрал и ездишь-радуешься...У меня на другом бусе было залито подобное. Так мост чего-то плевался периодически через сальник. Может сапун был забит? Только периодически на задней двери были мелкие брызги масла, которое отчётливо пахло трансмиссионным. И редуктор вокруг сальника в таком же масле. Интересно, что это продолжалось с год и уровень в мосту был на месте shock
murzikДата: Среда, 26.06.2013, 22:34 | Сообщение # 468
когда стояли колеса на 14 то я свой редуктор разбирал менял подшибники (4шт) и собирал все обратно. тогда Славик ссыль кинул про жигулевский редуктор(практически все идентично разница в конкретном исполнении) и я его перебрал так сказать и все было хорошо. на все ушло день от утра и до вечера но мост не гудел ниразу прошел тыщ под 150-180 и был заменен на 15 базу.в принципе глобально ничего сложно ,главное руки ,голова и смелость лезть туда куда все говорят не лазь. ну и немного уверености что можешь все собрать обратно. как у нас в колхозе говорил один товарищ(это я когда работал помощником на комбайне 3сезона, так командир соседнего экипажа так выражался ):"Собаки в космос слетали а я не смогу ......... " ну и далее конкретно что нужно сделать.))))
ConstantinMДата: Среда, 26.06.2013, 23:16 | Сообщение # 469
Ещё раз всем привет!!!))
Затянул я гайку) теперь такая ситуация: набираю скорость-гул нарастает со скоростью, а на 4й, 5й передаче когда сбрасываю газ начинается вибрация и сильный рокот...
Не дотянул? Или всё же где-то косякнул? Ответьте, люди знающие, пожалуйста help megaphone
pire111Дата: Четверг, 27.06.2013, 02:05 | Сообщение # 470
скорее всего не дотянул, но надо всё внимательно проверять
Решил заменить сальник хвостовика, всё снял, поставил новое, закручивать гайку, а она на определённом моменте начала туго идти, практически в самом начале, дальше-хуже... ( Что может быть? Что делать? Мост типа G.
ты втулку менял? или тока гайку и сальник? втулка должна быть обязательно под замену. и не в коем случае нельзя перетянуть а то сгорят подшипники. если не дотянул то будит болтаться весь вал с карданом.
ConstantinMДата: Четверг, 27.06.2013, 11:38 | Сообщение # 471
pire111, Спасибо) Вчера с ребятами на старом форуме решили в чём вся суть) Сегодня буду исправляться)
ДимарикДата: Пятница, 28.06.2013, 01:10 | Сообщение # 472
Щас нет времени-стройка...Есть редуктор старый 4.56. Подосвобожусь хочу попробовать купить главную пару(видел в продаже) да подшипники попробовать сделать 4.11. Вот только цена вопроса? Хотя б.у редуктор тоже лотерея....
КоннектерДата: Понедельник, 30.09.2013, 12:54 | Сообщение # 473
Подскажите на транзиты 96- 2000 года какие маркировки мостов были
У меня силовой стоит по вину находят Но я хочу скоростной поставить
Нужен или вин код на Транзит со скоростным мостом чтоб по катологу нашли его
Или наименование моста
Мой как я понял Т 53 - силовой
finist07Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:55 | Сообщение # 474
Коннектер,чтобы ответить на вопрос надо больше информации о машине,какакя подвеска,спарка не спарка
silcoДата: Вторник, 01.10.2013, 13:23 | Сообщение # 475
Коннектер, табличка под ногами должна говорить какой у вас мост
если конечно транзит ваш не "прокачан" в российских условиях
