Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:44
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
кпп
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.12.2017, 08:44 | Сообщение # 451
Димарик, Ответил TEREH, на все вопросы правильно почти не 1 я а 4 я передача.
ДимарикДата: Среда, 20.12.2017, 00:29 | Сообщение # 452
Спасибо, парни, за ответы! То есть на вал просто всё плотно одето, ничего на горячую не напрессовано и нигде больше ничего не стопорится?
Добавлено (20.12.2017, 00:29)
Часть вопроса 4 осталась без ответа- как снять подшипник промвала из задней крышки?
TEREHДата: Среда, 20.12.2017, 01:03 | Сообщение # 453
съемником. или клапаном
ДимарикДата: Воскресенье, 24.12.2017, 22:57 | Сообщение # 454
Целый день потратил на доставание наружной обоймы из задней крышки!!! Съёмник стоит 25 баксов. Пришлось поразмыслить, чтоб вытянуть....Снял шестерню(на которой зуб отломан), а она треснутая.
Вопросы:
1) Подшипник игольчатый под шестерней тоже под замену, раз внутри не зеркало, а хон?
2)Внутренние обоймы промежут. вала, как я понимаю, тоже надо менять. Как их снять?
Добавлено (24.12.2017, 22:57)
Подшипники первичного и вторичного валов- SKF(Испания), промвал- NTN(Япония).
Прикрепления: 2412968.jpg (33.9 Kb) · 0134928.jpg (34.5 Kb)
курчонок-1971Дата: Понедельник, 25.12.2017, 07:40 | Сообщение # 455
Димарик, все под замену. Дима, а не проще взять б/у?
ДимарикДата: Понедельник, 25.12.2017, 22:33 | Сообщение # 456
Я пока цену не знаю...У нас почему-то ОЧЕНЬ ЧАСТО на сайтах нет цен. Типа звоните. А позвонить- то некогда, то забываешь...Я и сам думаю купить б.у, но эту всё же хочу сделать- интересно. Сегодня товарищ, который в этом смысле более сведущ, нежели я, глянул..Говорит, что шестерни ещё норм(по износу зубов),на синхронах тоже все зубы целы, поменять подшипники и всё. Я ведь даже не знаю цены на подшипники. Может узнаю и ох...ею.... курчонок-1971, а сколько у вас КПП стоит, примерно( в баксах)? Так, для общего развития. В одной газете прочитал 50 у.е. Терзают смутные сомнения с такой ценой....
курчонок-1971Дата: Понедельник, 25.12.2017, 23:41 | Сообщение # 457
Димарик, https://www.avito.ru/taganro....6574784
katastrofДата: Вторник, 26.12.2017, 09:49 | Сообщение # 458
Димарик, подшипники не очень дорогие
ДимарикДата: Четверг, 28.12.2017, 22:15 | Сообщение # 459
курчонок-1971, Спасибо, понял..Два листа, короче...
san_sanДата: Пятница, 29.12.2017, 15:15 | Сообщение # 460
Димарик, Димон у нас коробки по 100 уе... сами покупали на моторленде, меняли у шурина
ДимарикДата: Пятница, 29.12.2017, 23:21 | Сообщение # 461
san_san, нормальная,без нареканий? Наверное, закажу после НГ. Просто видел в Инете такие объявы по Беларуси:" выбивало пятую, потом заклинила- 100 у.е"..... Поэтому и хочу заранее знать адекватную цену, на которую реально стоит ориентироваться. А в объявке писать можно и 200 и 300- а вдруг купят?
san_sanДата: Воскресенье, 31.12.2017, 10:07 | Сообщение # 462
Димарик, ну как сказать, с 3 попытки мы купили нормальную за 120 уе. 200-300 это перебор в наш кризисный момент
первая пришла вообще ничего не втыкалось, во второй тоже чето было, ну пробовали включать все передачи и крутить за хвостовик. чтоб нормально втыкалось и легко крутилось))) (почти как тост) а остальное на ходу будет видно, все же дают гарантию
Добавлено (31.12.2017, 10:07)
как видно выбор есть пока что)
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 31.12.2017, 10:12
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
