Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:05 |
кпп
Кен | Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:41 | Сообщение # 26 |
| После супер снежной поездки цоканье в районе КПП, спустя сутки пропало, однако озадачило, вроде не мог снег "замкнуть" на массу силовой агрегат и вызвать левые шумы, теперь охото попасть на яму и осмотреться снизу, пока нормально все.
Дымок | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:59 | Сообщение # 27 |
| У меня накрылся первичный вал, коробка как на сиере, 18 зубов. Внимание вопрос -- с сиеровской подойдет вал или с МТ-75? Срочно, коробка разобрана. Пожалуста, жду ответа.
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
славик | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:08 | Сообщение # 28 |
| Какая КПП?Шлицы под диск одинаковы на 75 и у тип N (сам сравнивал)
Кен | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:13 | Сообщение # 29 |
| Ушел он Слав, видать не дождался.
MGV | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 16:12 | Сообщение # 30 |
| Quote (славик) Шлицы под диск одинаковы на 75 и у тип N (сам сравнивал) Шлицы то одинаковы -только длина шлицевой части разная, на Сьерре короче и вал(носик) и длина шлицевой части, на МТ-75 не знаю.
Дымок | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 20:10 | Сообщение # 31 |
| а мне сегодня один торгаш предлагал сиеровскую кпп и клялся что вал подходит, не знаю верить или нет?
MGV | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:17 | Сообщение # 32 |
| Quote (Дымок) а мне сегодня один торгаш предлагал сиеровскую кпп и клялся что вал подходит, не знаю верить или нет? Вообщем все выглядит так:рисунок первичного вала Сьерры( на валу выбито Ford 839Т ВВ - поперек вала) и GRY28 -вдоль. 1. рисунок вала 200 мм -длина от конца вала, до подшипника 48 мм - длинна носовой части 45 мм -длинна шлицевой части Количество зубьев - 18. 2. Фото вала и вала с диском сцепления. так что промеряй свой и можешь определиться.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 11.01.2010, 21:29 |
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:01 | Сообщение # 33 |
| Дымок, Да одинаковые они от Сиеры и Скорпа 2.3д,можно даже коробку целиком(только колокол свой) перекинуть, дырку в полу проделать под ручку передач, будет малость сзади как у ГАЗ66,вот только выхаживает этот вал тысяч 10 макс,нерасчитан на бусика.
Дымок | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:13 | Сообщение # 34 |
| я груз очень редко таскаю, а так он семейный, мож и больше выходит
Gamm | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 23:53 | Сообщение # 35 |
| Дымок, Коробка-то какая изначально? Модель?
МиколаII-й | Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:47 | Сообщение # 36 |
| Quote (Дымок) я груз очень редко таскаю, а так он семейный, мож и больше выходит Смотри сам. Только незабудь ,если будеш менять коробку целиком,на своем колоколе заварить отверстие напротив штока 5-й передачи,на твоем корпусе коробки он изначально отсутствует. Ну а крышку и заднюю часть перекинеш и будет как родная. Да при зборке обрати внимание на шестерню привода спидометра,она садится на горячую,еслиже сядет легко то гемор со спидометром обеспечен.
Rumata | Дата: Среда, 13.01.2010, 01:36 | Сообщение # 37 |
| Quote (МиколаII-й) Дымок, Да одинаковые они от Сиеры и Скорпа 2.3д Димка, Колян правду говорит.
Дымок | Дата: Среда, 13.01.2010, 17:05 | Сообщение # 38 |
| Quote (МиколаII-й) Смотри сам. Только незабудь ,если будеш менять коробку целиком,на своем колоколе заварить отверстие напротив штока 5-й передачи,на твоем корпусе коробки он изначально отсутствует. Ну а крышку и заднюю часть перекинеш и будет как родная. Да при зборке обрати внимание на шестерню привода спидометра,она садится на горячую,еслиже сядет легко то гемор со спидометром обеспечен. я ж не сам её делаю, а мастера. В такие узлы как кпп и мост я не лезу, там нужны спец инструменты. Движок, ходовка и всё другое - это можно поковырять. Кстати о наших баранах, забрал от мастеров первичный вал. Вышел на улицу смотрю на него, а он вареный между шестерёнчатой частью и шлицевой, попозжа выложу фото
МиколаII-й | Дата: Среда, 13.01.2010, 20:50 | Сообщение # 39 |
| Quote (Дымок) смотрю на него, а он вареный Походу тебя разводят,посылай их на... ,а то как и я в свое время-научишся снимать и ставить коробку за полтора часа и без ямы!!! Вообще придеш всеравно к замене на МТ75,хоть и геморно, но надежно
Rumata | Дата: Четверг, 14.01.2010, 01:52 | Сообщение # 40 |
| Quote (МиколаII-й) придеш всеравно к замене на МТ75, Коль, ему придёцца резать пол, я уже енто проходил, и Транзит дымка видал. И ишшо после такой замены кулиса впритык к печке становится, када первую и третью врубаеш
МиколаII-й | Дата: Пятница, 15.01.2010, 07:48 | Сообщение # 41 |
| Quote (Rumata) Коль, ему придёцца резать пол, я уже енто проходил, Я тож ,и пол там совсем чуть-чуть подрезать,зато потом -песня!!!
славик | Дата: Пятница, 15.01.2010, 08:19 | Сообщение # 42 |
| Народ а чем вас тип N не устраивает?
Дымок | Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:30 | Сообщение # 43 |
| Добавлено (15.01.2010, 16:28) --------------------------------------------- Добавлено (15.01.2010, 16:30) --------------------------------------------- По видимому вал сварен из двух ?
славик | Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:35 | Сообщение # 44 |
| На фотках толком и не видно..
MGV | Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:04 | Сообщение # 45 |
| Дымок, это вал что ты купил или твой (убитый)?? Вал должен быть как у меня на фотках -но еще раз повторяю у меня валы на КПП транзита и на Сьрре отличались, поэтому КПП перебрал ,поставил свой первичный вал ,свою задняя часть(корпус) и транзитовскую крышку КПП с кулисой.
Rumata | Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:48 | Сообщение # 46 |
| Quote (славик) Народ а чем вас тип N не устраивает? Слав, када на предпоследнем транзитике у меня накрылась четырёхступка, я по объявкам обзвоник и ох..л от цен. 450 бачей стоила моя чугуняка, примерно столько же типа N. Я нашол МТ 75 от бусика 92 г. в. за 150 баков и всадил.Добавлено (16.01.2010, 01:48) --------------------------------------------- Токо пришлося кардан менять, и подушку под третью опору.
славик | Дата: Суббота, 16.01.2010, 08:26 | Сообщение # 47 |
| Quote (Rumata) у меня накрылась четырёхступка, Аааа,вон оно что.У меня на маненьком 5 ступка стоит,вроде вопросов к ней никаких пока не было...
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 14:36 | Сообщение # 48 |
| Quote (Rumata) Токо пришлося кардан менять, и подушку под третью опору. Забыл добавить: балку коробки,вилку сцепления,крепление подвесного,а так почти все
Дымок | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:03 | Сообщение # 49 |
| Quote (MGV) Дымок, это вал что ты купил или твой (убитый)?? Это мой, сварен из двух, похоже. Проходил у меня 3.5 года, а до меня ..???
pistrini | Дата: Пятница, 29.01.2010, 17:20 | Сообщение # 50 |
| Привет опять.Ещё одна проблема или у меня психоз.На холостых звук по синусоиду выжмеш сцепление изчезает,а у звука между тонами 1 сек.Что сие?
