Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:29 |
кпп
Кен | Дата: Пятница, 29.01.2010, 20:44 | Сообщение # 51 |
| Quote (pistrini) .Ещё одна проблема или у меня психоз.На холостых звук по синусоиду выжмеш сцепление изчезает, Естественно, КПП - начиненная кучей вращающихся шестерен болванка, которая издает естественный фон при работе, выключая сцепление она останавливается и соответственно звук исчезает, в морозную погоду масло отличается "повышенной вязкостью" а КПП мажется разбрызгиванием, отсюда имеет место некий повышенный фон при работе. Летом это явление тоже имеет место, однако не ярко выраженное.
pistrini | Дата: Суббота, 30.01.2010, 09:45 | Сообщение # 52 |
| Кен, Я понял.Просто год назад загудела коробка,я добавил в неё присадку РЕСУРС.Ну и как они обещали через 2000 звук исчез.Я подумал началось что то новое после присадки.Масло в кпп я залил равинол полу синт по коду авто.Уменя вопрос.Через сколько надо менять масло?Прошёл 150000,думаю пора.
славик | Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:19 | Сообщение # 53 |
| У тебя кпп мт75?
pistrini | Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:29 | Сообщение # 54 |
| славик, да она самая.
славик | Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:56 | Сообщение # 55 |
| Туда идет спецжидкость,которая никаким боком не роднится с синтетикой.В крайнем случае декстрон 2,и менять почаще.
pistrini | Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:59 | Сообщение # 56 |
| славик, если можешь дай название или фото и через сколько делать замену?
Кен | Дата: Суббота, 30.01.2010, 11:09 | Сообщение # 57 |
| А у нас в теме разве этого нет ?
славик | Дата: Суббота, 30.01.2010, 11:29 | Сообщение # 58 |
| Теперь есть.
pistrini | Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:11 | Сообщение # 59 |
| Вот что мне порекомендовали.
MGV | Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:41 | Сообщение # 60 |
| pistrini, ну по хорошему масло менять нуна через 100т.км - шестеренки трутся, выкрашиваются ,изнашиваюсть. всему есть свой ресурс. Я бы давно сменил. Дело в том, что КПП уже ходячая, можно залить и синтетику, но есть дилема - сальники могут ее пропустить. А полусинтетика -в самый раз. Да какие циферки -первые на штрих коде, кто "производитель"??
pistrini | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:01 | Сообщение # 61 |
| MGV, штрих 4014835641112 написано ford m2c-175.
MGV | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:20 | Сообщение # 62 |
| pistrini, есть прогры проверки штрих кода. мне одна выдает нет такого масла, код поддельный, товар не тот? P.S. для проверки проги ввел штрих купленного вчера телефона -прописал что код правельный и производителя.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 31.01.2010, 00:27 |
Кен | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 07:59 | Сообщение # 63 |
| Quote (MGV) Дело в том, что КПП уже ходячая, можно залить и синтетику, но есть дилема - сальники могут ее пропустить. А полусинтетика -в самый раз. Нет ребята, с этим маслом кпп работать нормально не будет, вам же Славик вчера выложил ссылку, сообщ. 58, цена будет около 800 руб. за литр, в крайнем случае Декстрон. Гриш, разговоры о сальниках и синтетике практически беспочвенны, тенденция не отрицается, но риск не выходит за пределы 1 %.
pistrini | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 09:03 | Сообщение # 64 |
| Кен, Ссылку на масло я видел,я не видел у нас в городе такого масла.А по поводу равенола я покупал его на центральной базе где все отовариваются для продаж по магазинам. Добавлено (31.01.2010, 09:03) --------------------------------------------- Кстати декстрон 2 мы льём в гур,а в кпп просто декстрон чтоли лить?
Кен | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 11:58 | Сообщение # 65 |
| Quote (pistrini) Кстати декстрон 2 мы льём в гур,а в кпп просто декстрон чтоли лить? Его же и в КПП.
pistrini | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 15:42 | Сообщение # 66 |
| Кен, декстрон или декстрон 2
Кен | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:26 | Сообщение # 67 |
| Quote (pistrini) Кен, декстрон или декстрон 2 Декстрон 2, либо декстрон 3, не принципиально.
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 09:20 | Сообщение # 68 |
| На старом форуме довольно бурно обсуждалась эта тема Пришли к выводу,что только спец. масло МТ75,как временный вариант- Декстрон. Одно плохо- масло дорогое,выпускается в упаковках по 1-му литру,а в коробку нужно 1.2 литра.
pistrini | Дата: Четверг, 04.02.2010, 15:32 | Сообщение # 69 |
| Привет.Нашёл это масло в эксисте стоит 350р.за кило.Огромное спасибки. Добавлено (04.02.2010, 15:28) --------------------------------------------- Привет.Как часто надо менять масло мт75 и дектрон,у меня у знакомого залит декстрон,прошёл50000 сколько ещё? Добавлено (04.02.2010, 15:32) --------------------------------------------- Хочу заменить масло,снял сегодня рычаг а там нечто вроде кусочков как мелкая крупа но на осчупь не жёсткая.Вопрос знатокам,как промыть кпп не снимая или это вообще не реально?
lexa | Дата: Четверг, 04.02.2010, 15:52 | Сообщение # 70 |
| не знаю как другие, но я делал так: снимал рычаг, так проще масло заливать, заливал керосин и гонял движок на холостых минут пять. после снизу открутив сливную пробку, и все слив еще раз немного капнул керосина, что бы все остатки вышли.......... а после новое масло и так же через рычаг.......
pistrini | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:42 | Сообщение # 71 |
| lexa, керосин вещь хорошая,а как сальники с ним реагируют?
Кен | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:03 | Сообщение # 72 |
| Quote (pistrini) керосин вещь хорошая,а как сальники с ним реагируют? Нормально, но в магазинах имеется промывочное масло и для КПП в том числе, например от фирмы Спектрол, если нет то самое дешевое моторное напополам с керосином, но это не принципиально.
lexa | Дата: Пятница, 05.02.2010, 14:21 | Сообщение # 73 |
| Quote (pistrini) lexa, керосин вещь хорошая,а как сальники с ним реагируют? сальники боятся соряры и бензина, а от керосина ни чего не будет, тем более за пять минут.......
славик | Дата: Пятница, 05.02.2010, 14:27 | Сообщение # 74 |
| А чем по твоему различается дизтопливо и керосин?И почему дизтопливо не разьедает топливные шланги?
lexa | Дата: Пятница, 05.02.2010, 15:48 | Сообщение # 75 |
| попробуй сунуть пару кусочков камеры в две баночки, в одну налив соляры в другую керосина......... и пронаблюдай где быстрее всбухнет резинка.......... у тебя разве стоят резиновые шланги на топливопроводе? у меня пластиковые. А тот кусок что от фильтра до аппаратуры идет с двойной оплеткой он специально бензо-масло стойкий........
