кпп
славик | Дата: Пятница, 05.02.2010, 16:37 | Сообщение # 76 |
| Quote (lexa) он специально бензо-масло стойкий........ Вот и ответ! А насчет сальников-во всех ТНВД стоят сальники вообще то если что......
lexa | Дата: Пятница, 05.02.2010, 16:48 | Сообщение # 77 |
| согласен, что все сальники держат соляру........... керосин более щадящий для сальников.... у меня на ЛУКОСе передний сальник стоял от ДЕУ-тико, с коробки КПП...........
славик | Дата: Пятница, 05.02.2010, 18:10 | Сообщение # 78 |
| Quote (lexa) керосин более щадящий для сальников.... .......но тем не менее ТНВД работает и смазывается дизтопливом.И заметь-работает довольно долго.
lexa | Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:01 | Сообщение # 79 |
| да сдох мой ЛУКАС еще в том году в мае, теперь БОШ стоит.......... а сальник методом тыка подбирался, сперва от стиральной машины воткнул, потек через неделю он ведь гад на воду был расчитан, а от КПП четыре года продержался. славик, ну согласись что керосином коробку лучше промывать чем солярой. а в идеале конечно-же промывочное масло.........
mykola | Дата: Четверг, 11.02.2010, 08:57 | Сообщение # 80 |
| на неделе стали с трудом включаться первая и задний ход, сегодня с утра еле включил заднюю, что б из гаража выбраться.... щас поеду разбираться, по всем симптомам кулиса на коробке - источник неприятности.
МиколаII-й | Дата: Четверг, 11.02.2010, 14:20 | Сообщение # 81 |
| Quote (mykola) с трудом включаться первая и задний ход, Незнаю как на твой год,на старичка так явные признаки что сцепление вот-вот скажет ек.
lexa | Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:02 | Сообщение # 82 |
| когда у меня корзина издавала последние издохи, задняя включалась нормально. А первая только через вторую, и бусик сразу-же трогался.....
славик | Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:10 | Сообщение # 83 |
| Народ-вы не путайте переднеприводное авто с заднеприводным.
mykola | Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:38 | Сообщение # 84 |
| вопчем хрень непонятная: на кулисе все нормально, жидкость не уходит, при выключенном моторе передачки щелкаются как на новом...стоит мотор включить - передачи приходится загонять с усилием. есть предложение прокачать гидравлику, типа прихватило в морозы...
MGV | Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:52 | Сообщение # 85 |
| Quote (mykola) вопчем хрень непонятная: Я склонен причину непоняток искать, в диске сцепления, возможно ослабли пружины демфера.
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:10 | Сообщение # 86 |
| Quote (mykola) есть предложение прокачать гидравлику, типа прихватило в морозы... В принципе не повредит, а как все началось ? Quote (MGV) Я склонен причину непоняток искать, в диске сцепления, возможно ослабли пружины демфера. Гриш, эта версия подходит для ситуации, когда пол дня где нить буксовал и пружины отпустились в результате перегрева. Я могу предположить, если началось внезапно, поломку вилки сцепления.
MGV | Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:34 | Сообщение # 87 |
| Quote (Кен) Гриш, эта версия подходит для ситуации, когда пол дня где нить буксовал и пружины отпустились в результате перегрева. Без буксования -выключил передачу, а включить уже не смог. При разборке оказало выскочила пружина в диска ,остальные побалтавались в гнездах, сцепление не вило до этого все включалось прекрасно .накладки в прекрасном состоянии.
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:30 | Сообщение # 88 |
| Quote (MGV) Без буксования -выключил передачу, а включить уже не смог. Здесь конструкция с двумя маховиками, что не способствует ускоренному износу диска.
murzik | Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:35 | Сообщение # 89 |
| Зато, по ход, способствует износу маховика и его замене за оч. "приятную" для кошелька сумму. иль я сильно ошибся?
славик | Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:00 | Сообщение # 90 |
| murzik,
славик | Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:02 | Сообщение # 91 |
| Кен, На маховик цена конская выходит,если что...мурзик в курсе...на лт 35 маховик в гродно под 800 уе человеку вышел...так что забыл написать-маховик б\у
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:03 | Сообщение # 92 |
| Quote (murzik) "приятную" для кошелька сумму. иль я сильно ошибся? Санька, у меня нет статистики, но на красном 200 тыс. и без нареканий. Здесь у нас есть фирма "Табак", у них исключительно Транзиты, вот они навернули маховик, оригинал 20 тыс. руб. они поставили одинарный, не завод, он дешевле, но надо учесть, что там работнички меняются каждый квартал и машины особо не жалуют.
murzik | Дата: Суббота, 13.02.2010, 08:49 | Сообщение # 93 |
| Не так оно понятно, чем больше ездюков тем меньше авто живет.Но всеравно если до тебя утупали то в плечи получишь "подарок" причем не бесплатно.
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 13.02.2010, 08:50 |
pistrini | Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:44 | Сообщение # 94 |
| MGV, на диске бы что-то написано?Я брал диск на железе саш пружины норма,а потом как начало колбасить,тут-же приехал и поменял всё в сборе.это братья поляки востановом занимаются.товар шёл из Польши.
MGV | Дата: Суббота, 13.02.2010, 17:15 | Сообщение # 95 |
| Quote (pistrini) MGV, на диске бы что-то написано? Valeo Сейчас стоит САКС, брал комплектом -правда, выжимной подставил другой, в комплекте был хилый, и на внешний вид и на ощупь.
mykola | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 20:05 | Сообщение # 96 |
| спешу поделиться приятным: сегодня после прокачки гидравлики усе заработало как надо! и педалька стала намного мягче. мороз выполнил свою гнусную функцию и где-то чего-то прихватило Вывод: не стоит экономить на тормозухе (я, когда менял летом главный цилиндр, залил ДОТ-4, поленился поискать фирмовую...)
televizor | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 20:19 | Сообщение # 97 |
| Quote (mykola) сегодня после прокачки гидравлики усе заработало как надо! Поздравляю.,а тут такое уже предполагали.
Кен | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 20:29 | Сообщение # 98 |
| Quote (mykola) спешу поделиться приятным: сегодня после прокачки гидравлики усе заработало как надо! Ну слава Богу
lexa | Дата: Четверг, 18.02.2010, 14:39 | Сообщение # 99 |
| кто может подсказать? На бензиновые коробки, такие же как на дизелях? У товарища стоит на 2.0 бензин что то похожее на тип G. Нашли от 1.6 подойдет ли на 2.0 бензин. И есть вариант МТ-75, но там все сложнее т.к. кардан менять надо............
славик | Дата: Четверг, 18.02.2010, 15:22 | Сообщение # 100 |
| Quote (lexa) Нашли от 1.6 подойдет ли на 2.0 бензин. КПП одинаковые,у 1.6 редуктор заднего моста будет другой.
