Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:31 |
кпп
san_san | Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:19 | Сообщение # 401 |
| что нужно, чтоб разобрать коробку? какой инструмент искать? заклинила шурина коробка, заказал другую, нужно разобрать посмотреть, что с этой.
murzik | Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:35 | Сообщение # 402 |
| ничего космического Санечка.набор головок и сам сделаешь из трубы хрень дабы поотворачивать гайки на первичном валу(внутри колокола) к трубе приваришь болтики либо повырезаешь дырочки. Телик где-то как то показывал свою.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:42 | Сообщение # 403 |
| Думаю,причина гораздо проще:как мы выяснили,пятая передача на всех МТ75 одинаковая. Практически все редукторы после 93 года 4,56 для 34-того моста или 5,14 для 53-го. Установка другого,тягового, редуктора даст снижение скорости на 10 %. Как вариант можно рассматривать,что на машине стоит самый скоростной редуктор,а установлена коробка с приводом спидометра под самый тяговый редуктор. При таком раскладе ошибка спидометра может достигать 40 %! Но повторюсь,после 93 года редуктора отличные от указанных выше-большая редкость и соответственно,коробки имеют приводы спидометра под эти редукторы.Хотя вариант исключить нельзя.Для проверки нужно проехать 10 километров "по столбам"со скоростью 60 км/час на время. Время заезда должно быть 10 мин плюсминус несколько секунд. Пробег по одометру-10 км с точностью 100 м. Чет мне думается,что было вмешательство в ТНВД и был неправильно установлен рычаг газа.
Кен | Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:52 | Сообщение # 404 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Как вариант можно рассматривать,что на машине стоит самый скоростной редуктор,а установлена коробка с приводом спидометра под самый тяговый редуктор. Совершенно, верно ))) Но он ничего не написал о возросшей тяге ....Цитата sergkry1@ ( ) Для проверки нужно проехать 10 километров "по столбам"со скоростью 60 км/час на время. Время заезда должно быть 10 мин плюсминус несколько секунд. Все проще, положить перед носом навигатор и ... Картина маслом.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:58 | Сообщение # 405 |
| Цитата Кен ( ) Все проще, положить перед носом навигатор и ... Картина маслом. Нафигатора не имею-потому всё по старинке. Про возросшую тягу ни слова.потому и склоняюсь к мысли,что было вмешательство в топливную систему. Автор тревожного поста о вмешательстве в топливную не пишет-или забыл,или не в курсе...
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:14 | Сообщение # 406 |
| sergkry1@, У меня максибаза бортовой 1994 год . А насчёт редуктора-это я по ВИНу пробивал, что 5,13. В реальности в мост ешё не залазил. Весной планирую замену моста, уже есть, 4,11. А то чулки слегка подогнуты, кто-то до меня чугун возил...
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:21 | Сообщение # 407 |
| Димарик, а имеет ли смысл под груз 4.11? не тяжко будет? вроде под грузы 4,56 оптимально и скорость и тяга
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:33 | Сообщение # 408 |
| Ну, во-первых, я купил мост в сборе и не смотрел, какой там редуктор. А во вторых я больше 1т не беру, а 1т потянет. Езжу в основном по югу Беларуси, а тут горок почти нет. Ну а если совсем хреново будет, поменяю с бусовским, там у меня 4,56.
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:35 | Сообщение # 409 |
| Цитата Димарик ( ) А во вторых я больше 1т не беру, а 1т потянет тут тогда вопросов нет
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:39 | Сообщение # 410 |
| А как по номеру двигателя узнать мощность и где он выбит?
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:51 | Сообщение # 411 |
| Цитата Димарик ( ) А как по номеру двигателя узнать мощность и где он выбит? по модели
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 01:06 | Сообщение # 412 |
| номер вроде на не турбовых под креплением гура по ребру,если гур стоит видно только хвост, а на турбовых под стартером,но там опора тоже мешает фотки с "оранжевого"
Кен | Дата: Пятница, 08.01.2016, 08:34 | Сообщение # 413 |
| Цитата Димарик ( ) Ну а если совсем хреново будет, поменяю с бусовским, Или начну активнее работать с КПП ...
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.01.2016, 09:52 | Сообщение # 414 |
| Димарик, мост типа 34 с квадратной балкой? Посмотри внимательно,чтобы мост на замену был после 91 года,с тормозами 10 дюймов,до 91-тормоза на 9".Я почему обращаю внимание-после 91 года редукторы на 4,11 редкость. Разница барабанов заметна,не заметишь-примерь. Мосты в сборе,в принципе,взаимозаменяемы,но,возможно,придется отрезать и переварить кронштейны крепления амортизаторов на балке. Спидометр и одометр будут врать примерно на 20 %. Занижать показания. Замена привода спидометра может не пройти-кроме самого редуктора нужно будет поменять приводную шестерню в коробке,а это проблема-нужно разбирать коробку.
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 16:38 | Сообщение # 415 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Замена привода спидометра может не пройти-кроме самого редуктора нужно будет поменять приводную шестерню в коробке,а это проблема-нужно разбирать коробку. вот поэтому взял всю связку мост 4.11-кардан-коробка, но это все до 91 года,уши амортов переваривать однозначно. кстати проблем не возникнет мост узкий,а передняя подвеска под широкий 93гв? и спидометр менять надо,вроде до 91 до 200км\ч,а после 240км\ч?
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.01.2016, 17:03 | Сообщение # 416 |
| Малыш53, лучше немного доработать редуктор 4.11 и поставить его в более свежий мост. Там и кронштейны переваривать не нужно,и задние тормоза более приличные. Коробку,коль она уже есть,ставить под редуктор-чтобы не иметь проблем с приводом спидометра. Ну и кардан-нужно смотреть-может,более свежий окажется чем-то лучше. Это уже по месту смотреть. В редукторе меняешь,лучше на абсолютно новые,крестовину и шестерни сателлитов. Полуоси "свежих" мостов чуть толще,поэтому нужно будет расточить буквально на миллиметр втулки,на которые насажены подшипники коробки с сателлитами. Занимался этим давно,точных цифр не дам. Если ширина передней колеи больше задней,машина не теряет устойчивости.С этой точки зрения замена вполне возможна.
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:43 | Сообщение # 417 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Коробку,коль она уже есть,ставить под редуктор-чтобы не иметь проблем с приводом спидометра. так и задумано
Цитата sergkry1@ ( ) Ну и кардан-нужно смотреть-может,более свежий окажется чем-то лучше. "родной" новый практически, с Киева брал, но кривой с новья, подвесные жрет почти каждые 5000км, а этот в идеале почти по крестовинам и подвесному,буду ставить его,если косяки вылезут кардан перекинуть раз плюнуть :D
Цитата sergkry1@ ( ) В редукторе меняешь,лучше на абсолютно новые,крестовину и шестерни сателлитов. Полуоси "свежих" мостов чуть толще,поэтому нужно будет расточить буквально на миллиметр втулки,на которые насажены подшипники коробки с сателлитами. я не технарь, у меня даже гаража нет поэтому сначала перекину мост,а если с ним что-то не так,тогда можно и заморочиться из двух один собрать
Цитата sergkry1@ ( ) Если ширина передней колеи больше задней,машина не теряет устойчивости.С этой точки зрения замена вполне возможна. это радует Виталий спасибо за четкий ответ, а с приборкой как,спидометр менять не надо?
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:00 | Сообщение # 418 |
| Цитата Малыш53 ( ) а с приборкой как,спидометр менять не надо? Думаю,что не нужно.Привод механический? Я такой переставлял и не заморачивался. В том смысле,что на одной приборке были проблемы с освещением,я просто переставил исправную приборку,глюков спидометра не заметил.
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:33 | Сообщение # 419 |
| sergkry1@, я уже и не помню по барабанам-3 года назад мост купил, всё никак руки не дойдут со стройкой . Точно помню, что специально снимал редуктор прямо на разборке, чтоб посмотреть передаточное число. 37 зубьев на большой шестерне, 9-на малой. И мерял ширину моста(вроде бы ). Блин, вот точно вспомнить не могу....Не мог я узкий купить, ну во всяком случае - не должен был . Завтра пойду в сарай вытаскивать-мерять, заинтригован...
Малыш53 | Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:37 | Сообщение # 420 |
| так на крепление амортов глянь,на широком они сзади моста,на узком спереди со стороны редуктора
v_a | Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:52 | Сообщение # 421 |
| Цитата sergkry1@ ( ) лучше немного доработать редуктор 4.11 и поставить его в более свежий мост. Там и кронштейны переваривать не нужно,и задние тормоза более приличные. Кронштейны переварить не проблема, тормоза перекидываются в сборе со ступицами, разварки компенсируют узкую колею и дают +100 очков к внешнему виду! :)
Цитата Малыш53 ( ) и спидометр менять надо Не надо!
Димарик | Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:54 | Сообщение # 422 |
| Завтра и гляну. А на показания спидометра плевать. Я уже привык- на бусе брешет на 10 км, я это просто знаю . Как -то на Питер ехал, и тросик спидометра накрылся. Хорошо, таха есть. Запомнил, что 2000 об.-примерно 60-65 км в ч, 2500 - 90 км. В Острове нацелился феном гаишник, но паЛку не поднял, значит, вычисления были верны
sergkry1@ | Дата: Суббота, 09.01.2016, 09:48 | Сообщение # 423 |
| Цитата v_a ( ) тормоза перекидываются в сборе со ступицами А с этого момента,пожалуйста,по подробнее. Я сам не перекидывал,потому и есть сомнения. Дело в том,что 34 мост до 91 года имеет одинарный ступичный подшипник,после-двухрядный и он может просто не поместиться на на цапфе. Но даже если поместится,то второй ряд шариков и более толстый барабан выдвигают полуось из зацепления в шестерне дифференциала. Димарик, сними барабан и измерь его внутренний диаметр. Если примерно 250 мм или 10"-после 91 года,225 мм или 9" до 91 года.
v_a | Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:56 | Сообщение # 424 |
| Тут есть отчет, но с телефона проблема найти... Ставится всё в сборе, в ступицу 92-00 забивается подшиПник до 92г и он тоже двухрядный, полуось выходит из зацепления на 1см, как показала практика длиной 50000км, негативных последствий нет. Можно оставить и старую ступицу, тогда будет нужно выточить проставку между полуосью и барабаном. В любом, из двух способов, колея расширится на 2см.Добавлено (09.01.2016, 11:56) --------------------------------------------- А, хотя, нашлось быстро http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-50-89133-16-1385147884
Димарик | Дата: Суббота, 09.01.2016, 22:59 | Сообщение # 425 |
| Посмотрел мост. Кронштейны аммортизаторов "смотрят" назад, как и надо. Плюс установлены датчики АБС. Из чего я делаю вывод, что этот мост подойдёт мне на 94 год. Всю ширину не померял- вымазываться не хотелось. Но от корпуса редуктора до опорного диска -700 мм.
