Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:22
кпп
Малыш53Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:13 | Сообщение # 426
Кронштейны аммортизаторов "смотрят" назад, как и надо. Плюс установлены датчики АБС.
Димарик, вообще красота,а вообще это большая редкость 4.11 в широком варианте
ДимарикДата: Суббота, 09.01.2016, 23:33 | Сообщение # 427
А вообще на узких и широких мостах главные пары взаимозаменяемы? Или это гемор? .......А темка-то про КПП shy biggrin
sergkry1@Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 10:55 | Сообщение # 428
Впервые о таком варианте слышу.Редкость!
Пары взаимозаменяемы.Только не стоит переставлять их-замучаешься регулировать.А вот переставить корпус сателлитов-элементарно.
Малыш53, если у тебя узкий мост и есть редуктор от широкого,то можно обойтись простым решением-к корпусу сателлитов "широкого" редуктора прикрутить шестерню "узкого",отрегулировать зазор в зацеплении и установить этот редуктор в "широкий" мост.
Как это сделать-читай здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
А темка-то про КПП
Надеюсь,модераторы простят такой оффтоп.
В конце концов,обсуждаем достаточно серьезный вопрос.
v_aДата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:53 | Сообщение # 429
Может и редкость, но одно время у меня стоял широкий мост(а сейчас от него только тормоза), так вот редуктор 4.11 для него я за пять минут нашёл на разборке, правда воющий и по цене лома. Не думал даже тогда, что их тяжело найти и потом понял, почему у меня его товарищ с руками отхватил smile
sergkry1@Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:15 | Сообщение # 430
Я тоже воющий редуктор 4,11 юзаю.Нормальный 4,56 продал по цене лома.
ДимарикДата: Понедельник, 11.01.2016, 00:07 | Сообщение # 431
Сейчас не знаю, когда покупал мост 3 года назад редуктор стоил 300 у.е(независимо от передаточных чисел), мост в сборе - 400 у.е.Вот такой у нас чудный городок smile
murzikДата: Понедельник, 11.01.2016, 07:46 | Сообщение # 432
ну сечас по припали цены то.год назад мост 300 уже был. редуктор по лету Руматычу искали так 150 а мост за 200 уже можно было пошукавши найти.
televizorДата: Понедельник, 11.01.2016, 09:31 | Сообщение # 433
В баксах то может и припали тока вот зарплата в рублях и получается что дороже стало в половину как минимум.
murzikДата: Понедельник, 11.01.2016, 09:48 | Сообщение # 434
не ну тут с тобой Вовка не поспоришь. хули если курс вырос в 2,5р за последний год полтора.
так думаю по теперешней ситуации хрен бы я себе турбу тыкал,да и ты наверное,тоже.
КенДата: Понедельник, 11.01.2016, 10:01 | Сообщение # 435
Не верю, охота пуще неволи ... smile
televizorДата: Понедельник, 11.01.2016, 10:15 | Сообщение # 436
Сань сто пудов.
biggrin
Если не за што ружжо купить то какая охота нах? weep
ft-masterДата: Понедельник, 11.01.2016, 19:10 | Сообщение # 437
Не получится.Ведомые шестерни разные по толщине и посадке.
sergkry1@Дата: Понедельник, 11.01.2016, 20:21 | Сообщение # 438
ft-master, благодарю за уточнение!
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Понедельник, 11.01.2016, 20:21
KreevichДата: Суббота, 24.09.2016, 18:03 | Сообщение # 439
Доброго всем времени суток!
Подумываю приобрести Форд Тразит 2000 (6) 2.0ТД.
Смотрел его недельку назад, из криминального было только разбитые шаровые и подклинивающая рейка влево.
Сегодня ехал забирать, но при осмотре раньше не было таких нюансов:
1 есть стук время от времени со стороны коробки, на холостых, даешь чуток газа 1200 об. двигатель работает чисто звуков нет. Звук похож как будто это звездочка бендикса бьется в маховик. Не знаю какая там ситема стартера или такое там возможно или это что то в коробке ? Одно время стук исчез и снова появился через минуты 2.
2 При газе на месте стрелка спидометра поднимается вместе с тахометром, то есть синхронно.
3. При включении зажигания постоянно мигает левый поворот.
4. Показометр свеч накала тухнет на приборке через секунду после включения.
Подскажите по этим неисправностям если кто то с такими встречался, особенно интересует стук в коробке.
Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто.
ДимарикДата: Четверг, 27.07.2017, 23:33 | Сообщение # 440
Всем привет! Появился странный звук - не то лязг, не то бренчание...Это при отпущенной педали сцепления на нейтрали. При нажатой- всё тихо. На ходу тоже не слышно косяков. Потом стали плохо втыкаться передачи. Чуть доковылял домой. На нейтрали машина катилась плохо- как будто чуть ручник подтянули. Скинул коробку, сцепление. Подшипник в маховике-норм. Корзина и выжимной тоже. Диск ведомый поизношен, но до заклёпок далеко, пружины все целые. Поставил всё назад, вкинул другую коробку( благо она снята с буса, который сейчас варится). Езжу- всё пока нормально. Какой можно поставить диагноз? Или только после вскрытия? Хотя бы навскидку....Просто я никогда не разбирал коробку и в букваре прочитал, что это довольно сложно( ремонт кпп).
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 27.07.2017, 23:33
K2Дата: Четверг, 27.07.2017, 23:44 | Сообщение # 441
Подшипник первичного вала. Его поменять и шум пропадет. Включение скоростей под вопросом, по вскрытию более ясно будет.
ДимарикДата: Пятница, 28.07.2017, 00:09 | Сообщение # 442
K2, благодарю за подсказку!
курчонок-1971Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:40 | Сообщение # 443
Появился холостой ход вала из за этого плохо втыкаются скорость.
ДимарикДата: Пятница, 28.07.2017, 22:49 | Сообщение # 444
??? Откуда? Из-за подшипника? Его спереди( от колокола) можно поменять?
курчонок-1971Дата: Суббота, 29.07.2017, 09:44 | Сообщение # 445
можно но проблематично.
ДимарикДата: Воскресенье, 17.12.2017, 23:16 | Сообщение # 446
Тогда будем колоть. Потом.Сейчас времени нет....
Добавлено (17.12.2017, 23:16)
Разобрал-таки коробку...Часа 2 делал ключ для направляющей первичного вала..Потом только в Сети увидел ролик, где мужик довольно просто открутил эту деталь через окошко газовым ключом. Полдня снимал заднюю крышку. Осмотр показал, что отколото ползуба на самой задней шестерне, которая ближе к фланцу. Чуть погнут блин, который около этой шестерни(не знаю как он называется). Подшипники вроде все целы. Подшипник первичного вала при кручении рукой слегка слышно, но люфтов нет. При разборке рассыпался синхронизатор, который в самом начале вторичного вала. Думаю-соберу . Правда не знаю как он был ориентирован. Это важно? Есть ли смысл менять подшипники, если они визуально целы? Обломок зуба был на магните, магнит целый. Не пойму, в чём была поломка(сообщение 440)?
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 23:42 | Сообщение # 447
Димарик, Фото в студию поломки
katastrofДата: Понедельник, 18.12.2017, 10:24 | Сообщение # 448
Димарик, меняййй подшипники, шестеренку, синхроны- по состоянию, сальники и в путь! Чего еще то? Замени подшипники, еще раз пишу. Skf желательно... Сфотай гнутый блин..!
Сообщение отредактировал katastrof - Понедельник, 18.12.2017, 10:25
ДимарикДата: Понедельник, 18.12.2017, 22:30 | Сообщение # 449
Ну фото так фото!
Теперь описание.
Фото1- тот самый погнутый блин- что это?
Фото2- обломан зуб- что за шестерня?
Фото3-синхрон рассыпался. Просто всё поставить назад? Не уверен какой стороной стояла муфта.
Фото4- ролик валяется- трендец подшипнику? Как его снять?
Фото5- как снять хрень, на которую указывает отвёртка? Не могу дальше разобрать...
Добавлено (18.12.2017, 22:30)
ДА, подшипник первичного вала крякнул. После снятия это стало ясно. Даже в руке его трясёшь-болтается внутри. Так что менять надо все 4 подшипника.
Прикрепления: 8193079.jpg (52.6 Kb) · 7662446.jpg (48.0 Kb) · 2079636.jpg (43.3 Kb) · 8449427.jpg (55.3 Kb) · 3286892.jpg (51.4 Kb)
TEREHДата: Вторник, 19.12.2017, 00:21 | Сообщение # 450
Димарик, 1-это часть твоей шестерни. Скорее всего ее оторвало и ей отломало зуб. 2-не уверен но думаю 1я передача. 3- если все сложил как было то ничего страшного. 4- меняй их все. 5- двумя мощьными отвертками под шайбу которая за этой хренью. И на излом.
