Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 21:25
кпп
alesha777Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:09 | Сообщение # 351
Добрый день всем.
проблема с МКПП 5 ступка VXT-75.
началось все с того что на светофоре остановился включил нейтралку все штатно никаких посторонних звуков, загорается зеленый я пытаюсь включить первую передачу а рычаг пустой, просто болтается во все стороны. столкал бусик на обочину и уже на обочине как будто что то заклинило, я сначала не придал этому значения даже обрадовался мол скорость воткнулась. завел пробую включать а все равно никого нет. Нашел буксир и в сервис. И вот в начале буксировки и произошел злосчастный хрустящий звук. В сервисе обнаружилось что выломан кусок картера КПП. мастера уговорили не ремонтировать а купить контрактную КПП. нашли коробку, дождались когда приедет, поставили и думаю наконец то в работу. Ан нет и тут засада, все скоростя вперед включаются мягко и четко а вот задняя вылетает не проехав и 10 метров, если придерживать рычаг рукой то можно ехать и дальше, но слышно как в руку отдают очередные выбивания. мастера начали меня убеждать что коробка исправна а надо отрегулировать тросы кулисы. Сами отказались регулировать, мол не знают как. а там регулируется только один трос тот что поднимает опускает шток на кулисе а поворотный шток с тросом без регулировок, или я не туда смотрю ?
понимаю что вскрытие покажет, но сам не осилю ремонт КПП потому хотелось бы услышать ваше мнение - крышка-тросики или все же шестерня синхронизаторы ?
Ford Transit van 280, 2008 год, 85 лошадей 2.0TDI
КенДата: Понедельник, 16.06.2014, 08:46 | Сообщение # 352
Я в теме не дока, однако определиться можно, я бы включил заднюю, а затем снял бы тросик внизу и руками довключил передачу, если перестало выбивать, то регулируем тросик, в данной ситуации его необходимо немного удлиннить.
alesha777Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:54 | Сообщение # 353
пробовал, снимал тросик и довключал, если не держать тросик руками то выбивает а если удерживать во включенном состоянии то едет. но бывает бьет в руку трос.
фишка в том что не нашел как регулировать именно этот трос, который двигает рычаг 5-я или задняя ???? он цельный без регулировок как на другом тросике.
Сообщение отредактировал alesha777 - Понедельник, 16.06.2014, 09:56
alesha777Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:05 | Сообщение # 354
регулировки ничего не принесли, возвращаю коробку продавцу.
кто посоветует где купить в Краснодаре или Ростове ?
КенДата: Пятница, 20.06.2014, 09:12 | Сообщение # 355
89181715326 Таня, находится перед Метро на Ростовском въезде.
Andrey52Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:51 | Сообщение # 356
Привет фордовцам ! bye
Модель транзита в подписи.
Проблема: Завожу федю, трогаюсь, поехал, все скорости включаются на "5"-ку, в том числе и 4-я (на 80км при 2500 оборотах)! Температура еще на минимуме. Как тока прогревается трансмис-я жижка (ну мотор естественно тоже) - все кирдык! 4-я скорость включаться отказывается! :devil: Пробовал всякие режимы езды, бесполезно, не включается и все !?!?!? shock Подскажите парни куда наступать? Где может быть собака зарыта? Может у кого такая же хрень была, поделитесь опытом.
КенДата: Суббота, 28.06.2014, 19:37 | Сообщение # 357
Когда масло в АКПП менялось последний раз ?
Andrey52Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:06 | Сообщение # 358
Месяц назад, но не полностью, где-то 50%. Фильтр прочищен, промыт и продут. Поддон естественно тоже.
pire111Дата: Суббота, 05.07.2014, 08:33 | Сообщение # 359
вчера поменял КПП мт 75 на мт75 снял 98 года нового образца а поставил 9? старого образца, теперь 1-2 передача стала как у всех, нормальная, а были повышенные как будто с какого то спортяги ))), снова подумываю о мосте 4.11 biggrin
новичекДата: Суббота, 05.07.2014, 09:59 | Сообщение # 360
pire111, Ты не смотрел визуально чем они отличаются и как их различит,я вот наоборот хочу с повышеными передачами.
TimkaДата: Суббота, 05.07.2014, 22:14 | Сообщение # 361
кто заливал на кпп присадку ХАДО если да! какой результат? booze
новичекДата: Суббота, 05.07.2014, 23:06 | Сообщение # 362
Хадо заливал в солярку зимой результат положительный,а в кпп как определишь гул уменьшится должен?или что какой еще результат?
TimkaДата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:39 | Сообщение # 363
Ну я имел виду гул уменшится или нет!
новичекДата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:47 | Сообщение # 364
Timka, НУ так присадка в разы дешевле моста надо пробовать, ни чего не потеряешь, я заливал масло эниос+ерка+присадка лавр, гул пропал сейчас спустя почти два года начал опять подгужевать слегка.,попробуй потом нам раскажешь результат.
TimkaДата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:55 | Сообщение # 365
Я не про мост а на кпп !
MIXOHДата: Понедельник, 07.07.2014, 11:10 | Сообщение # 366
Визуально, практически никак, даже если бирка и сохранилась, то вариантов там масса, а вот покрутив валы на первой передаче, и посчитав обороты, можно со 100% вероятностью узнать какая КПП
pire111Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:42 | Сообщение # 367
можно и коленвал покрутить cranky shock crazy но можно ведь.
MIXOHДата: Понедельник, 07.07.2014, 12:49 | Сообщение # 368
pire111, ну.....вобщем-то да biggrin
Считаем обороты коленвала и фланца КПП (кардана)
новичекДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:37 | Сообщение # 369
pire111, MIXOH, Цифры в студию, соотношение первички и вторички...если такие есть.
pire111Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:48 | Сообщение # 370
на глаз на первой передачи, один оборот вторичного вала ( кардана) это примерно 3.8 оборота или 4.2 оборота первичного вала (коленвала).
точные цифры знает Миша.
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 08.07.2014, 12:49
MIXOHДата: Вторник, 08.07.2014, 13:44 | Сообщение # 371
Нет особого смысла в сильной точности, приведенных значений вполне достаточно чтобы не ошибиться.
Если меньше 4-х оборотов то это короткая, если больше (а именно 4,17) - длинная.
Хотя если уж хочется точнее то коротких может быть два варианта:
1. 3,61
2. 3,89
Разница между этими двумя фактически только в первой передаче.
новичекДата: Вторник, 08.07.2014, 17:39 | Сообщение # 372
pire111, MIXOH, Спасибо более менее понял cranky
TimkaДата: Пятница, 11.07.2014, 23:34 | Сообщение # 373
Ребята подскажите пожалуста у меня кпп N ка двигатель бензин 1988года можно ли туда вставить кпп мт75 ку !!!!!!!!!! у меня стартер с водительской стороны а у мт75 с посажирской стороне или есть кпп мт 75 чтобы стартер был с водительской стороне я форум прочитал про это ничего нету а насчёт вырезать полик для рычага и менять кардан под мт75 ку прочитал будут ли ещё какие то переделки например тросик спидометра и сцепления что сним делать или всё подойдёт и ещё что мне надо куплять вместе с кпп мт75 чтобы установить его на первичном вале 23 зуба на кпп N ке заране блогадарен отозвавшимся?
славикДата: Суббота, 12.07.2014, 05:48 | Сообщение # 374
Timka, на мт 75 и с вод стороны есть маленький отлив для стартера.Тебе будет нужна переходная плита.
TimkaДата: Суббота, 12.07.2014, 18:13 | Сообщение # 375
у меня там есть какая та плита на него прикреплена каробка может он или другой нужен. если да! с какой машины?
