Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:02 |
LSD
v_a | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 01:47 | Сообщение # 1 |
| Ну что, то, что думал никогда не найти, для узкого моста, теперь имеется в 3х экземплярах))
У первого оказался критический износ дисков, но пара более менее, правда 4.56, на ней я проехал 170км, после чего немедленно поставил обратно 4.11
Второй я не разбирал, но состояние его на порядок лучше, даже колёса, в вывешенном состоянии, пытаются крутиться в одну сторону, да и разобрать возможности небыло - болты под 6-гранник считай одноразовые, а под рукой замены прочностью 10.9 небыло.Добавлено (31.12.2018, 01:47) --------------------------------------------- Третий разобрал, думая что там тоже могут быть поношенные диски и, если что, поставить живые с первого, но, с ним всё ОК и даже уцелели болты, дело ограничилось мойкой от смеси старого масла с пылью. Ниже его устройство:
Добавлено (31.12.2018, 01:47) --------------------------------------------- Теперь о нюансах, в мостах типа Н, блокировка без преднатяга, по началу я этого не знал и написано нигде небыло, а потому я считал, что дифференциал в силу возраста мёртв, но это не так, просто в конструкции нет упругого элемента(тарельчатой шайбы) и пакеты сжимаются только под воздействием угловых скоростей, в двух словах - оси сателитов раздвигают чашки и пакеты смыкаются, дифф блокируется, коэфф - 45%, т.е., на буксующее колесо может передаваться до 72.5% момента. С одной стороны, ЛСД без преднатяга - это плюс, фрикционы и резина живут долго, обычная езда такаяже, как и на свободном диффе. Минус - если колесо вывесилось, машина может не сдвинуться с места. Я уже покатался больше месяца и скажу определённо, машина стала другой, нет больше такого, что хочешь быстро стартануть с места, а одно колесо шлифует на пыли и машина ели ползёт, старт с обочины тоже реактивный, правое колесо не роет яму и буксуют всегда оба. На фотке ниже я просто катился на 1й передаче и поддал газку, дифф стоит второй, который покусан морковкой)
katastrof | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 12:45 | Сообщение # 2 |
| Ништяк! Не забывай лить масло для lsd!
v_a | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 13:14 | Сообщение # 3 |
| Ну с маслом то и ежу понятно, фраза "поставил самоблок, теперь на поворотах страшный треск и кузов разваливается" на форумах не редкая)))
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 18:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата v_a ( ) теперь на поворотах страшный треск и кузов разваливается" А я придуприждал сним надо аккуратно.
v_a | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 18:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) А я придуприждал сним надо аккуратно. У меня-то, всё в порядке, работает идеально(тьфу-тьфу). Твой мог заклинить из-за того, что молибден на дисках стёрся и они от трения сварились между собой.
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 19:08 | Сообщение # 6 |
| v_a, Может быть не буду спорить
v_a | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 22:51 | Сообщение # 7 |
| Буду в гостях, разберём и твой))
katastrof | Дата: Вторник, 01.01.2019, 23:52 | Сообщение # 8 |
| v_a, был патрол в работе 1988 г.в., я даже не подумал, что у него lsd живой будет, заменили жижу в мосту, бахнули туда полусинтетики ЛУКойла, покатались чуть по деревне, а потом, огромный размер под редуктор в мосту не давал мне покоя. Полазил в каталогах, у этого авто все типы редукторов с lsd! Задрали зад, а у него колёса в одну сторону крутятся. Вах! Жив lsd! Слили нафиг лукошу, он быстренько почернел уже, помыл видать все, пробег около 20 км на нем. Залили маннол для lsd, пойдёт для старого патрола!
v_a | Дата: Среда, 02.01.2019, 14:30 | Сообщение # 9 |
| А вот на нашем, 14м, только если плавно крутить колесо, второе будет крутитьтся в ту же сторону, а чуть резче и всё как на обычном диффе. Я сначала думал, что это признак мертвечины и поэтому намутил аж три штуки, а оказывается, просто конструкция без преднатяга)))
