Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:46
LSD
v_aДата: Понедельник, 31.12.2018, 01:47 | Сообщение # 1
Ну что, то, что думал никогда не найти, для узкого моста, теперь имеется в 3х экземплярах))
У первого оказался критический износ дисков, но пара более менее, правда 4.56, на ней я проехал 170км, после чего немедленно поставил обратно 4.11 smile
Второй я не разбирал, но состояние его на порядок лучше, даже колёса, в вывешенном состоянии, пытаются крутиться в одну сторону, да и разобрать возможности небыло - болты под 6-гранник считай одноразовые, а под рукой замены прочностью 10.9 небыло.
Добавлено (31.12.2018, 01:47)
Третий разобрал, думая что там тоже могут быть поношенные диски и, если что, поставить живые с первого, но, с ним всё ОК и даже уцелели болты, дело ограничилось мойкой от смеси старого масла с пылью. Ниже его устройство:
Теперь о нюансах, в мостах типа Н, блокировка без преднатяга, по началу я этого не знал и написано нигде небыло, а потому я считал, что дифференциал в силу возраста мёртв, но это не так, просто в конструкции нет упругого элемента(тарельчатой шайбы) и пакеты сжимаются только под воздействием угловых скоростей, в двух словах - оси сателитов раздвигают чашки и пакеты смыкаются, дифф блокируется, коэфф - 45%, т.е., на буксующее колесо может передаваться до 72.5% момента. С одной стороны, ЛСД без преднатяга - это плюс, фрикционы и резина живут долго, обычная езда такаяже, как и на свободном диффе. Минус - если колесо вывесилось, машина может не сдвинуться с места.
Я уже покатался больше месяца и скажу определённо, машина стала другой, нет больше такого, что хочешь быстро стартануть с места, а одно колесо шлифует на пыли и машина ели ползёт, старт с обочины тоже реактивный, правое колесо не роет яму и буксуют всегда оба.
На фотке ниже я просто катился на 1й передаче и поддал газку, дифф стоит второй, который покусан морковкой)
katastrofДата: Понедельник, 31.12.2018, 12:45 | Сообщение # 2
Ништяк! Не забывай лить масло для lsd!
v_aДата: Понедельник, 31.12.2018, 13:14 | Сообщение # 3
Ну с маслом то и ежу понятно, фраза "поставил самоблок, теперь на поворотах страшный треск и кузов разваливается" на форумах не редкая)))
курчонок-1971Дата: Понедельник, 31.12.2018, 18:20 | Сообщение # 4
А я придуприждал сним надо аккуратно.
v_aДата: Понедельник, 31.12.2018, 18:59 | Сообщение # 5
У меня-то, всё в порядке, работает идеально(тьфу-тьфу). Твой мог заклинить из-за того, что молибден на дисках стёрся и они от трения сварились между собой.
курчонок-1971Дата: Понедельник, 31.12.2018, 19:08 | Сообщение # 6
v_a, Может быть не буду спорить
v_aДата: Понедельник, 31.12.2018, 22:51 | Сообщение # 7
Буду в гостях, разберём и твой))
katastrofДата: Вторник, 01.01.2019, 23:52 | Сообщение # 8
v_a, был патрол в работе 1988 г.в., я даже не подумал, что у него lsd живой будет, заменили жижу в мосту, бахнули туда полусинтетики ЛУКойла, покатались чуть по деревне, а потом, огромный размер под редуктор в мосту не давал мне покоя. Полазил в каталогах, у этого авто все типы редукторов с lsd! Задрали зад, а у него колёса в одну сторону крутятся. Вах! Жив lsd! Слили нафиг лукошу, он быстренько почернел уже, помыл видать все, пробег около 20 км на нем. Залили маннол для lsd, пойдёт для старого патрола! deal
v_aДата: Среда, 02.01.2019, 14:30 | Сообщение # 9
А вот на нашем, 14м, только если плавно крутить колесо, второе будет крутитьтся в ту же сторону, а чуть резче и всё как на обычном диффе. Я сначала думал, что это признак мертвечины и поэтому намутил аж три штуки, а оказывается, просто конструкция без преднатяга)))
