Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:40 |
подвесной
alex211 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:21 | Сообщение # 26 |
| я крестовины тоже менял тож не балансировал главное перед разборкой все отметить и собрать как было....
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 18.11.2010, 22:36 | Сообщение # 27 |
| у меня стоит 2 подвесных. Одному каюк-скоро собираюсь менять, а то вибрация надоела, хотя типа массажа))) Добавлено (16.11.2010, 07:36) --------------------------------------------- Ребят, на Экзисте много разных подвесных, какой выбирать? именно по моей модели выбор оч.большой.... Добавлено (18.11.2010, 22:36) --------------------------------------------- Ну подскажите, плиз...
murzik | Дата: Четверг, 18.11.2010, 22:40 | Сообщение # 28 |
| DimsonKaluga, а это вопрос,может быть на 45 диаметром а может на 30,у мну допустим на 30,а у тебя незнаю.
K2 | Дата: Четверг, 18.11.2010, 22:48 | Сообщение # 29 |
| DimsonKaluga, murzik прав, тут 100% ответа нет, знаю точно что на старый год 30е, в частности на мой, в фордере в люблино обычно по этим делам достаточно четко отвечают, в нете прям набери фордер п.с. за вчерашнюю ссылочку по музыке спасибо, надо будет заехать к ним, глянуть
ft-master | Дата: Суббота, 20.11.2010, 15:33 | Сообщение # 30 |
| Quote (DimsonKaluga) Ребят, на Экзисте много разных подвесных, какой выбирать? именно по моей модели выбор оч.большой.... Quote (murzik) а это вопрос,может быть на 45 диаметром а может на 30,у мну допустим на 30,а у тебя незнаю. На длинных(с двумя подвесными)вариант 45 не устанавливается. DimsonKaluga, Твой вариант по Febi 18300 (чуть "побюджетней" Hans Pries 302 321 585) Но я пользую Febi - у него подшипник как в оригинальном.
murzik | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:01 | Сообщение # 31 |
| Quote (ft-master) На длинных(с двумя подвесными)вариант 45 не устанавливается. Ну от я бы поспорил. Только потому ,что в магазе ЕВРОФОРД (один из самых фордовских магазинов с филиалами по бульбяндии) у мну всегда спрашивают БАЗУ И ДИАМЕТР ВАЛА (типа30 или 45),и на мой вопросы грят что бывают и так и так.
K2 | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:05 | Сообщение # 32 |
| Quote (K2) murzik прав, тут 100% murzik, прав на 100% эт только на 90г без вариантов-30мм, и он там совсем другой
ft-master | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 02:21 | Сообщение # 33 |
| Quote (murzik) Ну от я бы поспорил. Только потому ,что в магазе ЕВРОФОРД (один из самых фордовских магазинов с филиалами по бульбяндии) у мну всегда спрашивают БАЗУ И ДИАМЕТР ВАЛА (типа30 или 45),и на мой вопросы грят что бывают и так и так. Саш,я бы тоже поспорил (и желательно на ящик коньяка - уважаю сей напиток ) , но нет доказательной базы .Одно могу сказать точно.За двенадцать лет,которые я занимаюсь Транзитами через мои руки прошла не одна сотня машин (и даже не две ) Подвесного на 45 на версиях с двумя подвесными ни разу не видел . И как механик , могу обьяснить - почему оно не может быть.Подвесной на 45 в обязательном порядке подразумевает наличие шлицевого подвижного соединения.Два подвесных - два шлицевых.По всем законам механики не должно так быть.Quote (K2) эт только на 90г без вариантов-30мм, и он там совсем другой Ну по поводу кронштейна и демпферной резинки согласен на 100%. А вот подшипник идентичен полностью. Quote (murzik) на мой вопросы грят что бывают и так и так. А попроси их - найдите мне кардан на 45.Купить мол хочу. Вспотеют искать.
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 16.12.2010, 14:37 | Сообщение # 34 |
| Quote (ft-master) Саш,я бы тоже поспорил (и желательно на ящик коньяка - уважаю сей напиток ) , но нет доказательной базы .Одно могу сказать точно.За двенадцать лет,которые я занимаюсь Транзитами через мои руки прошла не одна сотня машин (и даже не две ) Подвесного на 45 на версиях с двумя подвесными ни разу не видел . И как механик , могу обьяснить - почему оно не может быть.Подвесной на 45 в обязательном порядке подразумевает наличие шлицевого подвижного соединения.Два подвесных - два шлицевых.По всем законам механики не должно так быть ft-master, я поторопился и взял на 45мм, а там на 30мм, как ты и написал, но я прочитал поздно когда кардан разобрали и разрезали старый подвесной болгаркой(по другому никак не слезал) выяснилось что подвесной не мой, а на след день в Москву надо было ехать...Короче поставили временно на 45 через обойму от старого подшипника Фиат Альбия, немного обработав на точиле..Теперь жду прихода подвесного на 30, чтоб заменить, а то вибрация надоедает не по детски уже)
K2 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 14:47 | Сообщение # 35 |
| DimsonKaluga, есть вероятность, что после замены подвесного 45го, вибрация не пропадет.... я кстати свой кардан с ремонта забрал, 4900работа- замена всех крестовин, подвесного и балансировка, 1200-3 крестовины, 600 подвесной и еще ок.250 на стекольный клей, для вклейки подвесного.... Итого 6950... Пока не тестил, все с кузовом никак не закончу, но как тесты пройдут, обязательно отпишусь.... Кстати кардан мертвецкий был...он у меня года три в гараже пылился, а до этого он мне всю кровушку выпил, вибрация шла дикая с 40км/ч и по нарастающей Вот и посмотрим что получится
Rumata | Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:21 | Сообщение # 36 |
| Quote (K2) 250 на стекольный клей, для вклейки подвесного.... шотакое?
DimsonKaluga | Дата: Пятница, 17.12.2010, 21:42 | Сообщение # 37 |
| Quote (K2) DimsonKaluga, есть вероятность, что после замены подвесного 45го, вибрация не пропадет.... я кстати свой кардан с ремонта забрал, 4900работа- замена всех крестовин, подвесного и балансировка, 1200-3 крестовины, 600 подвесной и еще ок.250 на стекольный клей, для вклейки подвесного.... Итого 6950... Пока не тестил, все с кузовом никак не закончу, но как тесты пройдут, обязательно отпишусь.... Кстати кардан мертвецкий был...он у меня года три в гараже пылился, а до этого он мне всю кровушку выпил, вибрация шла дикая с 40км/ч и по нарастающей Вот и посмотрим что получится Крестовины отдельно продаются, а то мне сказали вроде не бывает....У меня одна крестовина(первая от кардана) тоже под замену уже, но вот пытаюсь найти-друг не может, может номерок детали есть? я за подвесной 500р отдал, за замену со снятием кардана и замену стартера 1000р отдал, вот теперь с подвесным повторить процедуру придется-посмотрим что выйдет. Запчастей накопилось-некогда поставить)))Добавлено (17.12.2010, 21:42) --------------------------------------------- Приехал подвесной на 30мм, так там в сравнении с 45 расположение подшипника относительно демпфирующей резины несемметрично как на 45, т.е. он расположен как бы ниже...Поэтому 45 и не подходит даже с оправкой-идет вибрация...
ft-master | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 09:57 | Сообщение # 38 |
| Quote (DimsonKaluga) Крестовины отдельно продаются, а то мне сказали вроде не бывает....У меня одна крестовина(первая от кардана) тоже под замену уже, но вот пытаюсь найти-друг не может, может номерок детали есть? 27х75 номер U110 , 27х82 номер U100.Quote (DimsonKaluga) Приехал подвесной на 30мм, так там в сравнении с 45 расположение подшипника относительно демпфирующей резины несемметрично как на 45, т.е. он расположен как бы ниже...Поэтому 45 и не подходит даже с оправкой-идет вибрация... Да как то приходилось ставить 45 вместо 30 через переходник.Вибрации не было. Похоже у тебя из за креста трясет.
pire111 | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 12:58 | Сообщение # 39 |
| DimsonKaluga, тут K2, на счёт вибрации прав Quote (K2) есть вероятность, что после замены подвесного 45го, вибрация не пропадет когда купил своего транзита, на подвесных обоих не было шариков. я тогда спросил проеду ли пол тыщ. да дома. тот говорит я месяц ежу. Так вот вибрации не было. я ещё месяца два без подшипников ездил. DimsonKaluga, попробуй хорошо просмотреть на ушках крестовин метки может до тебя кто то кернил, а потом какой то вася не так поставил, на шлицах есть заводская по моему метка (спроси парни знают). удачи
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:24 | Сообщение # 40 |
| Quote (pire111) попробуй хорошо просмотреть на ушках крестовин метки может до тебя кто то кернил, а потом какой то вася не так поставил, на шлицах есть заводская по моему метка (спроси парни знают). удачи у меня крестовине каюк, которая на фланце у коробки стоит((( А вчера в столицу поехал-масло с моста ушло через хвостовик-так насухую и ехал с товаром до дома, еще не разбирал, но там походу подшипнику каюк-все болтается
Турбодизель | Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:16 | Сообщение # 41 |
| У меня на подвесном резинка порвалась од старости,а подшипник живой.Так я взял толстую капельницу обмотал вокруг подшипника два раза.Чтоб она не вылазила сделал проволкой треугольник (там есть три дырки)так езжу не долго но пока не жалуюсь.Всё это делал не снимая кардана.
Skype:medovik70
тимыч | Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:13 | Сообщение # 42 |
| заменил на днях подвесной-оказывается он все три года подгуживал(п я думал что так и надо)теперь ТИШИНА.однако при его замене пришлось пое...помучиться: первое и ОСНОВНОЕ!!!-крепление переднего флянца кардана к кпп болты на 16 с торксом на ХЗ сколько, в моем(стандартном) наборе самый толстый еле цепляется за грани.пришлось пожертвовать любимым и единственным рожковым на13\15 допилив его болгаркой с 15 до 16...до сих пор скорблю... Фторое-сбить передний кардан со шлицов удалось достаточно быстро(примерно пол часа колотьбы по подвесному)кстати до меня его...их(!)кардан и подвесной не трогали (?!!!)кстати сколько выхаживает родной подвесной?ну так примерненько? ТЫретье-а вот обратно на шлицы нацепить-вот это была песня с плясками и с бубном!ну не лезет,цука!на 5мм заходит дальше никак!и смазывал(а куда ж без смазки то?)и колотил,да собственно не в куда колотить-все диаметры то на сужение... в конце концов начал в край ямы упирать передний флянец и на мелкой вибрации плечом, стал буквально по миллиметру загонять шлиц в шлиц мало-мало пошло,правда практически весь пластик со шлица содрался. п.с. да и хер с ним с пластиком,зато ТИШИНА,какой небывало!теперь даже выхлоп слышу!!!
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 26.08.2011, 23:22 |
ft-master | Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:33 | Сообщение # 43 |
| тимыч, Как бы вибрация не пошла (пластик на шлицах не зря наварен)
тимыч | Дата: Суббота, 27.08.2011, 00:04 | Сообщение # 44 |
| Quote (ft-master) ак бы вибрация не пошла дык в назад уж не вернёшь,к тому-ж! читал-перечитал-никто про такое не писАл,а особливо про то как его(кардан)аккуратно назад собрать не повредив пластик.попадалось токмо про то как кардан "разорвать парой транзитов GAMM©"
Всв | Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:07 | Сообщение # 45 |
| Заменили вчера подвесной(свистел уже), так теперь ничё не гудит . зато вибрация появилась.От 60 и выше.Когда под грузом - меньше немного. Делали, вроде правильно. Метки ставили. Шо теперь с этой вибрацией делать?...
ФОРД ТРАНЗИТ,90 Г.В,дизель,короткий,низкий
K2 | Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:10 | Сообщение # 46 |
| Всв, вероятно крестовинка имеет дефект, при разбитом подвесном колебания(и прочие отклонения) компенсировались разбитым подвесным, а когда всё встало на свои места, крестовина просто дала о себе знать. Это как вариант, потому как подвесной на балансировку не влияет и установить его как-либо не правильно просто не реально.
Кен | Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:37 | Сообщение # 47 |
| Quote (K2) при разбитом подвесном колебания(и прочие отклонения) компенсировались разбитым подвесным, Вот не добавить не убавить
Всв | Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:42 | Сообщение # 48 |
| Спасибо,К2. Теперь нужно подпортить новый подвесной... А если не крестовинка-тогда что ещё может быть.?
Сообщение отредактировал Всв - Суббота, 02.06.2012, 18:43 |
K2 | Дата: Суббота, 02.06.2012, 18:45 | Сообщение # 49 |
| Quote (Всв) А если не крестовинка-тогда что ещё может быть.? просто и банально - дисбаланс, а вот чем он вызван.. не могу знать, может грузик где отвалился, может еще что... это только предположения, пока кардан не встанет на стенд для проверки практически всё будет пальцем в небо. Возможно дисбаланс идет вообще не с кардана.
master_vn | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:05 | Сообщение # 50 |
| Сегодня поменял подвесной, мой самодельный из 306-го подшипника отходил 8 тыщ и загудел, щас воткнул от газели, там подшипник на 30 мм как раз как у меня, по крепления подошел немного кривовато, пришлось пару ух под болты приварить, а так ниче, посмотрим сколько отходит
Сообщение отредактировал master_vn - Понедельник, 09.07.2012, 21:06 |
