Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:10 |
подвесной
pire111 | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:13 | Сообщение # 51 |
| Quote (master_vn) у меня, по крепления подошел немного кривовато, пришлось пару ух под болты приварить, а так ниче, посмотрим сколько отходит если вибрации нет, то отходит долго.Quote (master_vn) щас воткнул от газели, там подшипник на 30 мм как раз как у меня, он немного шире, чем родной и болт надо ставить от газели.
master_vn | Дата: Вторник, 10.07.2012, 03:43 | Сообщение # 52 |
| тимыч, не в обиду будет сказано, но надо читать мануал, там написано и про разборку и сборку, так вот на щлицах кордан можно соединить только в одном положении, ибо там метка, главное попасть куда надо, я сегодня менял подвесной не снимая полностью кардана, а только переднюю часть с подвесным, установка обратно заняла минут 10, и то, только от того что не попадал по шлицам куда надо, по тому што лежал под машиной и было малость неудобно. Добавлено (10.07.2012, 03:43) ---------------------------------------------
Quote (pire111) он немного шире, чем родной и болт надо ставить от газели. с тем что шире - согласен, на пару мм, но думаю это не беда, беда в том что он слабо защищен от попадания грязи. А вот про болт не понял, это то которым соединяется кардан?
K2 | Дата: Вторник, 10.07.2012, 10:13 | Сообщение # 53 |
| Quote (master_vn) ибо там метка ну вот совсем не факт, карданов херова туча разных, меька есть далеко не на всех.
тимыч | Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:49 | Сообщение # 54 |
| master_vn, Quote (master_vn) не в обиду будет сказано, я и не думал обижаться Quote (master_vn) но надо читать мануал надо! но уже на тот момент было поздно пить боржоми Quote (master_vn) установка обратно заняла минут 10, верю,но бывает всякое-тот мой кардан за 18 лет НИКТО до меня не разбирал
Zaminski | Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:25 | Сообщение # 55 |
| Пришлось поменять подвесной,порвалась резинка поехал в "Стайер" на Жукова,в Питере...
Поставили,выехал- сильная глухая вибрация. Снова загнали,подняли: Подвесной поставлен криво,не по оси кардана (!). Ну фиг с ними,выправили. Выехал,все равно вибрирует Подняли в третий раз: -"О! Так у Вас- крепление заднего подвесного к днищу (!),раздолбано. Начался развод. Ой,да надо ехать на сварку и.т.д. и.т.п... а потом дальше разбираться... Выпроводили в общем,типа поставили,дальше не наше дело. Полез сам,сделал крепление подвесного,обошелся без сварки. Симптомы такие: В момент начала разгона,примерно на скорости 15-20км.- ощущается кратковременная глухая вибрация,придальнейшем наборе скорости больше не проявляется. При торможении,так-же,на скорости 15-20км,хоть слабее,но все равно провибрирует...
Сильное подозрение,что кардан собран неправильно,перевернут на 180. ,на кардане никаких меток... Самому мне,валяясь на асфальте,не переставить. Не отвернуть от коробки переднюю часть. Ее заворачивали пневматическим пистолетом,банально не хватает сил и места Опять на деньги попадалово,за дураками переделывать. Коллеги,кто в Питере,кому можно довериться по Вашему опыту?!
Ford Tranzit Дельфин
finist07 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 15:44 | Сообщение # 56 |
| Zaminski, себе сколько раз снимал-ставил кардан,все на земле возле дома,ямы нет.так что хочешь чтоб было хорошо,сделай сам.после пневмопистолета элементарно откручивается,только вороток чуть подлиннее и в путь
Zaminski | Дата: Пятница, 17.08.2012, 16:44 | Сообщение # 57 |
| Quote (finist07) хочешь чтоб было хорошо,сделай сам. Я конечно попробую еще раз,просто с непривычки стремно.
finist07 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 19:39 | Сообщение # 58 |
| Quote (Zaminski) Я конечно попробую нееееееееееее,ну так ты слона не продашь,не надо пробовать,надо брать и делать до конца.а если будешь только пробовать,никогда,ничего не получится
Zaminski | Дата: Пятница, 17.08.2012, 22:15 | Сообщение # 59 |
| Quote (finist07) надо брать и делать до конца.а если будешь только пробовать,никогда,ничего не получится Еще и пристыдил Все слышали?!
finist07 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 22:27 | Сообщение # 60 |
| Quote (Zaminski) Еще и пристыдил не,не ,это я немного поумничал
Zaminski | Дата: Суббота, 18.08.2012, 19:15 | Сообщение # 61 |
| Ну в общем,Я теперь Гигант! Карданами ворочаю,как девками в колхозе. -"Ежи! Перекинешь кардан?!"- -"Легко! 750- снять;750- поставить!"-
Когда разбирал в первый раз,заметил-задняя часть стоит смещенной на один шлиц. Поставил ровно. Вибрация усилилась. На передней части-сдвоенный шлиц,там все ясно. Снова скинул заднюю- перевернул наоборот,на 180градусов Вибрация- вдвое слабее. Только при начальном разгоне,между 15 и20 километрами.
Может быть так,чтобы кардан конструктивно требовал незначительного смещения задней части? Остальное в норме,прикручено качественно...
Сообщение отредактировал Zaminski - Суббота, 18.08.2012, 19:17 |
andostapenko | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:19 | Сообщение # 62 |
| Менял подвесной(попался турецкий "отосан" вроде бы).Отходил сволочь 8000 и сейчас гул(слышно перекат). До этого стоял фордовский.Сам подшипник нормальный,а вот резинка от старости развалилась. У меня вопрос такой -это только мне такое г.. попалося,или все турецкие так ходят? Тогда уж наверное точно лучше газелевские колхозить, или может какая другая фирма есть? у меня коротыш 99 года
новичек | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:58 | Сообщение # 63 |
| у меня один неделю не отходил резинку выдавливало,вторй до сих пор ходит два года уже правда сам подшипник в нем два раза менял уже...и такое ощюшение что в морозы за -20 резинка дубеет и идет неприятная вибрация(нехилая)на скор от 40 до 70. вот такой опыт эксплуатации.
Барс | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:36 | Сообщение # 64 |
| Привет. Резина подвесного предназначена для гашения остаточного дисбаланса после балансировки и последующего увеличения до определенного порога, превышение это и есть то,что мы чувствуем своими... После покупки двух подвесных одной фирмы, замечена разница упругости резины. Проведен эксперемент. Вывод: упругость должна быть определенной для кардана имеющего достаточный пробег, тоесть с выработкой.
finist07 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:47 | Сообщение # 65 |
| брат ставил себе новый турецкий кардан,через 20 тыщ выкинул подвесной.поставил феби(подшипник фаг в нем был) и уже тыщ 150 все окей
Барс | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:53 | Сообщение # 66 |
| Вот ещё. Как только заметил небольшое перемещение резины по ходу вращения кардана стал наблюдать. После 30тыс. появилась небольшая вибрация, резина и подшибник в норме, значит выроботка крестовин и как следствие дисбаланс. Может перемещение является признаком, что пора чегото менять?
andostapenko | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 09:20 | Сообщение # 67 |
| ну так у меня турецкий подшипник после 5000 сначала свистеть стал,а вот теперь уже слышно перекаты. Я когда купил своего бусика на спидометре было 240 000, и когда менял подвесное-еле сбил его,такое ощущение что это стоял его родной.Могло быть такое? Подшипник сам ещё более-менее,но резина видно что от старости уже того.... Поеду сейчас заказывать новый подвесной,заодно погляжу -помацаю газелевские,какая там резина стоит и сильно ли по креплениям голову надо морочить.Сами подшипники я не думаю что хуже турции будут,а если газелевские разборные и можно менять подшипники это вообще то не плохо будет.
bunker2010 | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:06 | Сообщение # 68 |
| andostapenko, сам менял себе подвесной думал об этом лучше и быстрее будет купить свой родной чем что то переделывать и мудрить все таки это кардан
andostapenko | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:27 | Сообщение # 69 |
| ну я уже сегодня купил газелевский от старой модели до 2002 года,в принципе на коротыша он один к одному -чуток токо уши не совпадают.Я уже отрезал болгаркой со старого подвесного уши (что до этого менял)завтра до знакомого поеду автоматом приварим и буду пробовать.В принципе 120 гривень особо не деньги,можно попробовать.Тем более что зимой-весной в основном полупустой катаюсь по месту.А на лето под груз может и родной найду,всё таки постоянно 2 тонны тягаю.В нашем мухосранске надо только заказывать и ждать неделю.Да и то привезут 100% опять такого же турка как у меня был(я спрашивал).Может выберусь в Днепр или Запорожье да поспрашиваю по магазинам, хотя сейчас наверное кроме турков могут только китайские продать с надписью "made in Germany" (я когда то себе так стойки на 21111 купил-на неделю хватило)
bunker2010 | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:39 | Сообщение # 70 |
| andostapenko, а у тя какой именно подвесной если мне память не изменяет их 2 варианта
andostapenko | Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:46 | Сообщение # 71 |
| по моему на 30. по маркировке вроде бы как 206 подшипник.В гараже гляну,завтра уточню.
Добавлено (13.11.2012, 20:46) --------------------------------------------- всё,поменял! стал отлично,теперь буду посмотреть как долго выходит. Один плюс оказался от турецкого подшипника -уши обрезал и на газелевский приварил,да то что кардан разобрался отлично,не успел закиснуть. За час неспеша управился. Да за одно и крестовины прошприцевал и проверил.
Сообщение отредактировал andostapenko - Вторник, 13.11.2012, 20:48 |
bunker2010 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:31 | Сообщение # 72 |
| andostapenko, молодец вот и вся проблема
birdigor | Дата: Среда, 28.11.2012, 13:21 | Сообщение # 73 |
| прочитал тему и возник вопрос! Иногда при трогании с места слышется небольшой звонкий удар(как ключем по кардану)! Появилась вибрация на 60-80км,поменял оба подвесных(вроде собрали правильно),звон остался и вибрация тоже.Это дело в крестовинах или как?Сильно не ругайте-я в заднеприводных не очень!
finist07 | Дата: Среда, 28.11.2012, 15:41 | Сообщение # 74 |
| birdigor, скорее всего это шлицевое.может быть и увеличенный зазор в паре редуктора,но он отношения к вибрации не имеет,если конечно хвостовик на редукторе не ослаб
Кен | Дата: Четверг, 29.11.2012, 09:28 | Сообщение # 75 |
| Quote (birdigor) Иногда при трогании с места слышется небольшой звонкий удар Обычно крестовина себя так проявляет.
