Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:01 |
как регулировать троса переключения кпп
гость5174 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:54 | Сообщение # 26 |
| на заглушенном не обращал внимание, в обще передачи то вкл идеально то плохо(такое чувство как будто куда то уперается)посторонних шумов нет.
maxoo | Дата: Среда, 07.03.2012, 08:37 | Сообщение # 27 |
| у меня такая же проблема. т.е просто болт расшатался?? у меня щас такая же хрень, тока с третьей передачей... все не решаюсь залесть
RUSS | Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:23 | Сообщение # 28 |
| Vetal, здоров ,подскажи пожалуйста как ты ихбавился от проблем с коробкой
Мученый | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:35 | Сообщение # 29 |
| у меня тоже было только с 3 и 4 передачей, то невключается, то выбивает, то хрустят при включении, пробовал все, в итоге поменял в кпп вилку переключения передач и все прошло, по видимому родная вилка слегка деформировалась, хотя при сравнении не видно было отличий. а намучилсяяяяя, коробас пять раз снимал и разбирал, аж резьба на крышке сошла. Потом ту коробку наебник убил совсем, теперь новая стоит, неделю постояла и третьей передачи шестерня треснула. Вот такой хваленый буржуинский автопром.
Warasch | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:07 | Сообщение # 30 |
| Vetal, привет ,прочитал на форуме твоё сообщение у меня такая же проблема с транзитом задняя выскакивает .включается через раз и 2 тоже с хрустом остальные всё внорме Как ты решил эту проблему? отпиши пожалуйста! так нехочется ехать в сервис денег нет недавно хату бомбанули может своими силами сделаю Спасибо! Warasch@rambler.ru
PokAV | Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:42 | Сообщение # 31 |
| Добрый вечер. На транзите 2003 переднеприводном плохо включалась 2я и задняя передачи. Из под капота вручную - все отлично. В итоге все вылечилось за 15 минут на яме путем регулировки тросов. Ни где не нашел подробного описания, как это делать, за исключением фордовского пособия для сервисов, да и там довольно криво описано, поэтому действовал методом тыка, может кому поможет. В общем у меня процесс был такой: снимается пластиковая крышка под рычагом кпп, открывается доступ к штукам, которыми оканчиваются тросы (не знаю как их назвать, из синей и белой пластмассы). На них есть стопорящие металлические пружинки - их снимаем, после чего перещелкиваем фиксаторы (из черной пластмассы) в сторону тросов. Если все сделано правильно - то рычагом передачи переключаться должны перестать. После этого выставляем под капотом коробку в центральное положение, а снизу в механизме переключения совмещаем отверстие на кронштейне, соединенном с рычагом кпп, с отвестием с внутренней резьбой, и вкручиваем винт (не помню точно, вроде на 13) тем самым фиксируя рычаг КПП. После этого защекиваем фиксаторы, надеваем пружинки и выкручиваем винт. Собственно все. Сам не поверил, но после данной процедуры все стало как часы работать, уже 20 000 проехал...а в сервисе мне до этого переборку коробки рекомендовали:)
Сообщение отредактировал PokAV - Вторник, 23.10.2012, 22:43 |
pire111 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:24 | Сообщение # 32 |
| Quote (PokAV) Сам не поверил, но после данной процедуры все стало как часы работать, уже 20 000 проехал...а в сервисе мне до этого переборку коробки рекомендовали:) вот так они и зарабатывают, сначало пригани а потом акажется что переберать позно тока замена. PokAV, спасибо за отчёт
SVG | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 14:37 | Сообщение # 33 |
| Ребят, подскажите с моим куды лезть- плохо включаются, иногда с хрустом, особенно первая- даже через вторую не очень. Но иногда бывает нормально. Еще момент- если без усилий не втыкается, отпускаю сцепление, в конце слышится щелчок в районе педали, и после этого входит легко, как по маслу. Передачи не выбивает, жидкость не уходит, мало опыта- но хочется учится...
pire111 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:15 | Сообщение # 34 |
| SVG, попал не в эту тему, а какое у тебя в коробке масло?
SVG | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:31 | Сообщение # 35 |
| pire111, Меняли, когда движок капиталили, Shell Spirax S4 75w90 Добавлено (22.04.2013, 15:31) --------------------------------------------- а где нужная тема, чет не нашел?
pire111 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:05 | Сообщение # 36 |
| Цитата (SVG) Меняли, когда движок капиталили, Shell Spirax S4 75w90 а должно быть МТ-75, оно как вода.
SVG | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:19 | Сообщение # 37 |
| pire111, В Фордовском магазине подбирали по вину... Стоит поменять? Добавлено (22.04.2013, 16:19) --------------------------------------------- похож нашел Ту тему- "Сцепление и выжимной"?
alpha-z | Дата: Среда, 13.11.2013, 20:07 | Сообщение # 38 |
| Ребята привет всем!!! Транзит 2004 года, такая же фигня с передачами ((( отдал 25.000р. за коробку, поставили, опять вторая и задняя еле включаются, с хрустами. Поменяли по гарантии на другую коробку, вроде получше но опять вторая с хрустом включается (( рукой под копотом доводят, втыкается нормально! Почитал пост про регулировку с синим и белым пластиком под рычагом переключения. Нифига не помогло. Советуют заменить тросс переключения. Но там такой тросс!! Прут металлический, что с ним может случиться? Кто-нибудь подскажте пожалуйста, что делать? Может есть в Москве адекватные мастера к кому можно подъехать?
Ford Transit van300, 2004 год, 86 лошадей 1.9TDI
bys-transit | Дата: Четверг, 14.11.2013, 01:08 | Сообщение # 39 |
| alpha-z, Вы не много наверно не дописали, вы каким ремонтом занимались, перед тем как у вас стала не до включатся 2 и задняя передача.
Добавлено (14.11.2013, 01:05) --------------------------------------------- alpha-z, А вообше надо читать не много форум вот как устраняется ваша не исправность, сообщение 31 тут же.Добавлено (14.11.2013, 01:08) --------------------------------------------- А фотки этого механизма на первой страничке.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 14.11.2013, 01:06 |
mykola | Дата: Четверг, 14.11.2013, 09:52 | Сообщение # 40 |
| Добавлю еще, что надо проверить подшипник на кронштейне (№19)
alpha-z | Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:09 | Сообщение # 41 |
| bys-transit, Я весь форум перелопатил, про 31 пост я знаю, перечитал, все сделал как описанно выше. Ремонт который я производил до проблем с 2 передачей, это замена подшипника на коробке на схеме ниже это 19 номер. Потом рассыпался подшипник вторичного вала в старой коробке, появился хруст при включении передач, в итоге провалилась педаль сцепления в пол и я отвез машину в сервис. Заменили коробку, поставили новый выжимной пожшипник. Сцепление старое но менялось недавно, мастер посмотрел, сказал почти новое, может быть проблема в нем? А хруст передач так и остался. Ночью покрутил регулировку тросика под КПП который белый, чет 4-я стала хреново втыкаться ((( причем время от времени переключается четко!
Сообщение отредактировал alpha-z - Четверг, 14.11.2013, 11:17 |
bys-transit | Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:25 | Сообщение # 42 |
| alpha-z, Это обычная засада форд транзит, смотрите на фото там видно гайку которая прижимает планку вот эту гайку перетянешь будет включатся с хрустом 3 не дотянешь 2 я 4 часа с ней игрался там с ней надо терпение и усидчивость по другому ни как. http://s001.radikal.ru/i196/1104/3d/76da27a1eecb.jpg гаечка эта за белой клипсой.
alpha-z | Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:48 | Сообщение # 43 |
| хм, что то я слабо разглядел эту гайку, вчера залез под машину, открыл коробочку, на белом так сказать боченке есть фиксатор металлический, я его снял, потом вытащил пластиковое круглое колечко которое фиксирует этот тросс внутри боченка и чувствуется что если тросик двигать то происходят такие щелчки как будто на тросике есть зубцы. Потом одевая и снимая регулиовал. В итоге вернулась задняя передача, а вторая то включается четко, то опять пипец!!! какую конкретно гайку нужно регулировать? можете на рисунке обвести маркером?
bys-transit | Дата: Суббота, 16.11.2013, 18:12 | Сообщение # 44 |
| Цитата alpha-z ( ) можете на рисунке обвести маркером? Вот что не могу то не могу. Я говорил об этом кронштейне на который тросик крепится, вроде абсурд, а оно так.
alpha-z | Дата: Среда, 08.02.2017, 07:18 | Сообщение # 45 |
| В общем! Незаметно время пролетело, про тему и забыл. Проблема в переключении передач была в тросах. Синий и белый. Они распушились и невозможно было нормально воткнуть передачу. 2 троса б/у 6000руб.с разборки и проблема решена в течении 30 минут. Сейчас уже второй транзит. И опять вторая и задняя включаются с хрустом. Но уже не троса. Какая то транзитовская болезнь ((
Сообщение отредактировал alpha-z - Среда, 08.02.2017, 07:19 |
Кен | Дата: Среда, 08.02.2017, 14:54 | Сообщение # 46 |
| Цитата alpha-z ( ) В общем! Незаметно время пролетело, Спасибо, что отписал, наверняка кому то будет полезно.
