как регулировать троса переключения кпп
Vetal | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:17 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. А/м Форд Транзит 2001, передний, 2.0 TDi. Некоторое время назад стала плохо включаться 2-ая передача. Втыкается с хрустом и то раза со 2-го, 3-его. Попробовал отрегулировать тросики. Эффекта ноль. Стал грешить на синхронизаторы. Теперь стала вылетать еще и задняя. Включается, а при начале движения, особенно под нагрузкой, может выскочить. Передачи включаю плавно, без рывков. С места машину не рву. Что может быть. Заранее спасибо.
Транзит '94 Самый Длинный, Самый Высокий обменял на Транзит '01 самый низкий и самый короткий...
K2 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:21 | Сообщение # 2 |
| Quote (Vetal) Что может быть. Наиболее частое и вероятное на Вашем году- троса переключения.
Vetal | Дата: Вторник, 05.04.2011, 11:59 | Сообщение # 3 |
| А если менять, то оба? --- Quote (Vetal) Втыкается с хрустом и то раза со 2-го, 3-его Ощущение такое, что рычаг даже не доходит до своего положения, как будто на другом конце что-то не пускает его дальше причем это происходит не каждый раз, а периодически. А может ли такое быть из-за надорванного сайлентблока кронштейна крепления коробки (под мотором)????
Сообщение отредактировал Vetal - Вторник, 05.04.2011, 14:36 |
ft-master | Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:09 | Сообщение # 4 |
| Quote (Vetal) А может ли такое быть из-за надорванного сайлентблока кронштейна крепления коробки (под мотором)???? Может(но вряд ли)Quote (Vetal) Некоторое время назад стала плохо включаться 2-ая передача. Втыкается с хрустом и то раза со 2-го, 3-его. Quote (Vetal) Теперь стала вылетать еще и задняя. А четвертая?
Vetal | Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:35 | Сообщение # 5 |
| 3-ая, 4-ая и 5-ая - безупречно. 1 -ая с небольшим усилием, но включается четко.
ft-master | Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:40 | Сообщение # 6 |
| Vetal,Открой капот. Включи вторую и попробуй из под капота довключить.На много ли недоходит?
Vetal | Дата: Среда, 06.04.2011, 09:23 | Сообщение # 7 |
| Quote (ft-master) Включи вторую и попробуй из под капота довключить.На много ли недоходит? Не доходит где-то 1 см. Рукой довключается с небольшим усилием.
ft-master | Дата: Среда, 06.04.2011, 13:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (Vetal) Не доходит где-то 1 см. Вывод пока один - проблема не в КПП , а в приводе включения.Если есть возможность - на яме сфоткайположение рычагов тросов в коробке , которая под рычагом кпп находится.В положениях 1.нейтраль 2.включена 2пер.3. ДОвключена 2пер.
Vetal | Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:15 | Сообщение # 9 |
| Ок. Постараюсь на выходных сфоткать и выложить... Добавлено (12.04.2011, 18:15) ---------------------------------------------
Quote (ft-master) на яме сфоткайположение рычагов тросов в коробке Сфотал, только пока не разобрался как их выложить Но: Когда 2-ая плохо включается, синий трос (опускания мех-ма) двигается хорошо, а белый, когда двигается вперед, создается ощущение, что его в коробке дальше что-то не пускает (начинает гулять). Рукой довключаешь из-под капота, - двигается нормально. Синий двигается всегда четко, без смещений, Белый - иногда гуляет. P.S. на фотках различий не видно. как будто все работает нормально...
mykola | Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:35 | Сообщение # 10 |
| Vetal, а сцепление как? педаль просела? тормозуха не уходит?
Vetal | Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (mykola) сцепление как? педаль просела? тормозуха не уходит? Педаль на месте, мягкая, без провалов. сцепление не ведет. тормозуха уходила, но это когда тормозной цилиндр потек... как прокачать сцепление??? В камасутре писано, что нужен спец. прибор для откачки воздуха и накачки тормозухи...
mykola | Дата: Среда, 13.04.2011, 08:28 | Сообщение # 12 |
| Quote (Vetal) В камасутре писано, что нужен спец. прибор для откачки воздуха и накачки тормозухи... я прокачивал при помощи шприца, трубочки от одноразовой капельницы и ключа на 11 - ничего сложного.
K2 | Дата: Среда, 13.04.2011, 08:42 | Сообщение # 13 |
| Quote (mykola) я прокачивал при помощи шприца, трубочки от одноразовой капельницы и ключа на 11 - ничего сложного. оч. хороший метод, и помошников не надо
Vetal | Дата: Пятница, 15.04.2011, 11:47 | Сообщение # 14 |
| Попробовал прокачать сцепление... Эффекта 0 Какие будут предложения??? Не хочется что-то коробку разбирать...
Кен | Дата: Пятница, 15.04.2011, 22:33 | Сообщение # 15 |
| Quote (Vetal) Синий двигается всегда четко, без смещений, Белый - иногда гуляет. А может здесь собака зарыта ? Раз гуляет, значит рабочий ход уменьшается на величину "гуляния".
Vetal | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:07 | Сообщение # 16 |
| Quote (Кен) А может здесь собака зарыта ? Раз гуляет, значит рабочий ход уменьшается на величину "гуляния". вполне не исключаю, но: - четвертая втыкается без проблем (правда там синий не задействован) - смотришь снизу, ощущение что в коробке что-то не пускает от того и гуляет... Как бы точно удостовериться что он... Денег стоит, а результат может быть отрицательным.... Добавлено (15.04.2011, 23:07) --------------------------------------------- Плохо воткнутая 2-ая. Нормально 2-ая Нейтраль
Сообщение отредактировал Vetal - Пятница, 15.04.2011, 23:09 |
Кен | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:16 | Сообщение # 17 |
| Quote (Vetal) Как бы точно удостовериться что он.. С помощником, посмотреть причину гуляния, если в коробке что то не пускает, то будет изгибаться вся оболочка, если же нет, то тогда найти регулировочные гайки и уменьшить вернее увеличить длинну оболочки, тем самым устранить это самое гуляние.
Vetal | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:24 | Сообщение # 18 |
| Quote (Кен) найти регулировочные гайки и уменьшить вернее увеличить длинну оболочки Ок. Попробую...
kamazik | Дата: Суббота, 16.04.2011, 02:03 | Сообщение # 19 |
| WD-шкой побрызгай на фигню которая на коробке , к которой троса крепятся и шевели кулисой .
ероха | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:03 | Сообщение # 20 |
| как то решил вопрос ? что это ? у меня та же история чё такое не могу понять(((
ероха | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 10:43 | Сообщение # 21 |
| здравствуйте. у м еня транзит 02 г.в. 2.0. передний привод. примерно пол года назад стала проявлятся одна хрень рычаг переключения иногда плохо перемещался в полжение переключения задней и пятой передачи. потом по зиме вообще заклинило (благо возле дома) на первой ни туда ни сюда. кое как доехал разобрал кулису накрылся подшипник. пошол купил 350 руб + запресовка 100 поставил вроде всё ок. руками под капотом всё идеально а вот на ходу иногда первая и почти постоянно вторая со второго а то и с третьего раза. прочитал что у людей теже проблемы есть и вроде проблема в натяжении тросов а как регулировать не пойму. кто знает подскажите заранее благодарен!
K2 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 00:08 | Сообщение # 22 |
| У меня на фокусе насколько я знаю есть контр гайка, она ослабляется, далее регулируем натяг и пробуем, по аналогии всёё должно быть идентично. Решение вобщем то одно- лезем в машину и ковыряем, исключительно ручная работа, по другому никак
гость5174 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 16:29 | Сообщение # 23 |
| коробка передач Форд транзит с 2000 года задний привод,плохо вкл передачи?????
Тимоха | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:16 | Сообщение # 24 |
| гость5174, на ходу или на заглушенном тоже?
serioga1111 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:17 | Сообщение # 25 |
| ребята у меня такая же проблема была...... трос поменял, и ничего не изменилась...... а проблема оказываеца была в том что, белый трос крепица к железном кранштеине ( ну не знаю как он называеца) так вот этот кранштеин крепица через болт к кулисе, вот этот болт и закрутил и вуаля все заработала......
