Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:40
коробка передач
транзитоводДата: Пятница, 22.04.2011, 21:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте,владею Фордом транзит 1990 г.в.Двигатель 2.5D 69л.с.Проблема в следующем,при включении задней передачи её выбивает в тот момент когда трогаешся.В чём может быть пичина,подскажите пожалуйста. help
КенДата: Пятница, 22.04.2011, 22:47 | Сообщение # 2
Quote (транзитовод)
Вариантов два, один это износ шестерен, второй это погнута вилка включения.
транзитоводДата: Пятница, 22.04.2011, 22:54 | Сообщение # 3
Спасибо,буду снимать и смотреть.
ft-masterДата: Суббота, 23.04.2011, 01:22 | Сообщение # 4
Quote (транзитовод)
Муфта и шестерня под замену (99%).Возможно и вилка 5пер-з/х.
транзитоводДата: Суббота, 23.04.2011, 20:32 | Сообщение # 5
забыл,коробка МТ75
КенДата: Суббота, 23.04.2011, 21:53 | Сообщение # 6
Quote (транзитовод)
забыл,коробка МТ75
Это не принципиально, причины у всех одни.
konungДата: Среда, 24.10.2012, 23:10 | Сообщение # 7
Доброго времени суток всем.
Подскажите, кто знает.
Без нагрузки выбивает 5-ю. Что делать - ясно. Снимать и перебирать.
Вопрос. Подойдёт-ли коробка мт-75 с 2-х литрового бензинового скорпиона на мой 2,4 дизель?
Или ставить родную 4-х ступку? killed
p.s. На дизеле стоит мт-75 через плиту.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Среда, 24.10.2012, 23:13
AlexBeloglazovДата: Пятница, 26.10.2012, 00:21 | Сообщение # 8
Quote (konung)
Вряд ли мне кажется...Андрюх,а чего за двиг у тебя такой 2.4? 80 года машинка... blink
Quote (konung)
Аналогичная ситуация что и у предыдущего транзитовода.
konungДата: Пятница, 26.10.2012, 00:37 | Сообщение # 9
AlexBeloglazov,
Саш, 2.4 дизель, атмосферник, миллионник, ставился до 83 года. Родной бегает.
Quote (AlexBeloglazov)
Так лень же! Проще коробку махнуть, чем перебирать.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
AlexBeloglazovДата: Пятница, 26.10.2012, 00:56 | Сообщение # 10
Quote (konung)
Вон ано чё,Михалыч... biggrin Я уж думал ты от после 2000 воткнул. biggrin
Quote (konung)
Естественно,и так и так снимать,с разницой только перебирать или нет...
новичекДата: Понедельник, 07.01.2013, 21:32 | Сообщение # 11
Возникла плавающая (день есть день нет)проблемя пинается вторая передача(аж больно по руке) в основном в момент включения ее и отпускания педали сцепления,иногда выбивает. А также какое то странное поведение сцепления то норм включается то с усилием то с хрустом,берет то внизу то всередине то вверху,педаль то ватная какая то ,то четкая и внятная,и все это тоже плавающее два-три дня мозг парит ,день нормально, и очень часто замечаю что обороты двигателя не соответствуют ускорению,иногда нааоборот на третей на укатаной дороге при ускорении в пробуксовку срываются хрень какая то,не так давно когда менял движок визуально осмотрел сцепление на вид в норме,изонс фередо в допуске,незнаю че за хрень происходит,на выходных наметил поменять корзину незнаю даст ли что нибудь или нет смысла мож не в этом дело...,Сакс и Лукас у нас тут точно нет только китай в лучшем случае найду Турцию.
КенДата: Вторник, 08.01.2013, 10:27 | Сообщение # 12
Чисто по сцеплению смысл есть, только одной корзиной врятли отделаешься, а вот по КПП надо определяться, если передачу выбивает в нагрузке, то это шестерни, а если без нагрузки, то причину надо искать в крышке.
новичекДата: Вторник, 08.01.2013, 18:38 | Сообщение # 13
Кен,
Да без нагрузки чаще при сбросе газа или при переезде трамвайных путей...а про какую крышку идет реч?
КенДата: Вторник, 08.01.2013, 19:27 | Сообщение # 14
А вот и истина открылась, причина в крышке КПП, ползуны, фиксаторы, пружины, вскрытие покажет.
