Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:57
  • Страница 2 из 3
Антипробуксовочная система заднего моста
MIXOHДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:36 | Сообщение # 26
Quote (Олег_163)
если я правильно понял, проходимость повысится в 2 раза!
Ну....я не был бы так оптимистичен smile скорее это лишний козырь, в любом случае все зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Я зимой тоже применяю "балласт" на заднюю ось, потому как даже со своей TCS (диф у меня обычный) он все равно как корова на льду, лучше конечно чем без нее но все же.
Quote (Олег_163)
Мне кажэтся слишком сложно, затратно и малоэфективно, плюс вмешательство в тормозную систему!
Ну с учетом количества изменений наверное да, затратно? - пожалуй тоже согласен, насчет эффективности сложно сказать, не лучше и не хуже чем диф повышенного трения, но всяко редуктор поменять проще (я к сожалению не вижу какой год Вашей машины), а вот насчет вмешательства в тормозную систему пожалуй не соглашусь, кардинально в ней с точки зрения "правильности"" работы ничего не меняется.
MIXOH, Лови+
Да не за что v чем могу....
Олег_163Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:37 | Сообщение # 27
Quote (MIXOH)
Год машины 1999, 100D, 4GB ( Лукас Эпик ), АКПП, АВС, кондёр, всё электро, Вебасто, короткий, низкий, грузопассажирский, 14",
как подставить в подписи данные машины не знаю. shock
Ford Transit GLS, 2008
MIXOHДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:37 | Сообщение # 28
Quote (Олег_163)
ээээхххх.....кондер....завидую smile хочу себе кондер....но мечты...мечты....
Quote (Олег_163)
1. Мой профиль
2. Затем Изменить данные
3. В поле подписи написать то что нужно, ввести капчу и нажать Сохранить
Всё!
Прикрепления: 7300342.jpg (77.2 Kb) · 7807488.jpg (87.0 Kb) · 0700371.jpg (163.3 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 31.08.2011, 17:40
pire111Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:37 | Сообщение # 29
Quote (Олег_163)
в принципе да, но есть одно но: 1 это нельзя оставлять её включенным после 40км/ч, если едишь на скользкий подъём без блокировки у тебя пробуксовывает одно колесо, а с блокировкой два и при этом задок уводит в сторону, правильно скозал MIXOH,зависит от водилы, если ты боишся гололёда то блокировка тебе не поможет.
ну и MIXOH, + за то что просветил нас
MIXOHДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:37 | Сообщение # 30
Quote (pire111)
Я позволю себе еще немного просветить smile
По всей видимости Вы не совсем верно понимаете суть работы дифференциала повышенного трения на Транзите, он НЕ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ!!! ни до 40 км/ч ни после....да и потом в принципе почему Вы считаете что его нужно отключать (допустим что он отключаемый), чем обусловлена скорость именно в 40 км/ч, а не 20 например.
Quote (pire111)
ИМХО задок больше уводит как раз таки при пробуксовке одного колеса, вопрос не в наличии или отсутствии пробуксовки как таковой, а в том чтобы эта пробуксовка была на грани "срыва", но при максимальном крутящем моменте (не скорости, а именно моменте), вспоминаем на какой передаче штурмуем горку в гололед?.....правильно как можно на более повышенной, потому как скорость вращения колеса ниже, а крутящий момент (тяга) больше, при этом не так страшно если колеса будут немного буксовать....а вот разница между тем будет ли буксовать одно колесо или оба - причем с одинаковым крутящим моментом на обоих - вот тут собака и порылась в случае с LSD.
Quote (pire111)
Вот поэтому я и упомянул о том что (ввиду конструктивной особенности Транзита, задняя ось недогружена), при всех блокировках что LSD что ABS+TCS (даже если теоретически их совместить) без балласта на заднюю ось и хорошей резины, толку от них практически 0
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 31.08.2011, 22:51
ТранзитчикДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:37 | Сообщение # 31
MIXOH, сколько стоит новый редуктор , на данный момент я думал что это не реально купить его новым no no no
MIXOHДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:37 | Сообщение # 32
Транзитчик, конечно же....подобные детали уже не производятся, на самом деле он как бы не совсем новый.....есть так называемые remanufactured, то есть восстановленные заводским способом.....вот что говорит на этот счет Bosh:
Quote
Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
100% качество
Полная замена отдельных компонентов
Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи.
Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное.
Восстановленные изделия Bosch обеспечивают оптимальное соотношение цена-качество
Одинаковая гарантия на восстановленные и оригинальные изделия
Отличное качество восстановленных изделий
100% замена всех изношенных деталей оригинальными запчастями Bosch
Так что в принципе можно условно считать их новыми.
Ну а по стоимости, космос конечно....34 редуктор 4,56 без дифа повышенного трения 4,3К баксов, с LSD на 200-300 баксов дороже
K2Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:38 | Сообщение # 33
Quote (MIXOH)
вот тут больше всего повеселило crazy
pire111Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:38 | Сообщение # 34
Quote (MIXOH)
ну так это правильна tongue
Quote (MIXOH)
я писал про блокировку.
Quote (MIXOH)
так меня учили старики водилы и я им доверяю prof
Quote (MIXOH)
тут ты не прав yes yes yes я пару раз поподал в галалёд tongue
Quote (MIXOH)
я не когда не подгружал, и не обижаусь на транзит с задним мостом biggrin
MIXOHДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:38 | Сообщение # 35
Quote (pire111)
кроме LSD или ABS+TCS на транзитах нет других блокировок, может это Вы о TCS? так оно наоборот после 40 само "отключается"
Quote (pire111)
вот тут чесно удивлен.....сам попадал в ситуацию когда чуть не на ровном месте ни туда и не сюда smile , ну точно как корова на льду....зато с балластом как танк.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 31.08.2011, 23:31
pire111Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:38 | Сообщение # 36
Quote (MIXOH)
на транзите ине мечтал о блокеровках или как ты их дразниш. tongue тока не в обиду.
Quote (MIXOH)
я не знаю как тебе сказать, но я вобще не боюсь гололёда, не на урале не в ялте не в креминчуге не запорожье, а то что она корова так это всем извесно. MIXOH, я к тебе в гости приеду зимой shutup
http://www.youtube.com/watch?v=kJSMejTDmZE
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 31.08.2011, 23:39
K2Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:38 | Сообщение # 37
Quote (MIXOH)
вот тут чесно удивлен.....сам попадал в ситуацию когда чуть не на ровном месте ни туда и не сюда , ну точно как корова на льду....зато с балластом как танк.
тут присутствует некий нюанс, длинный в разы более "проходимец" относительно коротыша. я на длинном тоже не обижался crazy зато на коротыше пятаки крутить здоровски crazy
pire111Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:38 | Сообщение # 38
да тебе и на асфальте блокировка нужна biggrin что-бы по бардюрам не буксовать lol lol
ТранзитчикДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:39 | Сообщение # 39
Ребята тогда надо брать Мицубиси делика на нём точно заползёте на балкон соседу кузов на паджеровской подвеске у меня такой был единственное проблема была правый руль меня это напрягало , на трасе Москва Питер чуть неразложил влоб в лоб с фурой прорморгал в конаву ушол eek :eek:93-95 годов
Сообщение отредактировал Транзитчик - Среда, 31.08.2011, 23:54
MIXOHДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:39 | Сообщение # 40
Воооо!!!! точно....вот это я и не учел.....пожалуй сильно я обобщил, не намного конечно но всеж если быть до конца точным то не учел длины базы, коротыш более "коровистей" на льду biggrin
Quote (pire111)
на транзите ине мечтал о блокеровках или как ты их дразниш. тока не в обиду.
так и не понял, мы о блокировках в принципе или конкретно о Транзите? cranky
Quote (pire111)
а вот это завсегда пожалуйста shades booze
Олег_163Дата: Четверг, 01.09.2011, 07:56 | Сообщение # 41
MIXOH, благодарю за подсказку! respect respect respect
Добавлено (01.09.2011, 07:56)
Quote (pire111)
И што это значит? Типа это у Вас зима? Тогда Вам блокировки не нужны. В нашей полосе пол зимы ниже -25, сверху льда снега поколено, и чистить начинают к обеду, и то не везде! killed killed killed
pire111Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:14 | Сообщение # 42
Quote (Олег_163)
да зима, а галалёды по сильнее ваших, у вас они весной и осенью, а тут вечером дождь ночью мороз, и так почти всю зиму, или снег не кто не чистит укатуеться, потом немного солнца и попа. а если тебе интересно поговори с водилами. или у Мишы MIXOH, у них в Днепродзержинске такие обледенения зимой что север отдыхает.
вот тебе дождь на льду http://www.youtube.com/watch?v=Sz9PllqPZA0
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 01.09.2011, 15:17
MIXOHДата: Четверг, 01.09.2011, 15:21 | Сообщение # 43
Quote (pire111)
yes есть такая фигня
Олег_163Дата: Четверг, 01.09.2011, 17:30 | Сообщение # 44
Quote (pire111)
Это как про зуб blahblah , начни тока говорить, у каждого болел сильнее чем у тебя, я не штоб Вас, коллеги обидеть ok , меня очень состояние наших дорог бесит fear , што зимой, што летом и т.д. По ним убивается мой неубиваемый транзит killed , а ездию я зимой оч аккуратненько, у мну ведь к тому же автомат, спасает нулевая нокиа 2 и пара мешочков соли, но когда выезжаешь утром в 6, а всю ночь шол снег, тронуться проблематично. bye
televizorДата: Четверг, 01.09.2011, 18:56 | Сообщение # 45
Quote (Олег_163)
Сделай как на тракторе,имею ввиду по типу,у них для поворота гусенец сделано.Раздельный ручник то есть 2 шт каждый тормозит своё колесо,один левое а другой правое.Которое буксует то и подтормози.Все заумные системы авс с прибамбасами по это принципу и работают подтормаживая буксующее колесо. biggrin
Шутка но в ней большая доля правды. biggrin
Олег_163Дата: Вторник, 06.09.2011, 08:31 | Сообщение # 46
televizor, благодарю за дельный совет, но все же побробую найти муфту б.у., очень хочется, Мне парни подарили подножки от Паджерика - будет полноценный Джип! batman batman batman
Добавлено (06.09.2011, 08:31)
Попытки найти самоблок, пока тщетны. Может Мишки GAMMи помогут, читал, што занимаются этим, и з.ч. вроде есть. help help help
televizorДата: Вторник, 06.09.2011, 09:26 | Сообщение # 47
Олег_163, К Мишке стоит заехать ,если у них нет то знают где взять.
Олег_163Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:27 | Сообщение # 48
Понимаю, што стоит, я б с удовольствием booze , но работа не даст, каж день работаю shock , можа как то связаться с ним мона? fear
K2Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:48 | Сообщение # 49
Quote (Олег_163)
отправил в личку smile
VLADLENДата: Воскресенье, 11.09.2011, 16:04 | Сообщение # 50
у меня атибукс системы ABS+TCS. хочу сказать что это оч классная штука. До этого Транита у меня был тоже коротыш 97г.в. без всяких ABS+TCS. разница ощутима, особенно когда в горку начинаешь буксовать на простом задняя ось идет в занос, а тут с помощью этой системы машину не заносит. но если долго шлифовать начинают гореть задние тормозные колодки. Без баласта зимой никуда
Transit 98г.в 2.5D коротыш краб 8мест ABS антибукс TCS 2АКБ
  • Страница 2 из 3
