Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:16
Как установить диск сципления
XellosДата: Суббота, 29.10.2011, 20:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые ))) мне пощасливилось найти ваш форум ))) хочу задать 1 очень глупые но очень важный вопрос ))) подскажите пожалуйста как правильно установить диск сципления ( движок форд транзит помоему в районе 89-91 годов)
просто с батей движок собрали а каким боком его поставить, пружинами к движку или наоборот? определится неможем unsure
s
K2Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:46 | Сообщение # 2
Quote (Xellos)
приложите к маховику, он встанет только одной стороной. И еще, а вы с батей ранее ремонтировали машины, или просто наобум пооткручивали всё? вопрос то из разряда начальной школы...
XellosДата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:35 | Сообщение # 3
ды норм всё ))) просто батя всю жизнь путает какой стороной его ставить )))) уже движок вкинули )) просто прикол что он ставал в 2 стороны , выпуклая частьс одной стороны не жоставала до болтов а сдругой стороны тож подходила вот и думали З)))
s
MGVДата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:30 | Сообщение # 4
Quote (Xellos)
Так и есть - становиться обоими сторонами, чтобы не путать на одной из сторон прописано "FLYWHEEL SIDE"(сторона маховика) или schwungradseite.
Quote (Xellos)
определится неможем
Ну или по обыкновению, более выступающая часть, под шлицы первичного вала, в сторону корзины(выжимного).
pire111Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:39 | Сообщение # 5
определится неможем Ну или по обыкновению, более выступающая часть,
ну или по научному, закрытыми глазами ))))) (на всю жизнь запомнишь) yes
K2Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:43 | Сообщение # 6
И в болты маховика ни хрена не упирается....
MGVДата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:45 | Сообщение # 7
не упирается, не родной, ни Валео, не Сакс - на всех надписи присутствовали
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 30.10.2011, 22:48
K2Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:51 | Сообщение # 8
Может у нас маховики разные?
MGVДата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:55 | Сообщение # 9
K2, на транзите, до 2000г.в. что на бензине, что на дизеле стоит одинаковое сцепление и маховик, с диаметром диска 242мм.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 30.10.2011, 22:58
K2Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:00 | Сообщение # 10
MGV, Гриш, у тебя же всегда кталоги под рукой, кинь фоты если не трудно.
MGVДата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:12 | Сообщение # 11
K2,
http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_8_620151.jpg
Валео http://www.drivingstyle.ru/img/images/8/112324.jpg
Quote (Xellos)
Ну наверно не только у меня "входит и выходит", так бы вопроса не было.
А по первой тож наизнанку поставил -а потом про надпись в книженции увидел biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 30.10.2011, 23:21
pire111Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:18 | Сообщение # 12
вот нашел картинку
Гриш не хре...а не видно
K2Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:20 | Сообщение # 13
K2, вот нашел картинку
не то... надо вид сбоку, и маховик тоже чтоб был.
Ну наверно не только у меня "входит и выходит", так бы вопроса не была. А по первой тож наизнанку поставил -а потом про надпись в книженции увидел
лан, оставим до завтра, гляну на складе, комплект должен быть.
MGVДата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:36 | Сообщение # 14
Такого в картинках нет, ток в живую придеться снимать biggrin
Ну наверно, не зря в книженции прописано lol
http://www.realford.ru/uploaded/dvigatel/5840_DSC03125.jpg
а вот посмотрел диск ЛУК(на картинке), у него сторона диска что к маховику, выпирает сильно, и наверно он ставиться уж верно одной стороной.
Но я Лук у себя пока не пользовал. Только родной, Сакс и Валео.
Диск есть - маховика лишнего нет(ток на двигателе). biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 30.10.2011, 23:36
K2Дата: Понедельник, 31.10.2011, 00:04 | Сообщение # 15
у меня ровно наоборот, диск под вопросом, а вот маховиков пяток точно наберется..
я этого честно говоря и знать не знал cranky
а вот посмотрел диск ЛУК(на картинке), у него сторона диска что к маховику, выпирает сильно, и наверно он ставиться уж верно одной стороной. Но я Лук у себя пока не пользовал. Только родной, Сакс и Валео.
может как раз в дисках и разница...
MGVДата: Понедельник, 31.10.2011, 00:08 | Сообщение # 16
Я тож не знал -пока в книжке не прочитал, хорошо, что во время lol
Фирм производителей масса - как и конструкции дисков.
Вот Валео 4-х пружинный диск, "не понравился" - мне, ибо вылетела у меня из диска одна пуружинка на ходу и пепиц - пришлось 130 км на галстуке домой ехать. Хотя сцепление - мягкое было.
славикДата: Понедельник, 31.10.2011, 07:30 | Сообщение # 17
Гриш-разные диски, по ширине накладок,у бензинки уже.
MGVДата: Понедельник, 31.10.2011, 19:25 | Сообщение # 18
Quote (славик)
славик, у меня дизельное стоит
славикДата: Понедельник, 31.10.2011, 20:01 | Сообщение # 19
Снаружи одинаково,у бензина уже фрикционная часть,сужу по весенней смене сцепы.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 31.10.2011, 20:16
MGVДата: Понедельник, 31.10.2011, 20:52 | Сообщение # 20
Quote (славик)
Я изначально не мерил.При замене(покупке) спросили -какое стоит?? Я принес диск -совпало с дизельным (242мм), а так букварь выдает что есть 216мм и 228мм(вероятно легковые диски Скорп и Сьерра).
Quote (славик)
Как раз фрикционная часть -на постановку перед иль зад, роли не сыграет, важен выступ металической части с пружинками и его диаметр.
http://www.autoprospect.ru/ford....ka.html
Точняк -скорповский диск.
http://www.autoprospect.ru/ford....ya.html
См. предупреждение по постановки диска biggrin
Мелочь, а пользы много.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 31.10.2011, 20:53
GammДата: Понедельник, 31.10.2011, 21:21 | Сообщение # 21
А что диск сцепления устанавливается руками? Никогда не слышал.
Добавлено (31.10.2011, 21:21)
Простите, не смог удержаться. Без обид.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
