Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:24
Лязг и дребезг
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 15:58 | Сообщение # 1
Когда разгоняешься на повышенной передаче (например, едешь на четвертой, пришлось замедлить ход, затем, не переключаясь, добавляешь газу), слышен громкий металлический дребезг. На легковушках такое часто бывает при проблемах с защитами картеров и глушаками. По понятным причинам на ходу нет возможности провести тщательный осмотр. По впечатлению, звук из района коробки.
Что это может дребезжать (кроме глушителя)? Может, есть какие-то типичные болячки, или у кого-нибудь было что-то подобное?
Даже, наверное, не совсем точно написал: в принципе, дребезг появляется всегда, когда даешь сразу много газу. А особенно выраженным становится в вышеописанном случае, когда на повышенной передаче разгоняешь машину с довольно-таки низкой скорости.
Сообщение отредактировал Agal - Четверг, 24.11.2011, 18:22
AlexBeloglazovДата: Четверг, 24.11.2011, 19:04 | Сообщение # 2
А лязг на сколько сильный и где конкретно слышен?Как он звучит,как что то увесистое и тяжелое об железо или же как лист металла тоненький?
RumataДата: Четверг, 24.11.2011, 19:48 | Сообщение # 3
Quote (Agal)
А почему кроме глушителя?
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 21:14 | Сообщение # 4
Quote (AlexBeloglazov)
Скорее, как увесистое тяжелое. Сидя за рулем слышу его справа из-под себя. Примерно со стороны коробки.
на сколько сильный
Ну, машину не трясет, но громкий.
Quote (Rumata)
Глушитель посмотрел уже, вроде закреплен нормально. Кстати, может, резонатор? По-моему, у меня на 14-й такая история была - резонатор внутри осыпался и гремел при езде... Может здесь быть такое?
RumataДата: Четверг, 24.11.2011, 21:27 | Сообщение # 5
Глянь номер 1. У тя гофра стоит на приёмной трубе?
Добавлено (24.11.2011, 21:27)
Ещё может лажать номер 18.
K2Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:34 | Сообщение # 6
Quote (Agal)
Quote (Agal)
вероятнее всего происходит следующее, вибрация на кузов, когда крутящий момент на выходе с двигателя гораздо выше чем далее по трансмиссии
RumataДата: Четверг, 24.11.2011, 21:41 | Сообщение # 7
99,9 % - глушак. У мну щас тожесамое. Визуально гофра целая. вибрирует под нагрузкой.
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 21:44 | Сообщение # 8
Пасибки! Завтра будем посмотреть )))
Добавлено (24.11.2011, 21:44)
Серый, так это ж навсегда ?.. eek cranky
Но ощущение такое, что звук из-под днища, а не от кузова... Попробую глушак поисследовать, как Саня сказал.
K2Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:09 | Сообщение # 9
Quote (Agal)
если из под днища- глушак на 99% smile
AgalДата: Четверг, 24.11.2011, 22:16 | Сообщение # 10
ОК. Спасибо, хлопцы!
Добавлено (24.11.2011, 22:16)
Если не затруднит, гляньте в теме по двигателю еще пару вопросов задал... shy
GammДата: Среда, 30.11.2011, 21:54 | Сообщение # 11
Agal, Есть ли опора глушителя которая крепится под демпферную хвостовика КПП? на этой опоре есть хомут, который со временем перетерается и становится тоньше, от чего начинает при вибрации бриньчать.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
AgalДата: Четверг, 01.12.2011, 12:39 | Сообщение # 12
Gamm, Спасибо, Миш, обращу внимание!
GammДата: Четверг, 01.12.2011, 23:24 | Сообщение # 13
Agal, На схеме детали №12,21,18.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergei1904Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:35 | Сообщение # 14
ребята а у меня появился стук(ощущение как по кузову) при разгоне на 1 и 2 если притапливаеш за переднем сиденьем примерно посередине,смотрел подвесной резинка в норме,глушитель тоже ,крестовины от руки не двигаются,если разгонятся совсем плавно то стука нет ?????
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 05.12.2011, 00:34
MGVДата: Понедельник, 05.12.2011, 00:18 | Сообщение # 15
Quote (sergei1904)
Хороший стук - наружу выйдет. biggrin
sergei1904, симптомов как и различных причин - ВАГОН! wink
На легковой - еду, стук сзади, полуметаллический по кузову, все пролазил - ну, не чему стучать.
Сегодня случайно наткнулся - на кочках стучит торсион крышки багажника, касается задней полки, резинка с него соскочила. angry
на Транзите как то было, позвякивает сзади - неделю слушал и просматривал и искал, пока рукой стремянки не коснулся.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 05.12.2011, 00:21
sergei1904Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:20 | Сообщение # 16
я тоже об этом думал,но не хочется чтоб в самый нужный момент
Добавлено (13.12.2011, 22:20)
Нашел! при тчательном осмотре обнаружел что сверху порвалась резинка подвесного
ТунгусДата: Четверг, 23.08.2012, 22:57 | Сообщение # 17
Появился стук странный, при трогании отпускаю сцепление, раздаётся стук похожий что то на удар мотора о кузов, тут же включаю заднюю отпускаю сцепление, тот же удар, на ходу при переключении передач раздаётся небольшой лязг похожий на разбитую шпонку на маховике, грешил на нижнюю подушку, заменил, проблема не ушла, попросил друга на яме, послушать, говорит стук идёт из коробки, а от куда точно не понятно, сцепление, или сама коробка?? На горячуюю проблема не замечается? Может вывесить передок, и на передаче колёса покрутить? Как продиагностировать??
K2Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:04 | Сообщение # 18
маховик... чисто предполагаю...
