Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:36
  • Страница 1 из 5
  • 5
Проблема со сцеплением
Alex2655Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:50 | Сообщение # 1
avto ford transid 95г/в.При включеной муфте сцепления плохо включаются передачи с (треском).Трос и трещетка на пидале работает отлично,выжимной хороший,муфта ведет.Если натягиваю больше трос, авто стоит при включеной передаче и выключенной муфте,а при включении всеравно трещит.Почему,,,,,.
КенДата: Понедельник, 06.02.2012, 20:21 | Сообщение # 2
Quote (Alex2655)
Почему,,,,,.
Потому что диск сцепления плохо перемещается по шлицам первичного вала из за ржавчины. Попробуй изголиться и смазать узел, все способы хороши, то ли шприц медицинский с маслом, то ли другой доступный вариант.
ФедорДата: Понедельник, 06.02.2012, 22:08 | Сообщение # 3
Если на трещетке будет надломан зубец, то тоже может влиять на включение, а еще на включение может влиять осевой люфт коленвала. Вот только допутимый люфт коленвала надо искать в спецификации по ремонту или консультироваться у толковых мотористов.
K2Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:13 | Сообщение # 4
а еще могла коробка сломаться...
ФедорДата: Понедельник, 06.02.2012, 22:15 | Сообщение # 5
Да, забыл еще подсказать проверить правильность постановки вилки,которая выжимной прижимает. Ее можно не закрепить на солдатике,появится люфт и т.д.
Alex2655Дата: Среда, 08.02.2012, 10:43 | Сообщение # 6
Cпасибо за совет!
22comunaДата: Вторник, 05.06.2012, 19:02 | Сообщение # 7
У меня бедный Транзит простоял два года без движухи на улице, теперь тоже передачи со скрипом, как можно смазать шлицы? Если можно поподробней или ссылку shades .
КенДата: Вторник, 05.06.2012, 22:42 | Сообщение # 8
Quote (22comuna)
Транзит какой ? Если из старых, то я когда то изголялся с медицинским шприцем, зарпавленным моторным маслом, помогло реально.
МученыйДата: Среда, 06.06.2012, 20:54 | Сообщение # 9
да да именно шприцем и именно шлицы, и на новых фордах тоже, причем не только фордам помогает
neznaikaДата: Среда, 06.06.2012, 22:46 | Сообщение # 10
а на диск сцепления потом масло не попадет?
ТунгусДата: Вторник, 04.09.2012, 21:26 | Сообщение # 11
Мужики проконсультируйте по этой приблуде, ремкомплект сцепления, что в него входит?
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 04.09.2012, 21:35
televizorДата: Вторник, 04.09.2012, 21:34 | Сообщение # 12
Тунгус, Ссылка кривая.
ТунгусДата: Вторник, 04.09.2012, 21:37 | Сообщение # 13
http://www.fordtransitclub.ru/forum/59-149-1 могу ссыль из темы вставить, тема про продажу двигателей, на первой странице!
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 04.09.2012, 21:45
televizorДата: Вторник, 04.09.2012, 21:51 | Сообщение # 14
http://www.elcats.ru/ford....fice=ru
Детали 4145181 соответствует № 2 на изображении
Судя по этому ,диск сцепления и корзина.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4145181&caid=22&sr=61
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 04.09.2012, 21:52
ТунгусДата: Вторник, 04.09.2012, 22:00 | Сообщение # 15
В общем оригинал 12 880,19р, а маховик тоже менять надо?
televizorДата: Вторник, 04.09.2012, 22:02 | Сообщение # 16
Quote (Тунгус)
Тебе видней ,смотри по состоянию.
ТунгусДата: Вторник, 04.09.2012, 22:09 | Сообщение # 17
Да вся загвоздка, что не знаю что там, при включении всех скоростей раздаётся глухой стук снизу, как будто на каком то валу шпонка разбита. Прогреется стук уходит.
televizorДата: Вторник, 04.09.2012, 22:25 | Сообщение # 18
Quote (Тунгус)
Разберешь увидишь,если повезёт. biggrin
K2Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:30 | Сообщение # 19
Quote (Тунгус)
если стоит родной двухмассовый, то вобщем-то без вариантов менять, скорее всего и шумы идут с него....
Тунгус, у тебя в маскве есть магазин хороший- фордер, там вашпе нормально по железу yes
ТунгусДата: Вторник, 04.09.2012, 22:56 | Сообщение # 20
Я из Серпухова, 80 вёрст от Москалии, магазин так и называется Фордер?
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 04.09.2012, 22:56
K2Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:57 | Сообщение # 21
да, Фордер, гуглится отлично.
ТунгусДата: Вторник, 04.09.2012, 23:01 | Сообщение # 22
Нашёл магазин, ближайший в Текстильщиках, а цены только по телефону?
K2Дата: Вторник, 04.09.2012, 23:03 | Сообщение # 23
Quote (Тунгус)
да, но ценник на мой взгляд один из лучших
ТунгусДата: Четверг, 06.09.2012, 20:39 | Сообщение # 24
Надо позвонить сравнить с экзистом, я тут подвеску на передке две недели назад поменял, 35тыс. с работой вышло, а тут блин сцепа завыёживалась, блин надо было с него начинать, подвеска бы могла подождать, я грешил на нижнюю подушку, оказалось дело не в ней.
Добавлено (06.09.2012, 20:39)
В общем заехал сегодня в экзист, цена шокировала конечно, оригинал: корзина и диск сцепления 8 тыс., выжимной 9 тыс., двухмассовый маховик 17 тыс. + работа по замене 7 тыс., всего 41 тысяча! Позвонил в Фордер корзина и диск ЛУК 3500, выжимной турецкий 1800, маховика нет и когда будет неизвестно, больше ничего нет. Нужно откладывать потихоньку деньги, правда не знаю на сколько хватит сцепления, коробку бы не убить этими стуками. Блин пробег 200 тыс. сцепление умерло, чёто совсем маленький ресурс. Я на своей Карине сцепление на 400 тыс. менял, и то мастер когда снял, говорит во блин ещё родное Тойотовское, ещё бы походило.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 06.09.2012, 20:41
K2Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:58 | Сообщение # 25
Тунгус, а в Фордере что сказали?
  • Страница 1 из 5
  • 5
