Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:26 |
Очиститель ветрового стекла
славик | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:10 | Сообщение # 26 |
| Quote (pistrini) А есть возможность сфоткать это реле. Какое???
Кен | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:30 | Сообщение # 27 |
| Пацаны, не парьтесь, в продаже имеется реле-пауза с регулятором российского пр-ва, его просто врезать в цепь и регулируй на здоровье так, как душе угодно.
pistrini | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:37 | Сообщение # 28 |
| Я дико извеняюсь,а не кто не пробовал поставить реле от ВАЗ 08?Сейчас их выпускают с регулятором
Кен | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:41 | Сообщение # 29 |
| Quote (pistrini) Я дико извеняюсь,а не кто не пробовал поставить реле от ВАЗ 08?Сейчас их выпускают с регулятором Именно это я я и имел ввиду просто поколдовать над схемкой врезки данного девайса в систему и будет тебе счастье
pistrini | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:43 | Сообщение # 30 |
| Смущает 5-й малый контакт он отвечает за 4-ре маха поле отключения мотора омывателя.У меня в блоке для такого реле отверстия предусмотрены,но не знаю есть там клема?
славик | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:59 | Сообщение # 31 |
| Насколько помню из ЗР статьи-там пауза устанавливается двойным включением дворников(через сколько времени включишь щетки второй раз-такая пауза и будет)Quote (Кен) просто поколдовать над схемкой врезки данного девайса в систему и будет тебе счастье Положить эл. схему форда и восьмерки рядом и смотреть.Думаю возможно .
pistrini | Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:42 | Сообщение # 32 |
| славик, Отрыл талмуд на эл.схемах,посмотрел в реальности полная Ж...,полное не соответствие цветов проводов какой дальтоник это писал понять не могу.Чуть не подумал что у меня проводка от другого года.У кого есть схема с цветами проводов на дворники,скинте.
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:02 | Сообщение # 33 |
| На фото два "ссыкуна", один штатный Фордовский, второй производная нашего автопрома, различие видимы, фирменный, особенно на правой половине стекла оставляет некоторую мертвую зону, поставил наш, он льет 4 струи, эффект абалденный, не сообразил сделать фото распыла, завтора исправлюсь.
mykola | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:05 | Сообщение # 34 |
| ...гафно жудкое - скоро выкинешь (юзал такие на стареньком)
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:08 | Сообщение # 35 |
| Quote (mykola) гафно жудкое - скоро выкинешь Какие причины для визита к мусорке ? Цена на них не меньше чем на фирменные.
славик | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:22 | Сообщение # 36 |
| Отверстия на 4х дырочном меньше диаметром?
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:28 | Сообщение # 37 |
| Quote (славик) Отверстия на 4х дырочном меньше диаметром? . Да, в результате струйки тоньше, но давление на выходе больше, льет на стекло тотально, щетка смачивается на 100 %.
mykola | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:38 | Сообщение # 38 |
| скоро забьются херней фсякой...
славик | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:42 | Сообщение # 39 |
| я про то же
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:55 | Сообщение # 40 |
| Quote (mykola) скоро забьются херней фсякой... Проверим, я поставил пока на праву. сторону. На самом деле несогласен, воду из болота не черпаю для омывателя, на Фольцике у меня еще меньшие стоят с завода, те пылят так что если не включая щеток полить на стекло, то вообще ничего не видно, и ничего не забивается, но время покажет.
pistrini | Дата: Вторник, 02.03.2010, 13:49 | Сообщение # 41 |
| Господа привет!!! Всех с праздником.колдовал и наконец нашёл в инете распиновку реле пробую прикрепить. Добавлено (23.02.2010, 14:52) --------------------------------------------- Распиновка реле: Назначение контактов: 31 - Земля J - Прерывистый режим 86 - Включение омывателя 15 - +12 В 31b - Конец хода щёток S - Включение стеклоочистителя На штатной колодке есть 4 провода: 31, J, 31b, S Их нужно попереставлять соответственно распиновке нового реле. Изначальное расположение контактов не помню, так как пару раз их переставлял в ходе экспериментов. +12 для питания реле нужно подвести из удобного места. Я подключился к подрулевому переключателю дворников Добавлено (02.03.2010, 13:49) --------------------------------------------- Привет поставил реле от 08,там надо 2ва провода поменять местами и один добавить.Задержка сейчас 5 сек.Стало намного удобней.Но добиться работы во время брызганья пока не удалось но это в будующем.
ЖанПежо | Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:48 | Сообщение # 42 |
| Какая длина стеклоочистителей (дворников) рекомендована заводом, и кто-нибудь ставил больше? Или бескаркасники? Короче у кого что? Что посоветуете?
Ford Transit 120, 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, грузовой, низкий, короткий, белый
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 15.10.2010, 01:14 | Сообщение # 43 |
| У мкня стоят 24" 62 см,и прекрасно себя чувствуют...
SLAKI | Дата: Пятница, 15.10.2010, 05:42 | Сообщение # 44 |
| 65см.
славик | Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:10 | Сообщение # 45 |
| Тема про у кого длиннее 26 дюймов мои щетки
MGV | Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:56 | Сообщение # 46 |
| Quote (ЖанПежо) Короче у кого что? Левый подлиннее, правый покороче
murzik | Дата: Пятница, 15.10.2010, 09:20 | Сообщение # 47 |
| 600см водительский 560см пасажирский
MGV | Дата: Пятница, 15.10.2010, 09:49 | Сообщение # 48 |
| Quote (ЖанПежо) Или бескаркасники? Давно юзаю бескаркасники ( ну в смысле такие щетки )правая стоит 08 ( длинну не помню, иль 560мм или 580мм) длиннее не надо, край на изгибе стекла зависает и все равно не трет, а левая длиннееQuote (murzik) 600см водительский , я даже 630мм ставил, она прям почти до верхнего края лобового. Quote (murzik) 600см водительский 560см пасажирский Сашка, нефига у тебя лобовое, если щетки по 6 м и 5.6м, больше чем на туристических автобусах, вот что значит супер высокая крыша ( поставить), бус сразу и в ширину подрос :lol:
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 15.10.2010, 12:58 |
murzik | Дата: Пятница, 15.10.2010, 10:27 | Сообщение # 49 |
| MGV,Гриша приедешь померяешь если хочешь,у Руматыча точно также стоит.
ov | Дата: Пятница, 15.10.2010, 10:36 | Сообщение # 50 |
| вообще помоему с завода 560мм шли, но их трудно найти, по крайней мере мне. стоят 550 чемпион. пользовался бескаркасными, что-то не понравились... там наверное поводок надо было подогнуть н я нехотел его трогать...
