Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:07 |
Очиститель ветрового стекла
Кен | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:02 | Сообщение # 2 |
| jeka_labinsk респект ! Очень доволен бескаркасниками от фирмы Валио, приобретенными тобой для моего Фордика Я делал попытки поставить бескаркасники на форд не один раз, на все про все около 4 лет, потом оставил эту попытку и смирился, но .... Давайте попробуем разобраться, что же на самом деле есть бескаркасные щетки стеклоочистителя : Наверняка всем понятен принцип работы, пусть простят меня коллеги за банальность, но хочется вспомнить про обычные, обычная щетка состоит из полоски резины усиленной пластиковой или металлической арматурой, закрепленной в пружинящем каркасе, каркас в свою очередь заставляет щетку принимать форму стекла, чем длиннее щетка, тем больше тем на ней подвижных сочленений, которые способствуют прилеганию щетки к овалу стекла и соответственнно качественной работе. Вопросы по работе такой щетки возникают в зимнее время, вода скапливаясь в сочленениях на морозе блокирует их, лишая подвижности и эластичности, что приводит к вибрированию и неэффективной работе. Три четыре года назад появились щетки бескаркасные, тема довольно избитая, наверняка уже с бородой и все же, в такой щетке держатель крепится непосредственно к обрезиненному пружинному, закругленному по форме стекла металлическому основанию, такая конструкция значительно проще, т.к. не содержит сочленений, теоритически это панацея от бед, связанных с обледенением. Преимущества такой конструкции в более легком весе, соответственно давление на стекло ниже до 50%, но установка такого девайса на авто, не предусмотренное изготовителем несет некий негатив, связанный с тем, что рычаг стеклоочистителя, создает давление на щетку ( для прижима и выравнивания шетки) не предусмотренное для конкретного авто. В результате концы щетки не прилегают к стеклу. Некоторые производители, а их великое множество, выпускают щетки под определенную марку авто, т.к. изначальное закругление щетки задано, оно не меняется в процессе работы. Так же существует куча предложений в виде графитовых, тефлоновых и т.д. Ну вот пожалуй и все. Фото выложу завтра. Еще раз спасибо jeka_labinsk угодил, работает как часики.
v_a | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:13 | Сообщение # 3 |
| А я установил бескаркасные BOSCH (made in Belgium), по 870р за штуку, 2 месяца пока прошло, но трут изумительно и смотрятся отлично
jeka_labinsk | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:43 | Сообщение # 4 |
| Quote (v_a) BOSCH (made in Belgium), по 870р за штуку наши Valeо в нете продают по 1000 за штуку!!! благо удалось отлахматить на распродаже в Ашане по 119 руб за 650 мм и 200 руб за 600 мм ! Я, что там греха таить, АФИГЕЛ увидев цены 400мм - 680 руб, 600мм - 199 руб, 650мм - 119 руб! се взял двое 650 чутка обрезал, терь не нарадуюсь !
Кен | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:47 | Сообщение # 5 |
| Quote (jeka_labinsk) удалось отлахматить на распродаже в Ашане по 119 руб за 650 мм и 200 руб за 600 мм ! Начинаешь понимать, что иногда чудеса случаются
v_a | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:53 | Сообщение # 6 |
| Quote (jeka_labinsk) 119 руб за 650 мм ОГО
MGV | Дата: Пятница, 21.08.2009, 02:26 | Сообщение # 7 |
| Бескаркасники ужо юзаю 3 или 4 года, поставил и забыл прилегании щеток когда они возврашаются вниз на скоростях свыше 100км/ч, каркасные постоянно, где то поднимало и они не дотирали. с бескаркасными проблем нет!! В Центральном черноземье -по осени поздней и ранней весне часты перепады температур от минус до плюс .Почти весь октябрь с ноябрем да февраль с мартом, так что бескаркасники спасают хорошо, почти не обмезают и прилегание хорошее. Кстати у меня стоят 630мм.
Кен | Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:46 | Сообщение # 8 |
| Quote (Кен) Фото выложу завтра. Дошли руки до фоток, особая гордость за лого на щетке, зацените так же лого на верхней части кузова.
mykola | Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (Кен) особая гордость за лого на щетке ни одной логи на счетках при визуальном контакте обнаружено не было...
SLAKI | Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:21 | Сообщение # 10 |
| mykola, см.внимательней!
Кен | Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:24 | Сообщение # 11 |
| Quote (mykola) ни одной логи на счетках при визуальном контакте обнаружено не было... Вид изнутри
mykola | Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:28 | Сообщение # 12 |
| ну....я думал логотип клуба.... а куча наклеек фордовских на всем и вся. по моему отдает Китайщиной с Черкизона....Добавлено (25.08.2009, 23:28) --------------------------------------------- без обид
SLAKI | Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:31 | Сообщение # 13 |
| mykola, Так у тебя подпись китайская ? С Черкизовского?...
Кен | Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:37 | Сообщение # 14 |
| Quote (mykola) куча наклеек фордовских на всем и вся. по моему отдает Китайщиной с Черкизона.... Приедешь обдерешь.
mykola | Дата: Среда, 26.08.2009, 08:50 | Сообщение # 15 |
| Quote (SLAKI) mykola, Так у тебя подпись китайская ? С Черкизовского?... ясен пень, видишь кривая какая, блин все китайское....
pistrini | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:04 | Сообщение # 16 |
| Привет!Есть проблема.Вчерась попал в дождь,включил прерывестый режим,трут через 12 сек,стекло успевает залить,а на малой скорости дворников воду снимает быстро-скрипят противно.Может как-то реле регулируется?
Rumata | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:26 | Сообщение # 17 |
| Quote (pistrini) скрипят противно. Не должно им скрипеть. Скорей всего скрипят втулки шарниров. Возьми вэдэшку и пропшикай все соединения, в т.ч. под капотом. А в первую очередь - снаружи. Открой пластиковые кожухи (в местах крепления щёток, где шлицы) и от души всади туда вэдэшкой. А лучше канешня разобрать весь механизьм, почистить и смазать. Я пока ограничился вэдэ. противно скрипеть перестало )))
pistrini | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:36 | Сообщение # 18 |
| Rumata, Ты меня не понял.Скрепят резинки по стеклу.А сам механизм я смазывал 2 недели назад,перед каждой зимой так делаю.Проблема в интервале между срабатыванием.У друга на 099 промежуток составляет 7 сек.у меня 12 сек я думаю это много.Новое реле стоит дорого,а б\у на транзиты у нас нет.Может от чего подходит?
mykola | Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:31 | Сообщение # 19 |
| я видел плавный регулятор, но на "утенке", я так бачу, что резистор в цепь врезать не сложно, но это к Телевизору...
murzik | Дата: Среда, 25.11.2009, 01:40 | Сообщение # 20 |
| Если резинка скрипит, то в основном шандец резинке то. А интервал так и у меня вроде такой ,так просто ручкой шевелить рычажок приходиться иногда то туда то туда а так номано привык и все пучком.
Кен | Дата: Среда, 25.11.2009, 08:00 | Сообщение # 21 |
| Quote (pistrini) Скрепят резинки по стеклу. Любые щетки служат 1год., но скрип может вызывать не только их износ но и угол наклона, об этом неплохо написано в первом сообщении.
televizor | Дата: Среда, 25.11.2009, 14:58 | Сообщение # 22 |
| Quote (pistrini) 12 сек я думаю это много На моём тоже самое.Неудобно. Quote (mykola) плавный регулятор Вот его лучшего всего и поставить.Как тока дойдут руки до него так сразу и отпишусь.Есть задумка на стандартном реле вывести регулятор изменения времени пауз.Честно говоря я к реле пока не лазил и возможность реулировки пауз будет зависить от конструкции реле.Добавлено (25.11.2009, 14:58) --------------------------------------------- Кстати плавный регулятор обычно ставят вместо реле пауз а не в дополнение.
v_a | Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:44 | Сообщение # 23 |
| Quote (televizor) Как тока дойдут руки до него так сразу и отпишусь. Хотелось бы дождаться
славик | Дата: Четверг, 26.11.2009, 18:01 | Сообщение # 24 |
| Quote (pistrini) У друга на 099 промежуток составляет 7 сек.у меня 12 сек Сегодня как раз дождь у нас...Спец замерил время на паузе-у меня 7 сек,НО-реле паузы стоит от сиерры(покупал машину с дохлым реле,сиерровское из закромов удачно подошло)Насчет регулировки паузы-на даф 200 на рычажке переключения режимов стеклоочистителя есть ползунок с 5 положениями паузы-ооочень удобная штука!!!
pistrini | Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:40 | Сообщение # 25 |
| славик, Привет!А есть возможность сфоткать это реле.Есть одна мыслишка.Фото желательно со стороны контактов.
