местонахождение номера кузова
igryk | Дата: Среда, 29.05.2013, 16:47 | Сообщение # 1 |
| подскажите где искать кроме арки правого переднего колеса, если есть фото
Подмазко
Сообщение отредактировал igryk - Среда, 29.05.2013, 16:48 |
Кен | Дата: Среда, 29.05.2013, 17:04 | Сообщение # 2 |
| Цитата (igryk) подскажите где искать кроме арки правого переднего колеса, если есть фото Какого года транзит, если после 2000 то арка переднего колеса, фото сегодня выложу, загляни через пару часов, в данный момент нет технической возможности
igryk | Дата: Среда, 29.05.2013, 17:25 | Сообщение # 3 |
| транзит 2005 года после ремонта на сто не могу найти номер ни на торпеде, ни на арке правого переднего колеса где ещё можно поискать
Подмазко
Кен | Дата: Среда, 29.05.2013, 17:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата (igryk) после ремонта на сто не могу найти номер ни на торпеде, ни на арке правого переднего колеса где ещё можно поискать Нигде, надо искать на арке, возможно его замазали мастикой антикором.
Кен | Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:55 | Сообщение # 5 |
| Сорри за бешеную скорость передачи информации, дела ...
FordLipetsk | Дата: Четверг, 29.08.2013, 10:15 | Сообщение # 6 |
| Если смотреть на колесо то где-то на час на два по часам и расположение вертикальное
«Ни гвоздя, ни жезла»
Тунгус | Дата: Четверг, 29.08.2013, 21:41 | Сообщение # 7 |
| По моему ближе к бамперу на лонжероне.
Kaizer | Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:43 | Сообщение # 8 |
| igryk, Номер находится чуть выше лонжерона на правой стороне,набит вертикально. Ржавеет очень сильно так что лучше его почистить и замазать например пуш салом или мовилем.
