Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:44 |
Все о кузовном ремонте.
v_a | Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:29 | Сообщение # 1276 |
| У нас же синий есть, Маускиллера бывший, там родное стекло еще, собрались менять, а под резинкой всё сгнило, что только щель в кабину осталась.
san_san | Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:53 | Сообщение # 1277 |
| после 96 года спереди крыша по другому крепится. У меня она просто приклеена на герметик, а в 96 году прикручена планкой и на нее(планку) потом одевается широкая резинка. Вот от шурупов видимо гниль пошла
v_a | Дата: Пятница, 07.04.2017, 17:22 | Сообщение # 1278 |
| Так и есть скорей всего, планка держится только на пластике, крыши под ней больше нет. Мы поэтому и сварочник купили, повод
Ботаник | Дата: Четверг, 11.05.2017, 17:17 | Сообщение # 1279 |
| Наконец-то разжился комплектом передних крыльев для ремонта подбитой морды "ибусика". Теперь буду ожидать сигнала от мастера, что он готов взяться за косметический ремонт моего "коня". По поводу замены бампера сам ничего не придумал, но новый в хозяйстве имеется.
Димарик | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:35 | Сообщение # 1280 |
| Чем обклеить моторный отсек - шумку хочу обновить? Старая вся порвалась, поролон висит везде....
Добавлено (01.09.2017, 23:35) --------------------------------------------- Посмотрел видос- рассказывают, что перед сваркой крыльев, порогов, внутренних крыльев и др. деталей кузова их желательно изнутри грунтовать эпоксидным грунтом. Если в этом смысл? Собираю мнения...
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 02.09.2017, 00:25 |
katastrof | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:48 | Сообщение # 1281 |
| Димарик, тогда молчу...
Димарик | Дата: Суббота, 02.09.2017, 00:25 | Сообщение # 1282 |
| katastrof, я исправил ошибку
katastrof | Дата: Суббота, 02.09.2017, 09:24 | Сообщение # 1283 |
| Димарик, на наш век хватит и без грунта!
lexa | Дата: Суббота, 02.09.2017, 20:08 | Сообщение # 1284 |
| Можешь и грунтануть, но он выгорел в местах сварки. Поэтому проще после сварных работ во внутренние полости статья или ещё какой нить химии задуть....
Димарик | Дата: Суббота, 02.09.2017, 23:41 | Сообщение # 1285 |
| katastrof, А ещё лучше сварить из нержавейки весь кузов и не красить краской. Задуть прозрачным лаком. Будет "металлический металлик"
Kenway | Дата: Среда, 01.11.2017, 19:23 | Сообщение # 1286 |
| хотел снять пол застрял на первом же болте на заднем металлическом пороге. Кто нибудь снимал пол, как их открутить, 3 болта выкрутилось а остальные прокручиваются? Там снизу вроде что типа гайки только цилиндром, её ключом не за что захватить. Или мб это не гайка а крепление в кузове и их просто по срывало? http://s1.radikale.ru/uploads/2017/11/1/6103bebee5ab9f92f509a178a0280111-full.jpg
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
Сообщение отредактировал Kenway - Среда, 01.11.2017, 19:25 |
lexa | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 00:38 | Сообщение # 1287 |
| При желании, откручивается ВСЁ. Самый простой способ снизу срезать болгаркой эти клёпки. Второй способ будет посложнее, надо сварочный полуавтомат. Прихватываем клёпки к полу, только без фанатизма. Только прихватываем клёпку, брызгам wd-40 и откручиваем
eu4kd | Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:27 | Сообщение # 1288 |
| lexa, обезательно грунтуй если для себя. Вариш прихватками и грунта немного выгорает. Все сварочные швы после эбокситника обработай шовным герметиком (разведи его 647 растворителем до жидкого состояния) задуй, а потом покрась, вальни мавиль
katastrof | Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:28 | Сообщение # 1290 |
| [b]Тунгус[/идет, так весь кузов передернуло, сладка то и дальше идет, предпоследнее бы фото в хорошем качестве...
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:36 | Сообщение # 1291 |
| Тунгус, Легче гнилую восстановить чем битую.
v_a | Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:54 | Сообщение # 1292 |
| Стойку лобового потянуло вверх и наружу, от того складка сверху и низ двери выпер. На стапель загонять, скорей всего.
Эд-68 | Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:57 | Сообщение # 1293 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) Тунгус, Легче гнилую восстановить чем битую. +100500 я вообще кармы боюсь. Всажен он не кисло,и работы очень много,а оно того стоит. Всё резать ,выставлять геометрию,варить,красить. Гнилой -вырезать гниль залатать и покрасить,улавливай разницу. Я бы не советовал. Насчёт размеров,то лучше продать и купить другой с учётом ремонта,или купить дороже и не парится с ремонтом,битыймв хлам,только под продажу. Обычно берут те кто сам делает ремонт,и свежий год. Делают и пихают лохам.
Димарик | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 22:38 | Сообщение # 1294 |
| Сегодня отдирал смолу от пола. Оказывается сверху на пол завод положил что-то типа наплавляемого рубероида, а сверху-краска. Это у всех так? Думаю так и сделать потом. Положится металл на пол, грунт, "смола", краска. Попадаются лючки маленькие в полу, странно- для чего они? Когда внизу лонжерон- понятно, грунтовались изнутри. А когда насквозь землю видно- зачем?
Musha |
