Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 14:02
  • Страница 52 из 52
  • 50
  • 51
  • 52
Все о кузовном ремонте.
v_aДата: Пятница, 07.04.2017, 13:29 | Сообщение # 1276
У нас же синий есть, Маускиллера бывший, там родное стекло еще, собрались менять, а под резинкой всё сгнило, что только щель в кабину осталась.
san_sanДата: Пятница, 07.04.2017, 13:53 | Сообщение # 1277
после 96 года спереди крыша по другому крепится. У меня она просто приклеена на герметик, а в 96 году прикручена планкой и на нее(планку) потом одевается широкая резинка. Вот от шурупов видимо гниль пошла
v_aДата: Пятница, 07.04.2017, 17:22 | Сообщение # 1278
Так и есть скорей всего, планка держится только на пластике, крыши под ней больше нет. Мы поэтому и сварочник купили, повод smile
БотаникДата: Четверг, 11.05.2017, 17:17 | Сообщение # 1279
Наконец-то разжился комплектом передних крыльев для ремонта подбитой морды "ибусика". Теперь буду ожидать сигнала от мастера, что он готов взяться за косметический ремонт моего "коня". По поводу замены бампера сам ничего не придумал, но новый в хозяйстве имеется.
ДимарикДата: Пятница, 01.09.2017, 23:35 | Сообщение # 1280
Чем обклеить моторный отсек - шумку хочу обновить? Старая вся порвалась, поролон висит везде....
Добавлено (01.09.2017, 23:35)
Посмотрел видос- рассказывают, что перед сваркой крыльев, порогов, внутренних крыльев и др. деталей кузова их желательно изнутри грунтовать эпоксидным грунтом. Если в этом смысл? Собираю мнения... biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 02.09.2017, 00:25
katastrofДата: Пятница, 01.09.2017, 23:48 | Сообщение # 1281
Димарик, тогда молчу... biggrin
ДимарикДата: Суббота, 02.09.2017, 00:25 | Сообщение # 1282
katastrof, я исправил ошибку biggrin
katastrofДата: Суббота, 02.09.2017, 09:24 | Сообщение # 1283
Димарик, на наш век хватит и без грунта!
lexaДата: Суббота, 02.09.2017, 20:08 | Сообщение # 1284
Можешь и грунтануть, но он выгорел в местах сварки.
Поэтому проще после сварных работ во внутренние полости статья или ещё какой нить химии задуть....
ДимарикДата: Суббота, 02.09.2017, 23:41 | Сообщение # 1285
katastrof, А ещё лучше сварить из нержавейки весь кузов и не красить краской. Задуть прозрачным лаком. Будет "металлический металлик" lol
KenwayДата: Среда, 01.11.2017, 19:23 | Сообщение # 1286
хотел снять пол застрял на первом же болте на заднем металлическом пороге. Кто нибудь снимал пол, как их открутить, 3 болта выкрутилось а остальные прокручиваются? Там снизу вроде что типа гайки только цилиндром, её ключом не за что захватить. Или мб это не гайка а крепление в кузове и их просто по срывало?
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/11/1/6103bebee5ab9f92f509a178a0280111-full.jpg
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
Сообщение отредактировал Kenway - Среда, 01.11.2017, 19:25
lexaДата: Понедельник, 06.11.2017, 00:38 | Сообщение # 1287
При желании, откручивается ВСЁ.
Самый простой способ снизу срезать болгаркой эти клёпки.
Второй способ будет посложнее, надо сварочный полуавтомат. Прихватываем клёпки к полу, только без фанатизма. Только прихватываем клёпку, брызгам wd-40 и откручиваем
eu4kdДата: Пятница, 10.11.2017, 22:27 | Сообщение # 1288
lexa, обезательно грунтуй если для себя. Вариш прихватками и грунта немного выгорает. Все сварочные швы после эбокситника обработай шовным герметиком (разведи его 647 растворителем до жидкого состояния) задуй, а потом покрась, вальни мавиль booze
ТунгусДата: Пятница, 08.12.2017, 19:21 | Сообщение # 1289
Братцы посоветуйте или отговорите. Продают в Черкесске, 130 рублей, интересует из двух один собрать, моя морда + двигло, его всё остальное! Что больше всего мной движет: 1 - цвет как у меня, 2 - средняя база как я давно хотел. Списался с продавцом, говорит лонжерон ушёл, немного пошла ржа на порогах. Больше всего пугает складка над водительской дверью. В общем в раздумьях cranky
Прикрепления: 5118905.jpg (62.5 Kb) · 6533470.jpg (44.4 Kb) · 2664310.jpg (53.8 Kb) · 7507470.jpg (29.6 Kb)
katastrofДата: Пятница, 08.12.2017, 19:28 | Сообщение # 1290
[b]Тунгус[/идет, так весь кузов передернуло, сладка то и дальше идет, предпоследнее бы фото в хорошем качестве...
курчонок-1971Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:36 | Сообщение # 1291
Тунгус, Легче гнилую восстановить чем битую.
v_aДата: Пятница, 08.12.2017, 19:54 | Сообщение # 1292
Стойку лобового потянуло вверх и наружу, от того складка сверху и низ двери выпер. На стапель загонять, скорей всего.
Эд-68Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:57 | Сообщение # 1293
+100500 я вообще кармы боюсь. Всажен он не кисло,и работы очень много,а оно того стоит. Всё резать ,выставлять геометрию,варить,красить. Гнилой -вырезать гниль залатать и покрасить,улавливай разницу. Я бы не советовал. Насчёт размеров,то лучше продать и купить другой с учётом ремонта,или купить дороже и не парится с ремонтом,битыймв хлам,только под продажу. Обычно берут те кто сам делает ремонт,и свежий год. Делают и пихают лохам.
ДимарикДата: Понедельник, 18.12.2017, 22:38 | Сообщение # 1294
Сегодня отдирал смолу от пола. Оказывается сверху на пол завод положил что-то типа наплавляемого рубероида, а сверху-краска. Это у всех так? Думаю так и сделать потом. Положится металл на пол, грунт, "смола", краска. Попадаются лючки маленькие в полу, странно- для чего они? Когда внизу лонжерон- понятно, грунтовались изнутри. А когда насквозь землю видно- зачем?
  • Страница 52 из 52
  • 50
  • 51
  • 52
