Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:47 |
Мойка и полировка.
Кен | Дата: Среда, 11.02.2009, 08:29 | Сообщение # 1 |
| В этой теме моем и полируем кузов.
Rumata | Дата: Среда, 11.02.2009, 08:29 | Сообщение # 2 |
| .Проблема касается лакокрасочного покрытия. Почему завёл разговор - тема может быть обьёмная. Сегодня утром при дневном так скаать свете увидел большие чёрные пятна на белой краске. Появлялись они и раньше, но поменьше. И скорей всего пятна эти появляются после того, как проедешься в сырую погоду за троллейбусом. Токосьёмники графитовые, провода медные. Продукты трения - чёрные пятна на кузове. Причём химический состав этой субстанции весьма агрессивен к краске. Обычными моющими средствами - не удаляется! Как с этим бороться ?
Кен | Дата: Среда, 11.02.2009, 08:29 | Сообщение # 3 |
| Quote (Rumata) Как с этим бороться ? Даже как то и не знаю что ответить, с такой проблемой не сталкивался. Но буквально на днях на красном пришлось зачистить карнизы, загрунтовать и пройтись антигравием, затем подкрасил. Фото завтра. Все было посечено камешками.
Sirrega | Дата: Среда, 11.02.2009, 08:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (Rumata) Причём химический состав этой субстанции весьма агрессивен к краске. Обычными моющими средствами - не удаляется! Как с этим бороться ? На счет агрессивности нескажу. Проблем с этим не было. Само со временем сходит.
motov | Дата: Среда, 11.02.2009, 08:29 | Сообщение # 5 |
| Quote (Rumata) Обычными моющими средствами - не удаляется! Как с этим бороться ? я практически уверен ,что поможет простая полировка,так-как в глубь покрытия эта гадость не проникает
Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит. живу в Лабинске мой SKYPE - motovjeka интересное
Rumata | Дата: Среда, 11.02.2009, 08:30 | Сообщение # 6 |
| О.К! А кто чем полирует и по какой технологии, какой инструмент использует или вручную?
Сообщение отредактировал Rumata - Вторник, 10.02.2009, 21:38 |
Кен | Дата: Среда, 11.02.2009, 09:03 | Сообщение # 7 |
| Полировка предполагает очищение кузова от въевшейся грязи и дорожного налета, так же удаление "разрыхленного" слоя краски ультрафиолетом и кислотными дождями. Правильнее разделить процедуру на два этапа. Сначала обрабатываем кузов полиролями содержащими абразивы, они удаляют с кузова мелкие царапины и разводы от моек, краска освежается и приобретает глубокий блеск. Следующий этап ( желательно) нанести защитные полироли, они не имеют в своем составе абразивов. Основа этих полиролей природный воск пальмы Карнауба, либо химические полимеры типа тефлонов и т.д. Защитные полироли сохраняют привлекательный вид отражая ультрафиолет и спасают от кислот. Это в принципе.
Sirrega | Дата: Среда, 11.02.2009, 13:21 | Сообщение # 8 |
| Фёдор, а какими кругами на шлифмашинке пользоваться? Как я понимаю есть енсколько кругов, типа что то поролон и типа мех. Мой меховой круг от китайской машинки - это какое то наказание за грехи! Или просто круг кЕтайский? Когда брал на пробу машинку, лохотья летели - полироль оставалась на месте. Так впринципе руками обрабатывать непроблема защитной, по весне хочу абразивом пройтись, и недостаки покраски исправить(собсна из-за них и купил машинку).
Rumata | Дата: Четверг, 12.02.2009, 01:28 | Сообщение # 9 |
| Ну да, бус вручную отполировать - это....это... Короче если делать как написал Кен, то руки сотрутся быстрее
Кен | Дата: Четверг, 12.02.2009, 08:10 | Сообщение # 10 |
| Quote (Rumata) . Короче если делать как написал Кен, то руки сотрутся быстрее На самом деле вручную уходит день, каторжный труд. Полировочная машинка - вот спасение. Уже пмсал о китайском дешевом чуде, к сожалению исчезли из продажи. Можно купить подороже, их полно. Серега я понял себе приобрел.Quote (Sirrega) какими кругами на шлифмашинке пользоваться? Я поролоном не пользуюсь, на него одевается чехол из плотной грубоватой материи, он для абразивов. Меховой чехол для восковых. На прилагаемом мех искуственный, правда лохмотья с него не летят, но он через два часа работы стал малопригоден. На рынке продают чехлы из натурального меха, размеры разные, подобрать можно под любую машинку.
Кен | Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:02 | Сообщение # 11 |
| Сегодня начал глючить Керхер, мод. 5.20, проработал чуть больше года. Рабочий момент прерывает клапан сухого хода, вроде нет подвода воды, через секунду включается и развивает нормальное давление, несколько секунд и снова остановка. Кто нибудь имеет представление как без кувалды исправить проблемку ?
mykola | Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:15 | Сообщение # 12 |
| Quote (Кен) Кто нибудь имеет представление как без кувалды исправить проблемку ? если кувалдой не получится, тогда болгаркой или на крайняк - пластид....
Кен | Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (mykola) на крайняк - пластид.... Смилуйтесь.
Rumata | Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:22 | Сообщение # 14 |
| Надобно на кёрхер - тсервис залезть, может какието форумы есть по теме
murzik | Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:16 | Сообщение # 15 |
| Я б разобрал да посмотрел. Зачастую там нехера внутри кроме самого необходимого нету, а так какая нить фигня крякнет и ты бабло листаешь за ремонт. Последнее время все сам разбираю, иногда правда не собирается так тада в ремонт насыпью принес они соберут,а так есть шанс что сам все исправишь.
Кен | Дата: Пятница, 15.05.2009, 23:21 | Сообщение # 16 |
| Quote (murzik) Я б разобрал да посмотрел. Разобрал, посмотрел ? Ниче не понял, внизу электродвигатель, на нем собственно насос ВД (высокого давления). Все вращается, никаких видимых следов износа, перекоса и т.д. не обнаружил. Вскрыл головку на насосе, там три клапана, все чисто, масло оказалось с водой в виде эмульсии, но возможно при разборке попало в механическую часть, заменил и после сборки стало вроде даже работать, но через минуту все по новой, короче надо вести к реальному доктору ...
Rumata | Дата: Суббота, 16.05.2009, 01:07 | Сообщение # 17 |
| Федь, я мыслю, што проблема аналогична дизельной системе. Гдето подсасывает воздух. ИМЗО
Кен | Дата: Суббота, 16.05.2009, 08:04 | Сообщение # 18 |
| Quote (Rumata) Гдето подсасывает воздух. Да, очень похоже на это, так она себя ведет когда фильтр забит, нет достаточного кол-ва воды, да да .
Vova | Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:26 | Сообщение # 19 |
| Quote (Кен) Сегодня начал глючить Керхер, мод. 5.20, проработал чуть больше года. Рабочий момент прерывает клапан сухого хода, вроде нет подвода воды, через секунду включается и развивает нормальное давление, несколько секунд и снова остановка. Кто нибудь имеет представление как без кувалды исправить проблемку ? Когда Я сталкивался с похожей проблемой, то у меня она затем прошла со временем (мойка Bosch)... причина была в попадании мелких крупинок песка, прошедших через фильтр очистки воды. Со слов специалиста (Я не проверял), там стоит клапан. Если туда попадает хоть мельчайшая частичка песка - будут проблемы, пока она от туда не вымоется, если это вообще произойдет...
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 16.05.2009, 20:37 |
Кен | Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:33 | Сообщение # 20 |
| Вова, я успел разобрать её и там масло оказалось эмульсией, почему ? то ли при разборке попала а может сальник кончился ? но для керхера она поработала очень немного.
Vova | Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:43 | Сообщение # 21 |
| Quote (Кен) но для керхера она поработала очень немного. Я никогда керхер не разбирал... есть профессиональный керхер у нас. Уже как 5-й год работает, сбивая штукатурку до кирпича. Но там 380В, отдельно заливается масло в аппарат и периодически его доливаем. Я бы поискал сервисный центр по ремонту Керхера...
Кен | Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:48 | Сообщение # 22 |
| Quote (Vova) Я бы поискал сервисный центр по ремонту Керхера... Ты прав, так и поступлю.
Кен | Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:36 | Сообщение # 23 |
| Quote (Роберт) С третьего раза зашел, теперь не могу найти как на топик подписаться, Купи компас. Quote (Роберт) поставьте другой шаблон, а то черт ногу сломит Переведи на счет немного денег. заказы на перестановку платные, а если черт ногу и сломит, то и черт с ним
Кен | Дата: Вторник, 16.06.2009, 06:28 | Сообщение # 24 |
| v_a, к тебе просьба, если не проблемно, то выложи телефоны фирм (фирмы) занимающейся ремонтом автомоек Керхер, модель 5.20. У нас в Лабинске дремучие дебри в этом вопросе.
тимыч | Дата: Четверг, 15.10.2009, 19:11 | Сообщение # 25 |
| года полтора назад приобрёл минимойку керхер2.0с одной насадкой в комплекте(грязевая фреза)шнур2метра,шланг2метра.нормальный агрегатик (был)давление конечно не то что на стацмойках,но грязь сбить его хватало.пришла осень,за ней зима,мойка благополучно лежала на полке в гараже.а весной отказалась работать-вода из корпуса потекла.разобрал-пластиковый корпус насоса высокого давления оказался с лопиной.вода в нём замёрзла и досвидания.не поленился,пошел перечитал инструкцию -в ней ни слова о зимнем хранении и о том что необходимо как то сливать с насоса воду.позвонил в керхер сервис,насосы в запчастях есть-по цене самой мойки 1900р . купил блек энд деккер(3900р),в комплекте проточная щётка,грязевая фреза,и насадка лопатка(с регулировкой ширины струи),шнур7метров,шланг6метров.давление на выходе точно не помню(примерно как у керхера2.0,может немного больше).всё,думаю,жизнь налаживается!не тут то было-с нынешнего лета гибдд,ппс,зелёные и иже с ними особо рьяно дрючат за мойку ам вне специально отведённых мест .даже простой водой без химии у собственного частного дома НИ-ЗЗ-ЯЯ!штраф от2000р. теперь мою машину и по сторонам поглядываю,ежели чё,я ни чё,я газон поливаю
Musha |
