Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 17:57
  • Страница 4 из 4
Зеркала.
MushaДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:27 | Сообщение # 76
Ведь до 95 года были маленькие зеркала...и ничего...всё видно..
Ну и говорю, такие у меня и стояли и в общем устраивали...
ГОловой просто нужно интенсивнее крутить
Это Да, как учили.... Да норм зеркала, больше ПРИДИРАЮСЬ, cranky
ДимарикДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:31 | Сообщение # 77
Я сам мечтаю поменять зеркала. На грузовичке в маленькие плохо видно. Приходится "выглядывать". Не могу объяснить.....Короче- на грузовик тентованный нужны зеркала на длинной ноге. Хотя уже 10 лет маленькие юзаю....жду - когда разбогатею! biggrin
MushaДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:39 | Сообщение # 78
Да в идеале такие для бортовых и кунгов, но на АВИТО че то не попадались....
ДимарикДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:48 | Сообщение # 79
А такие видел на Транзите Ольги Быковой- форумчанки из Питера. Во время бусовки в Речице. Большие зеркала , на длинной ноге. Но она предупредила- есть нюанс. Если заказывать в Инете- нужно быть осторожнее. Могут придти английские и после установки их на машину- нифига не видно biggrin
MushaДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:54 | Сообщение # 80
Это типа праворулые? У них да нога под другим углом, по отношению к леворулому водителю...
КенДата: Понедельник, 16.05.2022, 08:27 | Сообщение # 81
Было три машинки с этими зеркалами, напрягало только отсутствие подогрева в зимнюю пору, правда такой пустой был один, остальные норм.
ДимарикДата: Вторник, 05.09.2023, 22:09 | Сообщение # 82
Всем привет! Не совсем по зеркалам. По лобовому стеклу. По дури плохо закрыл при ремонте. Теперь есть много крапинок от сварки и болгарки. Можно как-то убрать? В Инете видел ролик про "утёнок" туалетный. Чёт сомнительно......Понятно, что ямки останутся, но хоть чтоб щётки не тёрлись....а то как по наждачке.....
тимычДата: Вторник, 05.09.2023, 23:10 | Сообщение # 83
От сварки и болгарки к стеклу прилипает окалина-"стальные микросферы".
По простому говоря:
Эти шарики либо прилипают НА поверхность и тогда легко счищаются той же пластиковой карточкой.
Либо вплавляются В стекло(условно конечно же,но смысл примерно правильный).
Это удаляется металлическим скребком-шпатель,канцелярское лезвие.
Следы останутся 100%.
Если ногти на руках есть-поводи пальцами как граблями по стеклу и всё сам поймёшь-есть за что щёткам цепляться или нет.
ДимарикДата: Четверг, 07.09.2023, 22:09 | Сообщение # 84
В том-то и дело, что есть....
В стекломастерской посоветовали нанести на стекло "Утёнка" и соскрести лезвием. Понятно, что кратеры останутся. Но визуально они не мешают. Только вот от лезвия бы следов не осталось.....Попробую-отпишусь. Полировка истончит стекло и оно станет более хрупким. Да и долго это- полировать.....проще уж, если на то пошло, заменить....
Так что закрывайте лобовуху!!! Боковые-то ладно, по ним щётки не елозят...
  • Страница 4 из 4
