Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:44
  • Страница 2 из 3
Замки дверей
v_aДата: Суббота, 28.01.2017, 17:25 | Сообщение # 26
У меня на 93г тоже родные и они уже пластиковые.
sergkry1@Дата: Суббота, 28.01.2017, 19:27 | Сообщение # 27
Цитата v_a ()
но отрезок резинового шланга на крючек решил эту проблему.
Тоже выход!
Пожалуй,круче моего.
ДимарикДата: Суббота, 28.01.2017, 22:39 | Сообщение # 28
Как-то в 2000-х слухи ходили(может утка)... Как правильно выбирать Мерс в Щетине(Польша) на базаре.... Если пассажирская дверь открывается хуже, чем водительская, значит-такси перекрашеное! Смотри, мол, внимательнее!!! biggrin
sergkry1@Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:08 | Сообщение # 29
Купил комплект личинок замков от 92 года.
Начал ставить.Замок зажигания стал идеально и на сдвижку после распиловки отверстия личинка стала без проблем.
С водительской провозился несколько часов,пока допер почему снаружи замок запирается,а открыть не получается.
Причина оказалась в переделанной дверной ручке.
После некоторой переделки всё заработало.
Сорвало резьбу в пластмасске,которая открывает верхний замок задних дверей.
Начал делать замену из бронзы.
Там уж хрен резьбу сорвет!
ДимарикДата: Понедельник, 06.02.2017, 22:50 | Сообщение # 30
Личинки, заразы, внутри силюминовые...Окисляются...Пару месяцев не открывал хлопушку-пипец, надо разбирать, разрабатывать...Надо периодически закрывать-открывать. Такая же хрень была у меня с задним дворником, пока я не психанул и не выкинул его на...улицу. smile . Отверстие в двери заварил, закрасил. Теперь по ненадобности валяется бачок с насосиком. Насос на перед, вроде, не подходит...
v_aДата: Вторник, 07.02.2017, 19:55 | Сообщение # 31
А есть вариант отправить бачек в Краснодар, если валяется без надобности?
smile
sergkry1@Дата: Вторник, 07.02.2017, 20:26 | Сообщение # 32
Сделал бронзовый шарнир на верхний замок распашных дверей.
FordeykaДата: Вторник, 07.02.2017, 20:37 | Сообщение # 33
sergkry1@, Сенсей, я уже могу к тебе ехать на ремонт замка двери?
На этой неделе -22градуса, приеду на сдедущей biggrin
sergkry1@Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:19 | Сообщение # 34
Fordeyka, если потеплеет....
ДимарикДата: Вторник, 07.02.2017, 22:57 | Сообщение # 35
v_a, я бы с радостью, вот только совершенно без понятия- как это сделать? Никогда не сталкивался с подобного рода задачами....Автобуса Гомель-Краснодар нету....А насос на передний бачок не подходит?
v_aДата: Среда, 08.02.2017, 00:22 | Сообщение # 36
Я просто думал ты в России часто, так то проблем нет, белпошта, но это того не стоит наверн, у меня пока ТАЗовский побудет, а там либо на разборку попаду, либо шнивовский, там горловина под 45 град.
Добавлено (08.02.2017, 00:22)
Про насос не знаю
ДимарикДата: Четверг, 09.02.2017, 23:26 | Сообщение # 37
Ну если только Серёга gora 1971 будет мимо пролетать biggrin
v_aДата: Пятница, 10.02.2017, 17:37 | Сообщение # 38
lol lol lol
ДимарикДата: Вторник, 14.02.2017, 22:39 | Сообщение # 39
v_a, что-то вроде lexa собирается мимо меня ехать.....Только я не до конца понял когда...
v_aДата: Среда, 15.02.2017, 21:18 | Сообщение # 40
Лёха прямо путешественник)), думаю не стоит из-за этого переживать, в смысле бачка)))
Добавлено (15.02.2017, 21:18)
Мой штатный ЦЗ зажил своей жизнью, утром в движении начал бесконечно запирать-отпирать двери, пришлось вынуть пред, к вечеру не прошло.
SVGДата: Среда, 15.02.2017, 21:23 | Сообщение # 41
Такая же хрень была и на моем маленьком. Пытался чистить-смазывать, мало помогало. Потом отключил хлопушку, и все прошло. Дальше продвинуться не успел- в связи с описанными раньше событиями.
v_aДата: Среда, 15.02.2017, 21:55 | Сообщение # 42
Ура))), я седня тоже отключал хлопушку и сдвижку, по совету в ВК, там обшивок нет и пока всё доступно, а только что я вспомнил, что когда красил бус, поставил на сдвижку родную контактную группу, а колхоз в виде витого провода от советской бритвы так и болтался, он и закоротил сегодня!
K2Дата: Среда, 15.02.2017, 22:42 | Сообщение # 43
Я что-то нихренашеньки не понял smile
Цитата v_a ()
ВК
В друзья то меня добавь biggrin
v_aДата: Среда, 15.02.2017, 23:15 | Сообщение # 44
Да я в нем не шарю особо, просто глянул, а там транзитоводов знакомых много, да и остальные, хорошие ребята в большинстве)), щас попробую
Замки чудили седня, затрахали, тут новая проводка без скруток, всё работает включая метлу, а замки плясать начали, вгоняя меня в депрессию)))
sergkry1@Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:39 | Сообщение # 45
Вчера закончил установку последнего дверного замка-на заднюю распашную дверь.
Девять лет ездил без него,а оказывается,с ним удобнее! lol
murzikДата: Четверг, 16.02.2017, 21:36 | Сообщение # 46
у меня с ДР лежат замки. поставил по итогу на заводку,в сдвижку. остальные ждут. когда соберусь дверки разбирать
ДимарикДата: Четверг, 16.02.2017, 23:25 | Сообщение # 47
У меня чуть похоже было с габаритами....Вылетал предохранитель..Работала только левая сторона. Поменяю предохранитель- всё работает..Но недолго smile .Опять вылетает предохранитель... Перелопатил всю проводку от капота до фонарей... В итоге СЛУЧАЙНО обнаружил, что изоляция провода протёрлась и коротит на массу на хлопушке. Может быть и раньше нашёл, но на хлопушке прикручена обшивка, а снимать было лень hands
konsern62Дата: Среда, 21.06.2017, 18:24 | Сообщение # 48
Други, прошу совета! Не защелкивается нижний фиксатор левой створки задней двери Ф.Транзита комби 2012. Крепится 2-я винтами под звездочку. Один (нижний ) выкрутил, второй - на внутренней стороне двери - не могу. 3 оборота - и все... Не хочет дальше сс... Да еще надо, как я понял, и обшивку створки снимать. А она на клипсах. Подскажите - они, клипсы одноразовые или нет? И каким образом они так прочно сидят в обшивке Новую защелку я уже приобрел. А то дверь держится только на верхней защелке. Заранее - большое спасибо.
БотаникДата: Пятница, 26.04.2019, 11:22 | Сообщение # 49
Нахальный замок в правой передней двери решил пожить СВОЕЙ "жизнью" и рассыпался внутрь двери!? Пришлось снимать дверную карту и собирать части этого "девайса". Потом стал читать "букварь" и наткнулся на пассаж про высверливание заклёпок, удаление стекла и...… несколько прихренел. Неужто без таких сложностей замок не собрать в обратку??? Кстати, не ожидал, что его начинка состоит из нескольких фасонных элементов-вкладышей (соответственно, в какой последовательности их собирают?)…… bye
ДимарикДата: Пятница, 26.04.2019, 19:50 | Сообщение # 50
Смотря что там развалилось....Может ему совсем каюк? Я у себя высверливал "зашиту", а потом приклёпывал снова....Может и можно иначе, но уж очень неудобно(как мне показалось)...
Добавлено (26.04.2019, 19:52)
Да и направляющую стекла тоже откручивал. Она крепится с торца двери болтами под звёзды(вроде 40, хотя мог и подзабыть)...
  • Страница 2 из 3
