Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:28 |
Замки дверей
про100Я | Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:24 | Сообщение # 1 |
| подскажите что делать что бы двери закрыть нужно нормально хлопнуть.можно их отрегулировать?или новые покупать?подходят ли замки от транзита 1995 года???
MGV | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:08 | Сообщение # 2 |
| Quote (про100Я) подскажите что делать что бы двери закрыть нужно нормально хлопнуть.можно их отрегулировать?или новые покупать?подходят ли замки от транзита 1995 года??? С 99% вероятность - внутри замка сломана фиксирующая пружина язычка защелки. Подходят.
про100Я | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:52 | Сообщение # 3 |
| Спасибо!!! Добавлено (08.04.2011, 11:52) --------------------------------------------- ещё вопрос,как сделать центральный замок на заднюю крышку багажника(ляду)что нужно докупить?замок не закрывается от ключа, получается у меня всегда она открыта
976gerbera | Дата: Вторник, 11.10.2011, 19:26 | Сообщение # 4 |
| Ребята подскажите пожалуйста!Как заменить личинки замков на дверях?
MGV | Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:33 | Сообщение # 5 |
| Quote (976gerbera) Как заменить личинки замков на дверях? снять обшивку дверей, личинки стоят на стопорах -типа вилки, вынуть стопор, вытолкнуть наружу личинку -предварительно от нее отсоединив поводок фиксатора на замок двери.
vitek66 | Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:17 | Сообщение # 6 |
| 976gerbera, Если они не менялись еще защиту надо снять это надо клепки высверливать.
славик | Дата: Среда, 12.10.2011, 08:08 | Сообщение # 7 |
| Quote (MGV) С 99% вероятность - внутри замка сломана фиксирующая пружина язычка защелки. Присоеденюсь.У меня дважды ломались.
Kroll | Дата: Среда, 16.11.2011, 19:53 | Сообщение # 8 |
| Ford tranzit 2010г закрыт капот не могу открыть ключем помогите
Gamm | Дата: Среда, 16.11.2011, 21:29 | Сообщение # 9 |
| Kroll, либо просунуть руку снизу и попытатся как-то разжать замок, но как правило замок ломают, я имею в виду личинку замка, и потом открывают отверткой, сто раз такое видел. Добавлено (16.11.2011, 21:29) --------------------------------------------- Или как вариант, ключ не тот.
Димарик | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:47 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Начала дребезжать ручка водительской двери-пружинка лопнула. Купил новую, т.к. ремонтировать старую геморно. Новая пластмассовая. Вопрос: долго ли она будет работать? Кто нибудь ставил?
murzik | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 08:34 | Сообщение # 11 |
| я вот с лопнутой пружинкой год катаюсь. что-то новые шибкого доверия не внушают. а чтоб долезть до ручки так по зиме вообще настроения нету
Димарик | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:26 | Сообщение # 12 |
| Да она открывала дверь, но дребезжала неприятно. Можно было что-то приколхозить....Старую перебрать несложно-только вот где пружинку взять? Решил поставить новую пластмассовую. А в ней даже резьбы не было для винтов....Отверстия были,а резьбы в них не было... Нарезал, поставил, посмотрим сколько проходит ..Стоит 9 руб новыми.
TEREH | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:43 | Сообщение # 13 |
| ЦитатаДимарик ( ) Решил поставить новую пластмассовую. А в ней даже резьбы не было для винтов....Отверстия были,а резьбы в них не было... у меня такая же беда была. но ручка ваше не встала. изначально вся перекошенная была. так и езжу с двумя дребезжащими ручками
Димарик | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:50 | Сообщение # 14 |
| А я теперь вторую буду смазывать.. Хотя б WDшкой
малыш31 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:28 | Сообщение # 15 |
| ЦитатаДимарик ( ) только вот где пружинку взять? так приезжай,у меня пружинок всех сортов и марок куча.раньше выбрасывал,потом коснулось,понадобилась пружинка-задолбался бегать искать.теперь собираю.
mykola | Дата: Вторник, 06.12.2016, 08:06 | Сообщение # 16 |
| Димарик, вот чего, так это ручек у вас должно быть как сам знаешь чего за сараем - в Минске от 8 рублей, в Гомеле не думаю, что дороже
Димарик | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:19 | Сообщение # 17 |
| mykola, ты про разборки? Да не доехал я до неё в тот день... Спросил наобум на базаре-есть. Пластмассовая, металл не возим давно...Купил, поставил. Сломается- буду дальше думать....Или вон, к Паше малыш31, скатаюсь за пружинкой. Чего там- вёрст 800 в один конец
sergkry1@ | Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:12 | Сообщение # 18 |
| С морозами стала очень плохо открываться снаружи водительская дверь. Понятно,что замерзает грязная смазка. Снял карту,промыл замок вэдешкой,чуть лучше,но плохо. Осмотр конструкции показал,что рычаг дверной ручки контактирует с флажком замка в самом низу,у оси качания флажка. Дверная ручка нонейм,рычаг уже был сломан и восстановлен мной путем установки металлических накладок на излом. Понятно,что если перенести контакт рычага с флажком выше,дверь будет открываться отлично. Прикрепил к рычагу двумя винтами М3 небольшой стальной уголок-перенес контакт выше. Установил дверную ручку,сам замок,проверил-дверь стала открываться отлично. Пассажирская дверь изначально открывалась с трудом. Теперь знаю как сделать легким и ее открывание.
Эд-68 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 22:17 | Сообщение # 19 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Теперь знаю как сделать легким и ее открывание. Фото приветствуется.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:05 | Сообщение # 20 |
| Сегодня занимался ручкой пассажирской двери. Это исходное состояние контакта рычага ручки и флажка замка,дверь невозможно открыть,не прижав ее к кузову.
Ручка снята,видно,что сломана пластина-основание.Но это не беда-филенка скрепит её части.
Здесь к рычагу ручки винтами прикреплен уголок.
Добавлено (27.01.2017, 21:05) --------------------------------------------- Всё установлено. Видно,что контакт рычага и флажка сместился от оси качания флажка. Дверь открывается легким поворотом лопасти дверной ручки.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 27.01.2017, 20:59 |
Димарик | Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:36 | Сообщение # 21 |
| Я когда-то у себя делал..Только я не с ручкой занимался, а к замку пластинку приварил, там где контакт с рычажком ручки (открывалась в самом конце). Я-то открывал, а пассажиры не могли...Говорят :" У тебя дверь не открывается". Я отвечал так:" Неправильное выражение. Надо говорить не "у тебя дверь не открывается", а " я не умею открывать твою дверь!" Но потом всё-таки достали и пришлось сделать
Эд-68 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:12 | Сообщение # 22 |
| Я выбросил несколько ручек,и у всех ломало флажки.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:06 | Сообщение # 23 |
| Я тоже выбрасывал,а потом приспособился их ремонтировать. А теперь и ломать не должно-резко уменьшилось усилие для открывания дверей из-за того,что точка приложения силы сместилась вверх от оси качания флажка замка.
v_a | Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:02 | Сообщение # 24 |
| У меня родные силуминовые ручки и с ними никогда небыло проблем. Единственное, они плохо открывали замки 94+, но отрезок резинового шланга на крючек решил эту проблему.
Эд-68 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:16 | Сообщение # 25 |
| Цитата v_a ( ) У меня родные силуминовые ручки и с ними никогда небыло проблем. Я когда снимал свои родные,то думал,что они силуминевые,а оказалось нет, пластмассовые. Выписал одну Gp group(была класс) а второй не было и выписал BSG,кривая, с облоем,короче г..О,но работает.
Кен, Musha |
