Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:26 |
Замки дверей
v_a | Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:25 | Сообщение # 26 |
| У меня на 93г тоже родные и они уже пластиковые.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 28.01.2017, 19:27 | Сообщение # 27 |
| Цитата v_a ( ) но отрезок резинового шланга на крючек решил эту проблему. Тоже выход! Пожалуй,круче моего.
Димарик | Дата: Суббота, 28.01.2017, 22:39 | Сообщение # 28 |
| Как-то в 2000-х слухи ходили(может утка)... Как правильно выбирать Мерс в Щетине(Польша) на базаре.... Если пассажирская дверь открывается хуже, чем водительская, значит-такси перекрашеное! Смотри, мол, внимательнее!!!
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:08 | Сообщение # 29 |
| Купил комплект личинок замков от 92 года. Начал ставить.Замок зажигания стал идеально и на сдвижку после распиловки отверстия личинка стала без проблем. С водительской провозился несколько часов,пока допер почему снаружи замок запирается,а открыть не получается. Причина оказалась в переделанной дверной ручке. После некоторой переделки всё заработало. Сорвало резьбу в пластмасске,которая открывает верхний замок задних дверей. Начал делать замену из бронзы. Там уж хрен резьбу сорвет!
Димарик | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:50 | Сообщение # 30 |
| Личинки, заразы, внутри силюминовые...Окисляются...Пару месяцев не открывал хлопушку-пипец, надо разбирать, разрабатывать...Надо периодически закрывать-открывать. Такая же хрень была у меня с задним дворником, пока я не психанул и не выкинул его на...улицу. . Отверстие в двери заварил, закрасил. Теперь по ненадобности валяется бачок с насосиком. Насос на перед, вроде, не подходит...
v_a | Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:55 | Сообщение # 31 |
| А есть вариант отправить бачек в Краснодар, если валяется без надобности?
sergkry1@ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 20:26 | Сообщение # 32 |
| Сделал бронзовый шарнир на верхний замок распашных дверей.
Fordeyka | Дата: Вторник, 07.02.2017, 20:37 | Сообщение # 33 |
| sergkry1@, Сенсей, я уже могу к тебе ехать на ремонт замка двери? На этой неделе -22градуса, приеду на сдедущей
Ford Transit Connect MAXI база, груз-пасс, 2006г, 1.8 дизель Ford Transit Connect пасс, 2012г, 1.8 дизель
sergkry1@ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:19 | Сообщение # 34 |
| Fordeyka, если потеплеет....
Димарик | Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:57 | Сообщение # 35 |
| v_a, я бы с радостью, вот только совершенно без понятия- как это сделать? Никогда не сталкивался с подобного рода задачами....Автобуса Гомель-Краснодар нету....А насос на передний бачок не подходит?
v_a | Дата: Среда, 08.02.2017, 00:22 | Сообщение # 36 |
| Я просто думал ты в России часто, так то проблем нет, белпошта, но это того не стоит наверн, у меня пока ТАЗовский побудет, а там либо на разборку попаду, либо шнивовский, там горловина под 45 град. Добавлено (08.02.2017, 00:22) --------------------------------------------- Про насос не знаю
Димарик | Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:26 | Сообщение # 37 |
| Ну если только Серёга gora 1971 будет мимо пролетать
v_a | Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:37 | Сообщение # 38 |
Димарик | Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:39 | Сообщение # 39 |
| v_a, что-то вроде lexa собирается мимо меня ехать.....Только я не до конца понял когда...
v_a | Дата: Среда, 15.02.2017, 21:18 | Сообщение # 40 |
| Лёха прямо путешественник)), думаю не стоит из-за этого переживать, в смысле бачка))) Добавлено (15.02.2017, 21:18) --------------------------------------------- Мой штатный ЦЗ зажил своей жизнью, утром в движении начал бесконечно запирать-отпирать двери, пришлось вынуть пред, к вечеру не прошло.
SVG | Дата: Среда, 15.02.2017, 21:23 | Сообщение # 41 |
| Цитата v_a ( ) Мой штатный ЦЗ зажил своей жизнью, утром в движении начал бесконечно запирать-отпирать двери, пришлось вынуть пред, к вечеру не прошло.
Такая же хрень была и на моем маленьком. Пытался чистить-смазывать, мало помогало. Потом отключил хлопушку, и все прошло. Дальше продвинуться не успел- в связи с описанными раньше событиями.
v_a | Дата: Среда, 15.02.2017, 21:55 | Сообщение # 42 |
| Ура))), я седня тоже отключал хлопушку и сдвижку, по совету в ВК, там обшивок нет и пока всё доступно, а только что я вспомнил, что когда красил бус, поставил на сдвижку родную контактную группу, а колхоз в виде витого провода от советской бритвы так и болтался, он и закоротил сегодня!
K2 | Дата: Среда, 15.02.2017, 22:42 | Сообщение # 43 |
| Я что-то нихренашеньки не понял
Цитата v_a ( ) ВК В друзья то меня добавь
v_a | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:15 | Сообщение # 44 |
| Да я в нем не шарю особо, просто глянул, а там транзитоводов знакомых много, да и остальные, хорошие ребята в большинстве)), щас попробую
Замки чудили седня, затрахали, тут новая проводка без скруток, всё работает включая метлу, а замки плясать начали, вгоняя меня в депрессию)))
sergkry1@ | Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:39 | Сообщение # 45 |
| Вчера закончил установку последнего дверного замка-на заднюю распашную дверь. Девять лет ездил без него,а оказывается,с ним удобнее!
murzik | Дата: Четверг, 16.02.2017, 21:36 | Сообщение # 46 |
| у меня с ДР лежат замки. поставил по итогу на заводку,в сдвижку. остальные ждут. когда соберусь дверки разбирать
Димарик | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:25 | Сообщение # 47 |
| Цитата v_a ( ) болтался, он и закоротил сегодня! У меня чуть похоже было с габаритами....Вылетал предохранитель..Работала только левая сторона. Поменяю предохранитель- всё работает..Но недолго .Опять вылетает предохранитель... Перелопатил всю проводку от капота до фонарей... В итоге СЛУЧАЙНО обнаружил, что изоляция провода протёрлась и коротит на массу на хлопушке. Может быть и раньше нашёл, но на хлопушке прикручена обшивка, а снимать было лень
konsern62 | Дата: Среда, 21.06.2017, 18:24 | Сообщение # 48 |
| Други, прошу совета! Не защелкивается нижний фиксатор левой створки задней двери Ф.Транзита комби 2012. Крепится 2-я винтами под звездочку. Один (нижний ) выкрутил, второй - на внутренней стороне двери - не могу. 3 оборота - и все... Не хочет дальше сс... Да еще надо, как я понял, и обшивку створки снимать. А она на клипсах. Подскажите - они, клипсы одноразовые или нет? И каким образом они так прочно сидят в обшивке Новую защелку я уже приобрел. А то дверь держится только на верхней защелке. Заранее - большое спасибо.
Ботаник | Дата: Пятница, 26.04.2019, 11:22 | Сообщение # 49 |
| Нахальный замок в правой передней двери решил пожить СВОЕЙ "жизнью" и рассыпался внутрь двери!? Пришлось снимать дверную карту и собирать части этого "девайса". Потом стал читать "букварь" и наткнулся на пассаж про высверливание заклёпок, удаление стекла и...… несколько прихренел. Неужто без таких сложностей замок не собрать в обратку??? Кстати, не ожидал, что его начинка состоит из нескольких фасонных элементов-вкладышей (соответственно, в какой последовательности их собирают?)……
Димарик | Дата: Пятница, 26.04.2019, 19:50 | Сообщение # 50 |
| Смотря что там развалилось....Может ему совсем каюк? Я у себя высверливал "зашиту", а потом приклёпывал снова....Может и можно иначе, но уж очень неудобно(как мне показалось)... Добавлено (26.04.2019, 19:52) --------------------------------------------- Да и направляющую стекла тоже откручивал. Она крепится с торца двери болтами под звёзды(вроде 40, хотя мог и подзабыть)...
Кен, Musha |
