Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.05.2024, 02:31 |
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!
Кен | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:04 | Сообщение # 26 |
| Quote (Gamm) Окна вырезали, Миха, у меня сейчас данная проблема на контроле, а как вырезали проемы ? Почем стекла ? Как клеите и как будут выглядеть проемы изнутри, чем заделываться ?
Gamm | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:23 | Сообщение # 27 |
| Проем вырезаеться по внутреннему шаблону ( как на старых Транзитах, смотришь на то место где должно быть окно ,изнутри из салона, и видишь как будто шаблон) Резали Плазмотроном, можно и маленькой болгаркой, с тонким кругом.Стекла, если не ошибаюсь от 3500 т.р., завтра точно спрошу. Как будут выглядеть: так же как на пассажире, на стык который образуется при резке одевается специальная " П "-образная резинка, она закрывает торец . Клеим на клей-герметик для вклейки стекол, на нем так и написано, как выглядит тюбик сфоткаю, выложу.
Кен | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:29 | Сообщение # 28 |
| Про резинку понял, а вот проемы планирую засверлить и лобзиком вырезать на 3-5 см выше проема, а затем уже снаружи ( потом уже видно ) надев на станину лобза ткань вырезать как положено, что скажешь ?
Gamm | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:36 | Сообщение # 29 |
| Неудобно, можно запросто ошибиться, когда небыло плазмотрона я резал болгаркой из салона, немного дольше и надо закрывать, если нет перегородки, стекла, а так вырезал, потом лепестковым диском зачистил и готово. 20 мин работы. Добавлено (18.04.2009, 22:36) --------------------------------------------- На фотках должно быть видно как получается.
Кен | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:38 | Сообщение # 30 |
| Quote (Gamm) я резал болгаркой из салона, Не, болгаркой точно не хочу резать, все обделано кожзамом и т.д. будет лететь во все стороны искры
Кен | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:41 | Сообщение # 31 |
| Quote (Кен) обделано кожзамом и т.д.
Gamm | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:43 | Сообщение # 32 |
| Ну так зто же все легкосъемное, зато возьни меньше и точнее получиться. Я конечно не навязываю свое мнение, но я бы делал так.
Кен | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:46 | Сообщение # 33 |
| Quote (Gamm) Я конечно не навязываю свое мнение, Да понятно, просто настрой на болгарку негативный изначально. Жил бы поближе приехал бы к вам и не парился.
славик | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:41 | Сообщение # 34 |
| Федь-а что прояснять-у меня комби был-8 мест,а в техпаспорте ни слова про сиденья,только г\п-написано около тонны(150 модель)-и +8 человек(примерно500-600 кг)=1500 кг.Мне в споре с инспектором только отталкиваться от того что не указано кол-во посадочных мест.а указана грузоподьёмность(они один хрен не знают сколько г\п).Они давят на остекление-если стекла-значит был пассажир,и не ипет!
sam-od | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:43 | Сообщение # 35 |
| Quote (mykola) усе равно о разных вещах разговариваем: в России-так, в Казахстане-эдак, А Славкам (и другим из Казахстана транзитоводам) надо просто найти или ведомственные инструкции или еще какие документы разъясняющие порядок и особенности регистрации ТС и уже с ними в руках разговаривать с инспекторами... знаете мужики я в прошлом году был в росии на пыжике боксере ,у меня сидения там стоят вдоль салона,за водителем лавка до задней двери ,за пассажиром ,за боковой дверью до конца.ставит меня ночью гаец(гибдд)говорит у вас мест много,а я ему в ответ -мест семь,а ссзади лавка для спанья!!!!пол часа времени извиненья и !!!!счастливого пути.и усеее поэтому повторяюсь,все в ваших руках!!!бейтесь за свою правоту!!!
Одесса-мама!!!
Gamm | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:39 | Сообщение # 36 |
| Ок. завтра закончим клеить. Предвосхищаю вопрос: " Почему так долго?" Потому что отвлекают Транзитчики которые притаскивают машины сломавшиеся на линии, приходиться все бросать и помогать страждущим.Фотки выложу.
Gamm | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:42 | Сообщение # 37 |
| Фотки клея-герметика, в коробочке-грунт и салфетка-обезжириватель. Фотка резинки и как мазать грунт. Добавлено (20.04.2009, 21:33) --------------------------------------------- P.S. Обязательно обезжирить. Как видно хозяин не слишком заморачивался мытьем машины, а нам мыть ее негде.Сохнет герметик 2,5 часа, полное высыхание 6,5-7 часов.
Gamm | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:10 | Сообщение # 38 |
| Да,забыл, с грунтом нужно очень осторожно, мазать только там где будет ложиться герметик, капнешь на другую часть кузова, сдирать придется только наждачкой, он въедаеться в краску и сохнет очень быстро. Тубы герметика хватает на два задних стекла," валик " герметика должен быть толстым, нивкойм случае не размазывать, наваливать "валик" нужно в 2,5см от края, не ближе. Завтра сфоткаю как это выглядет.
Кен | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:13 | Сообщение # 39 |
| Ждем фото
Кен | Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:28 | Сообщение # 41 |
| А сколько времени надо на высыхание ? Тоесть нельзя ездить.
mykola | Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:30 | Сообщение # 42 |
| Quote (Кен) А сколько времени надо на высыхание ? Тоесть нельзя ездить. 24 часа, по правильному...
Gamm | Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:33 | Сообщение # 43 |
| 6,5 часов это полное высыхание, но через 2,5 часа можно снимать крепеж, но я думаю лучше дождаться полного высыхания, а то дверью хлопнешь, внутри салона пойдет перепад давления, вибрация при езде и всякое такое.... , лучше потерпеть.
mykola | Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:42 | Сообщение # 44 |
| Quote (Gamm) 6,5 часов это полное высыхание мне недавно в Юж Порту клеили заднее, сказали сутки высыхание, но по тихонечку доедешь (300 км), только окна не открывай при движении - вылететь не вылетет, но сползти со своего места слегка может...
славик | Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:57 | Сообщение # 45 |
| Quote (Кен) А сколько времени надо на высыхание ? Ссылки на клей для стекол- http://www.eurosmaz.ru/products/loctite/loctite1.html http://www.pegar.ru/poliuretan.html
Кен | Дата: Пятница, 24.04.2009, 21:39 | Сообщение # 46 |
| Миха, елы палы, слюни текут А сколько стоит такая красота ? Имею ввиду трансформер
Кен | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 21:06 | Сообщение # 47 |
| Gamm, завтра планирую вклеить стекла, фоток нормальных не обещаю, с телефона, договорился по 3500 с работой, стекла Туркей, что не нравится, проемы делают болгаркой
sam-od | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 22:11 | Сообщение # 48 |
| Кен, других способов не придумали
Одесса-мама!!!
Сообщение отредактировал sam-od - Понедельник, 11.05.2009, 22:12 |
Gamm | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 23:21 | Сообщение # 49 |
| 3500 стекло+работа?А оригенальные стекла заказывать надо или переплачивать оф.диллерам.
Кен | Дата: Вторник, 12.05.2009, 08:14 | Сообщение # 50 |
| Quote (Gamm) А оригенальные стекла А оригинальные 4000.
