Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 13:00 |
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!
Gamm | Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:57 | Сообщение # 76 |
| Федор, спасибо. Это на задних дверях написано, сфотаю получше, при дневном свете, выложу.
Кен | Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:07 | Сообщение # 77 |
| Каков вес наклеек в пересчете на рубли ?
Gamm | Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:08 | Сообщение # 78 |
| На два борта и двери 1500р.
Кен | Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:10 | Сообщение # 79 |
| Сам до сих пор не выберусь заказать, погряз в стройке напрочь
Gamm | Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:18 | Сообщение # 80 |
| Приезжай, я тебе дам комплект.
Кен | Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:22 | Сообщение # 81 |
| Quote (Gamm) Приезжай, я тебе дам комплект. Спасибо , сделаем дома.
Gamm | Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:58 | Сообщение # 82 |
| Вова, вот, единственный.
v_a | Дата: Четверг, 18.06.2009, 01:03 | Сообщение # 83 |
| еще живчик
Gamm | Дата: Четверг, 18.06.2009, 23:38 | Сообщение # 84 |
| v_a, Откапали с нычки весь потолок, держали под клиента, долго держали, ненужен видимо стал, короче, Вова есть средняя и задняя части, стоить будут 4т.р.
v_a | Дата: Пятница, 19.06.2009, 02:44 | Сообщение # 85 |
| Отлично, я заберу! узнаю когда фура поедет в Москву и позвоню.
Gamm | Дата: Пятница, 19.06.2009, 21:49 | Сообщение # 86 |
| Понятно. В фотографиях наших любимцев я выложил фотку наклейки на двери.посмотри.
Кен | Дата: Пятница, 19.06.2009, 21:55 | Сообщение # 87 |
| Ща гляну, сообщения выше удаляю.
mykola | Дата: Вторник, 14.07.2009, 21:41 | Сообщение # 88 |
| Майкл, а что за материал финишный - крашеный ДВП?
Gamm | Дата: Вторник, 14.07.2009, 22:09 | Сообщение # 89 |
| Это какая-то финская фанера, такая идет на пол в Транзит, есть отечественная, а эта финская, качеством конечно несравнимая с нашей. Здесь фанера 6мм, 10мм и 22мм на половину перегородки. 6мм стоит 1000р лист 1,2 м на 2,4 м .
SLAKI | Дата: Вторник, 14.07.2009, 22:45 | Сообщение # 90 |
| Я из такой,21 мм,первый банд-пас делал.Клёвая штука!
v_a | Дата: Вторник, 14.07.2009, 23:44 | Сообщение # 91 |
| мне бандпас непонравился, гудел на ухо (мой первый сабик, ради баса в машине месяц на практике асфальтобетон укладывал )
v_a | Дата: Среда, 15.07.2009, 14:17 | Сообщение # 92 |
| Quote (mykola) и это правильно! не гниет, мыши не заводятся, тепло, мелом порисовать можно...если не секрет сколько слой накатал и чем утрамбовывал? ведь каток в Транзит помещается с трудом... виброплита есть , а укатано вибропластом М2, мастикой и фанерой 15мм сверху.
Рыжик | Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:27 | Сообщение # 94 |
| Quote (Gamm) Сейчас редко кто капиталит Отличные снимки, а почему теперь редко капиталят ?
Gamm | Дата: Пятница, 17.07.2009, 21:14 | Сообщение # 95 |
| Дорого, дешевле купить контрактный мотор.
v_a | Дата: Пятница, 17.07.2009, 23:11 | Сообщение # 96 |
| А во сколько обойдется турбодизель контрактный, с приличным остаточным ресурсом? На старый(86-99гг) транзит, естественно
славик | Дата: Суббота, 18.07.2009, 10:25 | Сообщение # 97 |
| Зачем тебе турбо?
Рыжик | Дата: Суббота, 18.07.2009, 14:27 | Сообщение # 98 |
| Quote (славик) Зачем тебе турбо? Наверняка турбо более резвый, меня иногда форды одноклассники обходят со свистом, видимо турбо.
славик | Дата: Суббота, 18.07.2009, 14:48 | Сообщение # 99 |
| Поставить турбодизель на Транзит с атмосферником-довольно непросто.Насос Лукас эпик с электронным управлением-нужен блок управления двигателем,потребуются работы с проводкой,замена газ-педали,приемной трубы глушителя.Это что сразу пришло в голову,если что еще вспомню-напишу.
v_a | Дата: Суббота, 18.07.2009, 16:49 | Сообщение # 100 |
| Quote (славик) Зачем тебе турбо? Мне очень нравятся турбодизельные двигатели, одно время ездил на Ауди 100 2,5TDI. То, что турбо двиг не такой надежный и можно "попасть" на новую турбину, не страшно.
Кен, Musha |
