Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.12.2024, 05:58 |
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!
v_a | Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:01 | Сообщение # 126 |
| а под что его будут использовать?
Кен | Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:08 | Сообщение # 127 |
| Классненько получается, вот только подсветку синию недолюбливаю, как по мне уж лучше белую, но... хозяин барин
Gamm | Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:22 | Сообщение # 128 |
| Подсветка белая, почему-то так получилось, а возить в нем будут квадрик, и грузы всякие. Хозяин любитель OFF-ROAD.
televizor | Дата: Среда, 05.08.2009, 11:14 | Сообщение # 129 |
| Gamm, понравилось как сделали, и фото отчёт приятно посмотреть и поучится.
Gamm | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 09:52 | Сообщение # 130 |
| Спасибо. Буду рад если кому- нибудь пригодится.
Rumata | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 20:20 | Сообщение # 131 |
| Quote (славик) Поставить турбодизель на Транзит с атмосферником-довольно непросто.Насос Лукас эпик с электронным управлением-нужен блок управления двигателем,потребуются работы с проводкой,замена газ-педали,приемной трубы глушителя.Это что сразу пришло в голову,если что еще вспомню-напишу. Слава. я провентилировал темку, и резюме - замена мотора целиком. Потому как на турбомоторе давление в системе смазки выше, чем в атмосфернике. Это главная особенность турбомотора. Под каждым поршнем стоят писюнки, из которых масло подаётся на днище поршня (для дополнительного, так скаать, охлаждения.) Такшто переделывать атмосферник в турбо - мартышкин труд.
славик | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 21:15 | Сообщение # 132 |
| Rumata, Саш-это известно уже,так же двигателя отличаются картерами,маслянными насосами,неуверен-но должны различаться ГБЦ,а конкретней-втулками клапанов(материалом и зазорами)
Vova | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:51 | Сообщение # 133 |
| Quote (Rumata) Под каждым поршнем стоят писюнки, из которых масло подаётся на днище поршня Для 2,5л Транзитовского дизеля это не актуально. Если конкретно, то этих писюков на 2,5TD нет. Вот на других турбированных двигателях других моделей они есть. Блок цилиндров для 2,5DI, TD один. Отличия в поршнях, кольцах, гидромуфта и прочем ... Quote (славик) неуверен-но должны различаться ГБЦ Блок один в один. Голова тоже. Клапана, вставки седел клапанов идентичные.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 09.08.2009, 23:17 |
v_a | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 00:02 | Сообщение # 134 |
| Поршни чем отличаются? Позавчера Капиталил движок, хотел ставить поршневую от ТД, но вналичии была только турция, поэтому поставил обычные Kolbenschmidt. По турбодизелям других авто замечал, в поршнях есть окна для смазки из этих писюков, в остальном на вид одинаковые. Еще одна деталь, блок у меня загильзован, гильзы от ГАЗ 24, еще брежневских времен выпуска. В общем за 7 лет эксплуатации и 106 000 км пробега выработки нет, хон остался, пережили 2 серьезных перегрева.
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 10.08.2009, 00:03 |
Rumata | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 00:32 | Сообщение # 135 |
| Quote (v_a) хон остался, пережили 2 серьезных перегрева. От перегрева страдають в первую очередь горшки и...кольца. А гильзы в блоке, шо им сделается!?
славик | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 08:25 | Сообщение # 136 |
| Просядут.
v_a | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 12:19 | Сообщение # 137 |
| Не просели , все четко!
Vova | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:48 | Сообщение # 138 |
| Quote (v_a) Поршни чем отличаются? На TD на поршни должны выдерживать бо"льшие нагрузки Это разве пробег. Пусть 250т.км. пробежит.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 12.08.2009, 00:01 |
v_a | Дата: Вторник, 11.08.2009, 09:09 | Сообщение # 139 |
| Quote (Vova) Это разве пробег Какой есть
Gamm | Дата: Среда, 19.08.2009, 19:47 | Сообщение # 140 |
| На турбовых поршнях отличается расстояние между кольцами от простых. Вернее расстояние от края поршня до первого кольца, и по мойму все, могу и ошибаться. Добавлено (19.08.2009, 19:47) --------------------------------------------- Забавный случай произошел вчера, пришел Транзит 2004г.в. с заменой помпы, помпу поменяли, машину поставили на стоянку, стоянка с небольшим уклоном, Транзит стоял носом под горку, поставили на ручник и на заднюю передачу. Начался ливень, сильный, с градом, но короткий, и вот вдруг прибегает охранник и говорит: " Там ваша машина сама в горку едет!", мы сначала поржали, но пошли смотреть, и правда Транзит на стартере ползет в горку.Хорошо никого не задел, ровно прошел. Короче замкнуло сигналку.
v_a | Дата: Среда, 19.08.2009, 19:57 | Сообщение # 141 |
Rumata | Дата: Среда, 19.08.2009, 22:55 | Сообщение # 142 |
| Кароче, ежели по логике - за всё надобно платить. При одинаковом объёме лишние лошадки - турбина, расход топлива и соотвессно нагружается ЦПГ.
v_a | Дата: Четверг, 20.08.2009, 09:07 | Сообщение # 143 |
| Про расход несоглашусь. По поршневой ясное дело, но там такие поршня, что можно вместо кувалды использовать.
славик | Дата: Четверг, 20.08.2009, 09:51 | Сообщение # 144 |
| Quote (Vova) Если конкретно, то этих писюков на 2,5TD нет. Писюки могут быть не отдельно,а в постели блока,сзади коренных вкладышей.
Rumata | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:12 | Сообщение # 145 |
| Quote (v_a) Про расход несоглашусь. А почему?
v_a | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:21 | Сообщение # 146 |
| У моего отца Ауди 100 2,5TDI (115л.с.), жрет по городу 7,5-9 литров, по трасе 6,5(скорость примерно 140 км/ч на 6й передаче). До этого был Пассат В3, атмосферник 1,9 л., жрал столько же. А у меня Мазда была, с 2х литровым дизелем, жрала 8л по городу.
Кен | Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:29 | Сообщение # 147 |
| Quote (Rumata) Кароче, ежели по логике - за всё надобно платить. При одинаковом объёме лишние лошадки - турбина, расход топлива Quote (v_a) Про расход несоглашусь. Сань, все просто, чем выше степень сжатия, тем двигетель совершенне и экономичнее (это аксиома). Если говорить языком "из курилки" то более мощный мотор экономичнее, т.к. при равных условиях при загрузке, он, турбированный, значительно легче и быстрей ( а главное с меньшими затратами) выводит авто в крейсерский режим. Дополнительная порция воздуха оптимизирует горение рабочей смеси, далее призводитель ввел интеркуллер, что позволило охладить поступаемый в цилиндры воздух, а охлажненныго воздуха помещается больше.
sam-od | Дата: Пятница, 21.08.2009, 09:41 | Сообщение # 148 |
| v_a, правильно! но законы физики(чтоб им пусто было) никто не отменял, и лобовое сопротивление воздуха об этом напоминает, как то мы проводили с товарищем эксперемент, трасса Одесса - Киев, машины - два транзита,один низкий,короткий , второй средний,средний(мой) двигатели одинаковые 2.2 л 130 л.с. режим движения 110 . так вот у короткого после 340 км пробега расход средний составил 7.2 л ,а у меня 9.8 л на сотню. поэтому считаю - равнять легковые машины и бусы нет никакого смысла. сосед ездит на трех литровом атмосфернике японамать сборки ,с автоматом ,и расход почти такой же как у меня.
Одесса-мама!!!
v_a | Дата: Пятница, 21.08.2009, 14:05 | Сообщение # 149 |
| Не, я сравнил между собой легковушки, на которых имел возможность ездить и тяжелая турбовая ауди оказалась экономичнее.
mykola | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 13:35 | Сообщение # 150 |
| Gamm, Майкл, я тут к вам пару товарисчей местных направил за мостами, вы уж там им не совсем убитые продайте...
