Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.12.2024, 21:12 |
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!
MGV | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 23:31 | Сообщение # 176 |
| САНТА -БАРБОРА!! Да и та отдыхает! Вообщем в среду стартовать в теплые края! Т.к. еду на 099 -все про нее. В тему поездки на слет! В Субботу 12 сентября отметили День города - Воронежу 424 года, с кумом - хорошо ТАК!! . В воскресенье после обеда, поехал в гараж, машину посмотреть, в пятницу ездил что-то пошкрябывало, что то взбрендило -тормозные колодки, хотя в первых числах июня ставил новые, и проехал всего то 21 т.км. Снял колесо, И ОПУПЕЛ!! за 21 т.км. колодки почти ИСПАРИЛИСЬ! осталось по 3-4 мм! Поставил новые! Сегодня -выходной, решил, хотя особо не напрягало, НО!! Помпа паразитка -иной раз остановишься и с сальника начинает хорошо капать, уже и тосол слил, воду залил, что бы добро не переводить, а она СЦЫК, то текет -то не текет! Сегодня решил поменять и НАЧАЛОСЬ!! До этой была девятка и десятка, двигатель на девятке перебирал, а вот помпу отдельно -НИКОГДА!! не менял! Открутил ее все от блока,а вынуть -ФИГ ВАМ!!Упирается в лонжером и все! Вообщем решил открутить переднюю подушку, чтобы двигатель поддомкратив, вынуть помпу! откручиваю и ключ падает из рук и коротит клемму на генераторе! И ПИПЕЦ с генератора дым, с плюсовой клеммы АКБ тоже! Я В АКУЕ!! Я в машину -клемму поправил вжик, стартер крутит двигатель, значит АКБ жив! ЁПРСТ! крутанул стартером -СБИЛ метки -ремень ГРМ снят! Ладно поставлю помпу -поправлю. Поставил, метки выставил -ремень поставил натянул -ЗАВЕЛСЯ!! Ремень свистит -сильно натянул. Иду, отпускаю- начинаю затягивать ролик и ЁЮОПРЕ и т.д. весь алфавит. Понимаю, что сорвалась шпилька ролика и я закручивая гайку вырываю ее из головы( алюминия)! ВСЕ ПИПЕЦ!! завтра утром в командировку, что делать? Ремонтную шпильку не поставишь -уже поздно магазины закрыты -угребешься искать по ночным, да и резьбу не перережешь -не подлежешь! Тока голову снимать!! Хоть бери лом или кувалду и по этой "долбаной голове"!! И какого меня поперло менять эту долбаную помпу!! После поездки что ль не мог?? Выкручиваю шпильку, вычишаю остатки резьбы из отверстия, и О ЧУДО!! замеряя длинну резьбы на шпильки и глубину отверстия понимаю -что на шпильке резьба в 2 раза короче чем в отверстии в голове, и с одной стороны на шпильки она в 1,5 раза почти длинне, чем та что была закручена! Закручиваю ставлю -ВСЕ!! Уффффф! Завелся и поехал!!
televizor | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 23:46 | Сообщение # 177 |
| MGV, ну его на х.. этот отчественный автопром!Давай на форде!"шутка"Главное до Богучара доедь, а там если шо у меня галстук есть!
MGV | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 23:51 | Сообщение # 178 |
| Quote (televizor) MGV, ну его на х.. этот отчественный автопром!Давай на форде!"шутка"Главное до Богучара доедь, а там если шо у меня галстук есть Володь, да я бы с радостью на Транзите!! До тебя или Богучара ,Ростова легко! Но не могу, я, сальник задний текет, тормозишки нать подделать ,а впереди перевалы. Хотя приходя в гараж -и заведя ТРАНЗИТИК -так не хоть ся его глушить!! Да и страховка мать ее на этой неделе на Транзит закончилась! Половину картохи с дачи на нем привез - а половину пришлось на ШНиве!
murzik | Дата: Вторник, 15.09.2009, 11:08 | Сообщение # 179 |
| Ага я так перед поездкой тож тормоза задние решил подправить чтоб ручник был,так ща ручник есь и скрежет есть до определенного момента ,но что шкрябает неизвестно и разбирал и все пучком вроде,но периодически срепит так что зубы сводит,но на трассе после 70 замолкает. Руматович посоветовал крышку ГЕНы поменять с трещиной была, так поменял и в итоге гемору на пару дней то зарядка пропала потом наоборот стала шкалить после пару переборок щетки сломались,в итоге вроде все заработало но подороге вылезное что перезаряд с лампочкой,в итоге в Одессе САМОД отвел к кулибиным генераторным и все заработало(одному диоду жопс второй обгоревший-мост стоял еще родной). А когда пищать начало так мне чето казалось что спееди снял колесо и впрде колодки до конца не отходять погледел и давай шланги менять(тож вроде родные и никто их не трогал),со своей стороны нормально махнулось а с другойнамертво трубка со штуцером приросла,в итоге заммена трубки ,а наконечники разные на 11 и 13(под ключ) с такими головками была тока 2,5м а мне нуна 1,9м,пришлось ставить ща педель после прокачок какая то дубоватая стала,и переднее правое недотормаживает 3колеса на юз а эта скотина ХЕР. Вот так вот собирался в последние дни,короче весело было,зато ручник ща офигенный,а то он после минских потопов и моих заплывов намертво венсь вкарел.
Rumata | Дата: Вторник, 15.09.2009, 12:07 | Сообщение # 180 |
| Quote (murzik) переднее правое недотормаживает 3колеса на юз а эта скотина ХЕР. Возможно Саня это из за трубки
san_san | Дата: Вторник, 15.09.2009, 12:08 | Сообщение # 181 |
| Саня, ты хоть в одессе машинку подправишь...
славик | Дата: Пятница, 18.09.2009, 20:23 | Сообщение # 182 |
| Зачем купили конденсатор,Просто дорогая красивая,бесполезная игрушка!Если силовые провода хорошие-кондер не нужен.
Gamm | Дата: Пятница, 18.09.2009, 20:58 | Сообщение # 183 |
| Покупал хозяин, чего купил, то и поставили. Любой каприз за его деньги.
v_a | Дата: Пятница, 18.09.2009, 21:23 | Сообщение # 184 |
| К лучшему надо стремиться постепенно:)
Gamm | Дата: Пятница, 18.09.2009, 22:35 | Сообщение # 185 |
| Хреново когда клиент приезжает с грандиозными планами, и на середине работы у него кончаются деньги, он подвозит раз в месяц по чуть-чуть ,и просит: " Ну сделайте как- нибудь симпатично."А как сделать? из чего? Чего привез, чего заказал, то и сделали. Я же писал, что хозяин 20 пацан, он вероятно обсмотрелся Вест Коаст Кастомс, только не учел сколько это стоить будет.
v_a | Дата: Суббота, 19.09.2009, 00:36 | Сообщение # 186 |
| Gamm, Привет! Николай передал накладки час назад, спасибо.
Rumata | Дата: Суббота, 19.09.2009, 10:20 | Сообщение # 187 |
| То што Мишка - реальный мастер, знает каждый карапуз! У меня два вопросика к маэстро. 1. Что за сиденье водительское, я так понимаю не родное? Ежели не затруднит, расскажи поподробнее. Я пасля Питера серьёзно задумался по поводу реконструкции кресла пилота. 2. По поводу противотуманок. Противотуманки заделать тож в планах. Я понимаю так, шо в другое место они не станут?
Gamm | Дата: Суббота, 19.09.2009, 18:57 | Сообщение # 188 |
| Rumata, Кресло от А6, с микролифтом и подогревом, довольно удобное и комфортное.Несожно сварить рамку с рельсами из профильной трубы, ну и подключить. Хорошее кресло. Про противотуманки. Я не очень понял, про какое место под них ты говоришь. Если как на моей машине , так у меня бампер с уже готовыми отверстиями под фары. v_a, Всегда пожалуйста. Вов если сможешь передай Коле, чтоб заехал, когда обратно пойдет, я ему наклеек передам.
v_a | Дата: Суббота, 19.09.2009, 19:19 | Сообщение # 189 |
| Хорошо!
Rumata | Дата: Суббота, 19.09.2009, 21:13 | Сообщение # 190 |
| Quote (v_a) Я не очень понял, про какое место под них ты говоришь. Если как на моей машине , так у меня бампер с уже готовыми отверстиями под фары. У тебя транзитовский бампер? Сообщение # 24 Фото наших любимцефф ))))
Сообщение отредактировал Rumata - Суббота, 19.09.2009, 22:05 |
Gamm | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 12:24 | Сообщение # 191 |
| Да, есть такой,Транзитовский, тюниный, с "дырками" под противотуманки. Многие ставят на бампер, сам наверное видел, перед решеткой радиатора, только для надежности конструкции надо на переднюю балку варить упоры-площадки под фары, чтоб жеско было.
Rumata | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 22:34 | Сообщение # 192 |
| Понял тебя Миха. Хатю поставить противотуманки как на твоём, видимо придётца тюнинговать самому. Просто Мурз говорил, што становятся они только в эти места и сё.
Gamm | Дата: Пятница, 25.09.2009, 22:49 | Сообщение # 193 |
| Да, балка в этих местах имеет изгиб. Добавлено (25.09.2009, 22:49) --------------------------------------------- Взялись на свою голову подшаманить лонжероны в районе подрамника и третьей опоры, пришлось морду отпилить,лонжероны, и варить все заново. Хозяину показали, предложили другой Транзит купить, дорого востанавливать его Транзит, а он , нет , варите, деньги есть!Мож у него к машине чувства какие и она дорога ему как память, хозяин -барин, варим, фотки выложу чуть позже.
Rumata | Дата: Суббота, 26.09.2009, 01:09 | Сообщение # 194 |
| И на скоко бабосов мужык попал, тоже расскажи
Rumata | Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:11 | Сообщение # 195 |
| ...Бля....и оно ездило! Странный чел
Rumata | Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:17 | Сообщение # 196 |
| Миш, заказал себе сиденье от "скорпио". С "грушей". Надеюсь примостырю, получше будет. А пока вырезал прокладку под жопу из вспененного полиэтилена, прикольный материал - в меру жёсткий и заднице тепло.
Gamm | Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:23 | Сообщение # 197 |
| Здорово! У меня на старом Транзите стояло кресло от Сиерры, удобней чем Транзитовское, а от скорпа еще удобнее. Добавлено (26.09.2009, 22:22) --------------------------------------------- Вот такой красавец на днях заезжал . Добавлено (26.09.2009, 22:23) --------------------------------------------- Вот так можно выкрутится из положения.
Rumata | Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:51 | Сообщение # 198 |
| А диски то пошти новые! Добавлено (26.09.2009, 22:51) --------------------------------------------- Миша, консервант смываете с новых деталей?
Gamm | Дата: Суббота, 26.09.2009, 23:01 | Сообщение # 199 |
| Конечно, даже с вкладышей рекомендуется смывать.
MGV | Дата: Суббота, 26.09.2009, 23:11 | Сообщение # 200 |
| Quote (Gamm) Ой, денег море, примерно 60-70т.р. , это еще не точно. Я тож, смотрю уже много наших в Москве в автосервисах работает, брата младшего тоже переманивают все в Москву машинки красить, в какой то салон в сервис там. У нас такая работа с материалом будет не более 30т.р. Покраска морды с полировкой 10-12т.р. В том году дружбану переваривал знакомый зад на Фиате Дукато , он не успел проскочить, спешил блин, КАМАЗ встречный ,от середины борта .свю левую сторону и полкрыши снес, хорошо передний привод -сам до дома доковылял, полдня ехал 120км до Воронежа. Кузовные обошлись в 17-20т.р( тянули пол, крышу рихтовали ,Заднюю часть буса с Москвы с разборок забирал( бок и 2 двери). Скока же ,у вас там Бус, тогда покрасить??
