Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 14:40
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!
lexa2011Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:04 | Сообщение # 576
в моем транзите тоже весь зад згнил.собираюсь на днях варить.
Transit 2,5D BOSCH 1992г
славикДата: Четверг, 03.11.2011, 18:49 | Сообщение # 577
Почему то двигатель не нагревался-
pire111Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:13 | Сообщение # 578
Quote (славик)
ну и почему? термостат блестит, значит новый biggrin
славикДата: Четверг, 03.11.2011, 19:44 | Сообщение # 579
Quote (pire111)
Термостат с виду новый,предидущий хозяин не наврал...только поставлен криво...с щелью на пару мм
ЗЫ-Сейчас печка жарит smile
pire111Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:42 | Сообщение # 580
Quote (славик)
Сейчас печка жарит
поздравляю!! и вот такая маленькая щель тебе мешала жить?. biggrin
славикДата: Четверг, 03.11.2011, 21:01 | Сообщение # 581
Quote (pire111)
Выходит что так.
master_vnДата: Понедельник, 30.01.2012, 23:15 | Сообщение # 582
Вот небольшой отчет по проделанной работе, делал в сентябре а вот фотки выложить все времени не было:
Сначала планировал просто поставить сиденья и врезать стекло но как только снял полы и сиденья открылись новые горизонты, оказалось местами пол имеет ржавый налет, пришлось зачищать и обрабатывать преобразователем ржавчины и битумной мастикой.
как видно, черное это та самая битумная мастика - антикоррозионное покрытие
на данном фото видно справа небольшая дырочка
зашкурено, обезжирено прогрунтовано покрашено и обработано антикором
далее в целях экономии времени и средств заделываю эту самую дырочку при помощи подручных материалов - вырезал по размеру кусок медной сетки, сформировал по форме кузова и приклеел на эту же самую мастику
Добавлено (30.01.2012, 23:15)
тут видно что днище покрыто рыжим налетом, при помощи щетки-насадки на дрель (балгарку) в простонародье "обезьяна" а также лепесткового диска(диск с наждачной бумагой) очистил поверхность пола и обработал преобразователем ржавчины и антикором.
тут видно слева от банки обработано преобразователем ржавчины а справа еще нет
уложил на пол утеплитель, а сверху салазки на болты.
про салазки отдельно: сами салазки делались из профильной трубы 40х20, чтобы прикрутить к дну сверились отверстия и со стороны дна наваривались усилительные пластинки с гайками (места сварки зачищены и обработаны антикором)
ниже видно самодельное сиденье составленное из двух сиденьев от пазика, пареднего сиденья от какогото легкового авто и нескольких метров тойже трубы 40х20
как видно положение спинки можно изменять, имеется также 4 ремня безопасности, ширина сидушки 160 см, так что 4 человека средней комплекции легко вмещаются
можно так же раскладывать как диван - что очень удобно - уже опробовано (возил дитя в больницу в Ростов, так пришлось ночевать под больницей - приехал за 300 км к ним а они мне приходите завтра, рабочий день закончился angry )
в общем результатом доволен, только стекло которое врезал в дверь пока не сфоткал, как только - так сразу выложу.
Итого: пол обработан антикором - утеплен, установлены сиденья и врезано стекло в сдвижку, по времени заняло примерно неделю, одно только сиденье с салазками 3 дня варил, а стекло за пол часа поставил.
finist07Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:59 | Сообщение # 583
master_vn, отлично поработал!!!только почему дырку так залатал,а не заварил?
master_vnДата: Вторник, 31.01.2012, 00:18 | Сообщение # 584
finist07, сначала думал заварить, но времени ушло бы гараздо больше, и опыта пока по кузовам нет , да и не уверен что инверторной бы справился (метал тонковат, дырки легко прожигаются) я так понимаю для кузовщины нужен полуавтомат, а его у меня нет (если не прав то разъясните).
Сообщение отредактировал master_vn - Вторник, 31.01.2012, 00:20
finist07Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:25 | Сообщение # 585
master_vn, варят и инверторной,хотя навык нужен конечно.так обычно заделывают дырки для продажи машины.просто от данного латания эффект только косметический,да и то не долгий
vitek66Дата: Вторник, 31.01.2012, 09:24 | Сообщение # 586
finist07, Если заниматься по серьезней то времени уйдет гораздо больше стоит только зацепиться.
master_vnДата: Вторник, 31.01.2012, 09:30 | Сообщение # 587
Quote (vitek66)
и я про тож, а у меня времени было в обрез, я в отпуске был и в гости к матери собирался ехать, думал щас за пару дней седенья поставлю и в путь, а как полы снял и понеслась, по хорошему там все крыло и порог менять надо, но это как финансы будут позволять так займусь, а пока и так поездит - главное с улицы в салон ветер не дует, и грязь не летит, на скорость не влияет:)
GammДата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:54 | Сообщение # 588
Полноприводный Соболь . Хозяин захотел Транзитовский дизель, неделя мучений с нашей помощью поставил.
Прикрепления: 4451515.jpg (201.7 Kb) · 4712820.jpg (209.6 Kb) · 2987081.jpg (233.8 Kb)
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
RumataДата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:48 | Сообщение # 589
Малайцы Мишаня! Атмосферник?
GammДата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:52 | Сообщение # 590
Да, самый обычный.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
televizorДата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:07 | Сообщение # 591
Цитата (Rumata)
Малайцы Мишаня!
respect
Gamm, Если появится в гараже будет интересно знать очучения с таким движком.
Миш и это кпп мт75 или ихняя,с раздаткой как соединили если мт75?
GammДата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:47 | Сообщение # 592
Хозяин часто приезжает, кпп мт75, заказывали кардан к раздатке на заводе по размерам, по ощущениям, не такой прыткий как с 405-м, но ему это и не надо, ему по грязи лазить , он для этого дизель и ставил, а лазает он шикарно.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
GammДата: Суббота, 18.01.2014, 21:28 | Сообщение # 593
2.5 Tdi, нежданчик.
Прикрепления: 9274776.jpg (196.2 Kb) · 4266359.jpg (150.9 Kb) · 7504104.jpg (210.2 Kb)
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
новичекДата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:50 | Сообщение # 594
Gamm, И вследствие чего это произошло? Вроде не прогар как будто промыло антифризом, и вы это залечите или под замену блок? Шпилька вроде там осталась?
GammДата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:31 | Сообщение # 595
новичек, это прогорело , остаток болта выглядит как сверло, сначала думали что просто прокладку пробило, а как снимать стали, смотрим один болт ГБЦ как бы откручен,ну думаем прокладка просела,а он не откручивается, т.е. проворачивается, но не выходит, а когда вынули и башку сняли, вот тут все и встало на свои места.Замена блока. Кстати, такие штуки я видел только на турбодизелях, и еще обрыв клапана 8 из 10 турбодизель.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
pire111Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:08 | Сообщение # 596
это мы слышали, а вот как считаешь это можнокак то предусмотреть, есть ли какой то ресурс, или может меняные клапана летят?
вот такую каку сделал я. прижал опеля к отбойнику.
Прикрепления: 4842820.jpg (125.3 Kb) · 4022481.jpg (155.2 Kb) · 4232982.jpg (161.0 Kb) · 7284373.jpg (156.9 Kb) · 2761514.jpg (155.7 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 19.01.2014, 18:11
новичекДата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:17 | Сообщение # 597
Досадно! sad Но слава богу все живы здорово...а железки починятся
RumataДата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:56 | Сообщение # 598
Солдат деву прижал к древу...
извечный вопрос...нафига?
GammДата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:10 | Сообщение # 599
pire111, ресурс турбодизеля примерно в половину меньше чем у атмосферника, если ничего не происходило до 300000 пробега, то если не лень , то нужно капиталить мотор с гбц, ну или по крайней мере диагностику и дефектовку делать, но как правило этого никто не делает, выхаживают до упора, а потом просто меняют мотор.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
RumataДата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:19 | Сообщение # 600
Мишка, у нас скоро полляма будет. 14500 осталося до сего торжественного момента....
