Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 14:33 |
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!
lexa2011 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:04 | Сообщение # 576 |
| в моем транзите тоже весь зад згнил.собираюсь на днях варить.
Transit 2,5D BOSCH 1992г
славик | Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:49 | Сообщение # 577 |
| Почему то двигатель не нагревался-
pire111 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:13 | Сообщение # 578 |
| Quote (славик) Почему то двигатель не нагревался ну и почему? термостат блестит, значит новый
славик | Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:44 | Сообщение # 579 |
| Quote (pire111) термостат блестит, значит новый Термостат с виду новый,предидущий хозяин не наврал...только поставлен криво...с щелью на пару мм ЗЫ-Сейчас печка жарит
pire111 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:42 | Сообщение # 580 |
| Quote (славик) Сейчас печка жарит поздравляю!! и вот такая маленькая щель тебе мешала жить?.
славик | Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:01 | Сообщение # 581 |
| Quote (pire111) и вот такая маленькая щель тебе мешала жить?. Выходит что так.
master_vn | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:15 | Сообщение # 582 |
| Вот небольшой отчет по проделанной работе, делал в сентябре а вот фотки выложить все времени не было: Сначала планировал просто поставить сиденья и врезать стекло но как только снял полы и сиденья открылись новые горизонты, оказалось местами пол имеет ржавый налет, пришлось зачищать и обрабатывать преобразователем ржавчины и битумной мастикой. как видно, черное это та самая битумная мастика - антикоррозионное покрытие на данном фото видно справа небольшая дырочка зашкурено, обезжирено прогрунтовано покрашено и обработано антикором далее в целях экономии времени и средств заделываю эту самую дырочку при помощи подручных материалов - вырезал по размеру кусок медной сетки, сформировал по форме кузова и приклеел на эту же самую мастику Добавлено (30.01.2012, 23:15) --------------------------------------------- тут видно что днище покрыто рыжим налетом, при помощи щетки-насадки на дрель (балгарку) в простонародье "обезьяна" а также лепесткового диска(диск с наждачной бумагой) очистил поверхность пола и обработал преобразователем ржавчины и антикором. тут видно слева от банки обработано преобразователем ржавчины а справа еще нет уложил на пол утеплитель, а сверху салазки на болты. про салазки отдельно: сами салазки делались из профильной трубы 40х20, чтобы прикрутить к дну сверились отверстия и со стороны дна наваривались усилительные пластинки с гайками (места сварки зачищены и обработаны антикором) ниже видно самодельное сиденье составленное из двух сиденьев от пазика, пареднего сиденья от какогото легкового авто и нескольких метров тойже трубы 40х20 как видно положение спинки можно изменять, имеется также 4 ремня безопасности, ширина сидушки 160 см, так что 4 человека средней комплекции легко вмещаются можно так же раскладывать как диван - что очень удобно - уже опробовано (возил дитя в больницу в Ростов, так пришлось ночевать под больницей - приехал за 300 км к ним а они мне приходите завтра, рабочий день закончился ) в общем результатом доволен, только стекло которое врезал в дверь пока не сфоткал, как только - так сразу выложу. Итого: пол обработан антикором - утеплен, установлены сиденья и врезано стекло в сдвижку, по времени заняло примерно неделю, одно только сиденье с салазками 3 дня варил, а стекло за пол часа поставил.
finist07 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:59 | Сообщение # 583 |
| master_vn, отлично поработал!!!только почему дырку так залатал,а не заварил?
master_vn | Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:18 | Сообщение # 584 |
| finist07, сначала думал заварить, но времени ушло бы гараздо больше, и опыта пока по кузовам нет , да и не уверен что инверторной бы справился (метал тонковат, дырки легко прожигаются) я так понимаю для кузовщины нужен полуавтомат, а его у меня нет (если не прав то разъясните).
Сообщение отредактировал master_vn - Вторник, 31.01.2012, 00:20 |
finist07 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:25 | Сообщение # 585 |
| master_vn, варят и инверторной,хотя навык нужен конечно.так обычно заделывают дырки для продажи машины.просто от данного латания эффект только косметический,да и то не долгий
vitek66 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 09:24 | Сообщение # 586 |
| finist07, Если заниматься по серьезней то времени уйдет гораздо больше стоит только зацепиться.
master_vn | Дата: Вторник, 31.01.2012, 09:30 | Сообщение # 587 |
| Quote (vitek66) finist07, Если заниматься по серьезней то времени уйдет гораздо больше стоит только зацепиться. и я про тож, а у меня времени было в обрез, я в отпуске был и в гости к матери собирался ехать, думал щас за пару дней седенья поставлю и в путь, а как полы снял и понеслась, по хорошему там все крыло и порог менять надо, но это как финансы будут позволять так займусь, а пока и так поездит - главное с улицы в салон ветер не дует, и грязь не летит, на скорость не влияет:)
Gamm | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:54 | Сообщение # 588 |
| Полноприводный Соболь . Хозяин захотел Транзитовский дизель, неделя мучений с нашей помощью поставил.
Rumata | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:48 | Сообщение # 589 |
| Малайцы Мишаня! Атмосферник?
Gamm | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:52 | Сообщение # 590 |
| Да, самый обычный.
televizor | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:07 | Сообщение # 591 |
| Цитата (Rumata) Малайцы Мишаня! Gamm, Если появится в гараже будет интересно знать очучения с таким движком. Миш и это кпп мт75 или ихняя,с раздаткой как соединили если мт75?
Gamm | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:47 | Сообщение # 592 |
| Хозяин часто приезжает, кпп мт75, заказывали кардан к раздатке на заводе по размерам, по ощущениям, не такой прыткий как с 405-м, но ему это и не надо, ему по грязи лазить , он для этого дизель и ставил, а лазает он шикарно.
Gamm | Дата: Суббота, 18.01.2014, 21:28 | Сообщение # 593 |
| 2.5 Tdi, нежданчик.
новичек | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:50 | Сообщение # 594 |
| Gamm, И вследствие чего это произошло? Вроде не прогар как будто промыло антифризом, и вы это залечите или под замену блок? Шпилька вроде там осталась?
Gamm | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:31 | Сообщение # 595 |
| новичек, это прогорело , остаток болта выглядит как сверло, сначала думали что просто прокладку пробило, а как снимать стали, смотрим один болт ГБЦ как бы откручен,ну думаем прокладка просела,а он не откручивается, т.е. проворачивается, но не выходит, а когда вынули и башку сняли, вот тут все и встало на свои места.Замена блока. Кстати, такие штуки я видел только на турбодизелях, и еще обрыв клапана 8 из 10 турбодизель.
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:08 | Сообщение # 596 |
| Цитата Gamm ( ) и еще обрыв клапана 8 из 10 турбодизель. это мы слышали, а вот как считаешь это можнокак то предусмотреть, есть ли какой то ресурс, или может меняные клапана летят?
вот такую каку сделал я. прижал опеля к отбойнику.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 19.01.2014, 18:11 |
новичек | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:17 | Сообщение # 597 |
| Цитата pire111 ( ) вот такую каку сделал я. прижал опеля к отбойнику. Досадно! Но слава богу все живы здорово...а железки починятся
Rumata | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:56 | Сообщение # 598 |
| Цитата pire111 ( ) такую каку сделал я. прижал опеля к отбойнику. Солдат деву прижал к древу... извечный вопрос...нафига?
Gamm | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:10 | Сообщение # 599 |
| pire111, ресурс турбодизеля примерно в половину меньше чем у атмосферника, если ничего не происходило до 300000 пробега, то если не лень , то нужно капиталить мотор с гбц, ну или по крайней мере диагностику и дефектовку делать, но как правило этого никто не делает, выхаживают до упора, а потом просто меняют мотор.
Rumata | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:19 | Сообщение # 600 |
| Мишка, у нас скоро полляма будет. 14500 осталося до сего торжественного момента....
