Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 00:03
установка карт на двери с 95 годов
pire111Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:40 | Сообщение # 1
кроме карт было приобретено замки, и крепление карт. для начала как было
и как стало.
Добавлено (17.06.2011, 17:40)
вскрыл дверь
и открутил от неё замок, ручку и перегородку.
что-бы поставить замок нового образца с электрозамком, его пришлось немного попелить.
после этого он встал как родной.
Прикрепления: 2768774.jpg (465.4 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 17.06.2011, 17:41
про100ЯДата: Пятница, 17.06.2011, 17:47 | Сообщение # 2
класссс я тоже хочу так же только ещё сразу стеклоподъёмники сейчас отдам долги и буду собирать на такое
Добавлено (17.06.2011, 17:47)
сколько денег обошлось???
pire111Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:10 | Сообщение # 3
теперь надо прикрутить ручку замка, для этого я взял креплении с новой двери
верхнее отверстие подошло два нижних просверлил так что-бы ручка стояла ровно
потом надо выдвинуть стекло подъёмник на 10мм, высверлил его. руками немного выгнул подъёмное плечо, изготовил пластину для 4ого крепления ручки, подложил шайбы и заклепал обратно.
Добавлено (17.06.2011, 18:04)
Quote (про100Я)
карты 25$ замки 40$
Добавлено (17.06.2011, 22:10)
далее просверлены отверстия для держателей карт, можно просто приварить кусочки метала,
установлены крепления
и ещё ручка закрытия двери немного не подходит, что приходится вмять изгиб. и сделать резьбу
после всего проделанного booze
murzikДата: Суббота, 18.06.2011, 00:51 | Сообщение # 4
молодца,я то в запрошлом году делал, тока сразу еще стеклоподьемник воткнул электро(родной)и подсветку в ноги и ручку открывания,панели пертянул кожей молодого дермантина, где то и отчет был о работе ,тока точно непомню где.
pire111Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:47 | Сообщение # 5
Quote (murzik)
lol
Quote (murzik)
я за них и не подумал, теперь когда попаду на разборку поинтересуюсь.
а куда кнопки вывел? подкачку поставил? потому что без докачки электро подъёмники не интересно.
славикДата: Воскресенье, 19.06.2011, 07:49 | Сообщение # 6
Quote (pire111)
подкачку поставил?
Что это?
RumataДата: Воскресенье, 19.06.2011, 13:06 | Сообщение # 7
Может када на сигналку ставишь - закрывает если открыто...или чо?
славикДата: Воскресенье, 19.06.2011, 17:12 | Сообщение # 8
Quote (Rumata)
...так то это дело доводчиком кличут...
RumataДата: Воскресенье, 19.06.2011, 18:40 | Сообщение # 9
Ага, подождём пояснений.
murzikДата: Понедельник, 20.06.2011, 00:19 | Сообщение # 10
Quote (pire111)
в панели сами и ставил, типа почти как с завода, но так геморно,пролще себе поставить где нить 2кнопки и все,а пасажир пербьется. а то у мну мозг вскипел када ставил,нормальных смет небыло и постоянно короткое было на моторчике,пока не нашел человеческую схему фордовскую все сделал по ней и все заработало,но проводов было пипец,с учетом подьемника и подсветок вручку и и в ноги ,сигналка,вроде 9 штук
pire111Дата: Вторник, 21.06.2011, 15:10 | Сообщение # 11
Quote (славик)
Quote (pire111)подкачку поставил? Что это?
Quote (славик)
Quote (Rumata)Может када на сигналку ставишь - закрывает если открыто...или чо? ...так то это дело доводчиком кличут...
вот вы сами и разобрались. shy
Quote (murzik)
а где фоты посмотреть?
Добавлено (21.06.2011, 15:10)
сегодня узнал ,на разборке электро стекло подъёмники с кнопками проводами 150$ shock
murzikДата: Среда, 22.06.2011, 00:46 | Сообщение # 12
кнопки стали от ВАЗа,распиновка самих кнопок одинаковая что у форда что у жигуля. мне подьемники обошлись 50 за пару(холява). от как то так
Добавлено (22.06.2011, 00:46)
если надумаешь кнопки ставить и пасажиру тоже,то скажи пороюсь схему найду выложу.
pire111Дата: Среда, 22.06.2011, 12:19 | Сообщение # 13
murzik, прикольно двери обил, а кнопку ставил, в двери прорезал под неё?
Quote (murzik)
кидай не мне так кому-то пригодится.
murzikДата: Среда, 22.06.2011, 22:56 | Сообщение # 14
не не вырезал ,через вороток кувалдометром по месту пару раз приложился шоб влезло и все.
Сообщение отредактировал murzik - Пятница, 24.06.2011, 21:46
