Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 14:06
Как открыть капот????
М114Дата: Понедельник, 28.11.2011, 18:41 | Сообщение # 1
Здравствуйте Собратья! Никак не могу открыть моторный отсек. Какой "умный" конструктор додумался сделать замок от ключа? До этого иногда заедал, но после мучений открывался.Надо было сразу поменять замок когда был открытый. Но вот 2 дня бьюсь и никак. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Что делать даже не знаю. Да, Транзит 2001г. Помогите, подскажите
mykolaДата: Понедельник, 28.11.2011, 18:46 | Сообщение # 2
сними решетку, она просто на защелках, будет доступ к замку.
или залей туда всякой ху-ни, типа ВДшки, внутрь...
или банальный воровской вороток
troinikoffДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:03 | Сообщение # 3
Капот то так и не открыли ?
Russia
mykolaДата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:16 | Сообщение # 4
зимой, точнее вот сейчас в такую б-скую погоду замок может подмерзать, угробить родной ключ - как два пальца, я сделал еще летом себе болванку (без чипа что то около 200 руб вышло), а сейчас периодически заливаю внутрь замка размораживатель...
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:32 | Сообщение # 5
Quote (mykola)
вот это ты зря, спирт с водой смешуется и замерзает, просуши и брызгай вдешкой или ещё чемто.
troinikoffДата: Понедельник, 12.12.2011, 19:32 | Сообщение # 6
Тока домой пришел, на улице - 18*
В общем лег я под форда : ) вижу там две гайки на капоте, вот завтра будем откручивать.
Брызгал WD ноль реакции, пытался высверлить, АКБ сел на шуруповерте (сверлил 10, на глубину до 40мм), говорят надо 14-15 (по глубже), чтобы личинку замка окончательно убрать и новую поставить. После демонтажа, надо думать что за замок туда воткнуть. А пока машина ночует на парковке.
Добавлено (12.12.2011, 19:32)
Крайний вариант - Личинка высверливается, в начале сверлил 10мм, а потом заехал в сервис, там рассверлили 14-15мм. Капот открылся, пора менять замок в сборе! Теперь, все что не ломается - к тюннингу : )
буду думать как поставить либо тросик, либо с кнопочки.
Russia
K2Дата: Понедельник, 12.12.2011, 19:37 | Сообщение # 7
troinikoff, в верном направлении мыслишь thumb
