Тока домой пришел, на улице - 18*
В общем лег я под форда : ) вижу там две гайки на капоте, вот завтра будем откручивать.
Брызгал WD ноль реакции, пытался высверлить, АКБ сел на шуруповерте (сверлил 10, на глубину до 40мм), говорят надо 14-15 (по глубже), чтобы личинку замка окончательно убрать и новую поставить. После демонтажа, надо думать что за замок туда воткнуть. А пока машина ночует на парковке.Добавлено (12.12.2011, 19:32)
Крайний вариант - Личинка высверливается, в начале сверлил 10мм, а потом заехал в сервис, там рассверлили 14-15мм. Капот открылся, пора менять замок в сборе! Теперь, все что не ломается - к тюннингу : )
буду думать как поставить либо тросик, либо с кнопочки.
