Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 18:55
Заводится и глохнет.
Ник32Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:26 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Притянули на сервис Транзит 2002 год двигатель дизель 2,0, на крылся блок управление двигателем (почему и как не знаю). С машиной был блок к двигателю 2,4 литра. Блок поставили, по дружили. Начал заводиться, поработает секунд пять и глохнет. И все - пять секунд и глохнет. В блоке управления двигателя пишет ошибку P0231, в блоке управления тнвд - ошибка 52. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой - что может быть. Будет ли работать тнвд с таким блоком управления двигателя?
Ваша подпись
КенДата: Вторник, 04.02.2014, 06:35 | Сообщение # 2
Посмотри здесь, вторая ошибка не может быть 52, должно быть Р000 как в первом случае.
bys-transitДата: Вторник, 04.02.2014, 12:42 | Сообщение # 3
Когда заводите, долго приходится крутить.
Ник32Дата: Вторник, 04.02.2014, 18:55 | Сообщение # 4
Все оказалось намного проще. На транзите 2.4 литра стоит дополнительно электронасос на топливо. Плюс от него заведен через реле на 66 ногу блока управления двигателем. В блоке управления 2,0 литра даже в разъеме нету пина. Бросили провод и все заработало.
Ваша подпись
