Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:26 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Притянули на сервис Транзит 2002 год двигатель дизель 2,0, на крылся блок управление двигателем (почему и как не знаю). С машиной был блок к двигателю 2,4 литра. Блок поставили, по дружили. Начал заводиться, поработает секунд пять и глохнет. И все - пять секунд и глохнет. В блоке управления двигателя пишет ошибку P0231, в блоке управления тнвд - ошибка 52. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой - что может быть. Будет ли работать тнвд с таким блоком управления двигателя? Ваша подпись
Все оказалось намного проще. На транзите 2.4 литра стоит дополнительно электронасос на топливо. Плюс от него заведен через реле на 66 ногу блока управления двигателем. В блоке управления 2,0 литра даже в разъеме нету пина. Бросили провод и все заработало. Ваша подпись
