Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 20:07 |
Очумелые ручки.
SLAKI | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:25 | Сообщение # 301 |
| Кста! А почем такое? А? Не,Фёдор,я навена не дотерплю...
Кен | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:27 | Сообщение # 302 |
| Quote (SLAKI) Кста! А почем такое? А? Я ж тока написал ! около 3000 наших.
SLAKI | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:31 | Сообщение # 303 |
| А! Ну чё,блин,и потупить низзя?
Кен | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:41 | Сообщение # 304 |
| Quote (SLAKI) Ну чё,блин,и потупить низзя? Потупить мона, тока зачем язык показывать ? некрасиво.
pistrini | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:43 | Сообщение # 305 |
| Чертёж завтра переведу на флеш тады скину.Но,надо как мне объяснили доробатывать самим тех отверстия,и гнуть по проволоке.Как мне сказали форды в етом деле энтелектуалы,год от года отличается.
SLAKI | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:51 | Сообщение # 306 |
| Quote (pistrini) Но,надо доробатывать самим тех отверстия Да и пох ..., ...нах! Где то были мои ручки.Где ж они? Найду! Добавлено (18.11.2009, 21:51) --------------------------------------------- А люминий пойдёт?
televizor | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:53 | Сообщение # 307 |
| Задумка поставить давно была.Ждемс чертёж вот если не получится сделать самому тода покупать буду.
pistrini | Дата: Среда, 18.11.2009, 22:27 | Сообщение # 308 |
| Только одна проблема по краям она не закрывает,но сегодня ездил в пойму по грунтовке так черканул,посмотрел,ничего,расстояние до картера 7см.А у меня с прошлых поездок трубка гидроча прогнулась к рейке.Её ещёб усилить 25 уголком или 10 арматурой.А знакомый покупал родную пришлось сдать,тех отверстия крепления не подходят а стоит 4500руб.На кой икс это надо?
MGV | Дата: Среда, 18.11.2009, 22:59 | Сообщение # 309 |
| televizor, SLAKI, а вы чта мою не видели чтали??
televizor | Дата: Среда, 18.11.2009, 23:18 | Сообщение # 310 |
| Quote (MGV) televizor, SLAKI, а вы чта мою не видели читали?? Гринь напомни для особо одарённых.
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 18.11.2009, 23:19 |
MGV | Дата: Среда, 18.11.2009, 23:44 | Сообщение # 311 |
| Quote (televizor) Гринь напомни для особо одарённых. Ну по просьбам телезрителей ПОВТОРЯЕМ!! Защита от ВАЗ 2108, к ней только приделаны ухи (фото№2) для крепления к передним лонжеронам(подрамнику) Транзита и просверлены 2 дыдочки для крепления к балке(фото №3) (крепят болты - крепления рулевой рейки к балке) толщина защиты почти 2 мм -ФИГ ПРОБЬЕШЬ!!! По лужам аки катер волны рассекаю! Володимер -на сходке, на День автомобилиста, надо было бус рассматривать, на не шашлыки жарить!!!
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 18.11.2009, 23:47 |
славик | Дата: Четверг, 19.11.2009, 05:58 | Сообщение # 312 |
| Quote (SLAKI) Знаю я тут одного. Но пока не колется... И КПП- Пока не сделал что планировал,выложил промежуточный вариант.Рамка -полая квадратная трубка (15мм сторона),металл-1мм.Осталось закрытьсверху бо бокам,и сделать бутерброд для тепло-шумоизоляции(об этом-отдельно)
славик | Дата: Четверг, 19.11.2009, 06:18 | Сообщение # 313 |
| SLAKI, -А ты как себе представляешь крепить защиту на своем транзите?У тебя же балка впереди????
SLAKI | Дата: Четверг, 19.11.2009, 06:20 | Сообщение # 314 |
| Как нить! Покумекаю,но сделаю!!! п.с. Quote (SLAKI) А люминий пойдёт? Чё молчите,а?
славик | Дата: Четверг, 19.11.2009, 06:22 | Сообщение # 315 |
| Quote (SLAKI) Чё молчите,а? Клепать его? Или аргон??
SLAKI | Дата: Четверг, 19.11.2009, 06:23 | Сообщение # 316 |
| Аргон. ...или клепать!
pistrini | Дата: Четверг, 19.11.2009, 18:34 | Сообщение # 317 |
| Привет.Сам чертёж забрали но я перемерил как мог .Что не ясно пишите.
sam-od | Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:22 | Сообщение # 318 |
| славка а ты давай на бусе летом к нам , мы тебе тут и подберем защиту.
Одесса-мама!!!
MGV | Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:27 | Сообщение # 319 |
| pistrini, а зачем чертить и пилить, гнуть и т.д. для Транзита до 2000 г.в., все уже сделано за нас!! Покупаешь защиту на передний привод ВАЗ 08-099, отрезаешь болгаркой ухи крепления, все лист защиты готов. сверлим два отверстия, под крепление к балке - под винты которые крепят рулевую рейку, их длинны - штатных хватает и рейку и защиту прикрутить, и впереди два уголка, чтобы переднюю часть прикрутить к лонжеронам, там отверстия есть под буксировочное ухо, я уголки привалил и еще и на болты прикрутил к листу защиты - вдруг сварка лопнет. И все. Для замены масла -откручиваю два болта на балке и перед немного ослабляю и защита на передних уголках висит. Масло поменял и надо только 2 болт прикрутить и 2 под тянуть.
MGV | Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:32 | Сообщение # 320 |
| Еще поставил внизу брызговики -както надоело что грязь летит на порог(ступеньку) на передней двери -там много грязи залетает и снега зимой. Поставил, теперь ЧИСТОТА!!
pistrini | Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:37 | Сообщение # 321 |
| MGV, Конечно можно!Но куды девала ДУХ Рурсскай(я беру всех славян)сегодня один чел.(дабы избежать оглаки)на чистой мове разрекломировал мой форд в таких красках xxnj я набил ему фейс.Сейчас сидим у меня дома пьём МОЮ горилку.Извеняюсь отвлёкся от09 ставить можно но там сталь 0,2 и рёбра под 09 ваз заточены а моя броня.я даже влюбился
Rumata | Дата: Суббота, 21.11.2009, 01:33 | Сообщение # 322 |
| Шото, Василий, я, допустим, нифига не понял!?
pistrini | Дата: Суббота, 21.11.2009, 16:24 | Сообщение # 323 |
| Rumata, Извеняюсь был вченра на легке.Посто у Николы был транзит он мудохолся 2 мес так и не сделал.
Rumata | Дата: Суббота, 21.11.2009, 18:45 | Сообщение # 324 |
| Quote (pistrini) мудохолся 2 мес так и не сделал. А чё так?
pistrini | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 16:52 | Сообщение # 325 |
| Вот такая защита получилась.
