Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.05.2024, 12:38 |
Очумелые ручки.
konung | Дата: Четверг, 08.04.2010, 20:54 | Сообщение # 451 |
| v_a а чё эт ты там такое замутил?
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Четверг, 08.04.2010, 20:55 |
Bob | Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:08 | Сообщение # 452 |
| v_a, Класно.у меня немного повыше но хочу переделать чуть ниже чтоб сидуха моя раскладывалась,ато упираетса в стенку,а чем у тебя пол застелен и еще если можеш крепеж сидушек в салоне сфоткай.
славик | Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:10 | Сообщение # 453 |
| Quote (Bob) а чем у тебя пол застелен Ковролин вроде.
Bob | Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:21 | Сообщение # 454 |
| nafanya59, http://www.oavto.ru/street/4688.html http://www.dodge-russia.ru/forum/index.php?showtopic=667 посмотри на этих страницах. Добавлено (08.04.2010, 21:21) --------------------------------------------- Понятно что ковролин, только какой,спец или обычный.
v_a | Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:49 | Сообщение # 455 |
| славик, Никакого карпета под ногами, под ногами офисный ковролин, а на перегородке я специально люминевую планку поставил, чтоб карпет ногами не портили Quote (nafanya59) Вопрос чем сделал подсветку кнопок? и самое главное как? Светодиодами с резисторами, все без проблем умещяется в кнопке, светодиоды брал яркие и немного стачивал напильником головку, чтобы свет рассеивался. Bob, тута фотки есть кое какие Quote (konung) v_a а чё эт ты там такое замутил? да вот с января уже мучу, неспешно, т.к. резина 17го радиуса дораганах, а у меня дома ремонт в разгаре
Bob | Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:53 | Сообщение # 456 |
| v_a, Понял я нашел,спасибо.
nafanya59 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 06:50 | Сообщение # 457 |
| Quote (v_a) Светодиодами с резисторами, все без проблем умещяется в кнопке, светодиоды брал яркие и немного стачивал напильником головку, чтобы свет рассеивался. Если всё правильно понял кнопки не родные, я то думал на родных можно так замострячить
v_a | Дата: Пятница, 09.04.2010, 07:07 | Сообщение # 458 |
| Где не родные, вроде родные Дай ссылку на ту фотку, где кнопки, чтобы понимание было.
pistrini | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:22 | Сообщение # 459 |
| Разобрал кондёр самсунг форточный.Если проложить магистрали то через преоброзователь 1,2кВт он втанет в форд.Попробую.
$eriog@ | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:44 | Сообщение # 460 |
| Quote (pistrini) через преоброзователь 1,2кВт он втанет в форд Два кило с запасом сама то будет. Шотб не грелся.
славик | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 18:53 | Сообщение # 461 |
| Парни-вы не заболели??? Преобразователь на 2 квт как штатный кондер по стоимости будет.
mykola | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:39 | Сообщение # 462 |
| не, Слав, по пути в Минск, заезжал в бальшой автомаг под Москвой, там на 2500 вт стоил примерно $300, какой то отечественный, а кондей поставить под штуку выдет...
славик | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:43 | Сообщение # 463 |
| Quote (mykola) там на 2500 вт 2500 в прыжке???Или норм мощность?...На заборе тож много написано...
SLAKI | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:47 | Сообщение # 464 |
| я тож не верю такой цене.
nafanya59 | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:49 | Сообщение # 465 |
| Quote (Bob) http://www.oavto.ru/street/4688.html Вот здесь про кнопки от 08/09 ваза, у нас родные - такие кругленькие с подсветкой по центру
v_a | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 22:35 | Сообщение # 466 |
| nafanya59, У меня кнопки родные. Чтобы изменить подсветку надо купить яркий светодиод такого же как родная лампочка размера и сопротивление(на радиорынке около 10р и продавец знает какой надо резистор для 12В), выпаять лампочку и впаять светодиод с сопротивлением, соблюдая полярность, собрать кнопку и радоваться результату
mykola | Дата: Вторник, 13.04.2010, 08:30 | Сообщение # 467 |
| http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm http://www.carware.ru/m_item.php?id=867 http://www.carware.ru/m_item.php?id=7124 бакс = 30 руб
славик | Дата: Вторник, 13.04.2010, 08:35 | Сообщение # 468 |
| mykola, -убедил. Теперь другой вопрос- справится ли штатный генератор с такой нагрузкой?
mykola | Дата: Вторник, 13.04.2010, 09:28 | Сообщение # 469 |
| славик, это уже не ко мне... мы тут больше белим, красим...
SLAKI | Дата: Вторник, 13.04.2010, 10:18 | Сообщение # 470 |
| Штатный навряд ли потянет.ИМХА мая.Минимум 100 нуна.
pistrini | Дата: Вторник, 13.04.2010, 12:29 | Сообщение # 471 |
| Самсунг в пиковой 590Вт так что 1.2 нормально.
televizor | Дата: Вторник, 13.04.2010, 19:57 | Сообщение # 472 |
| Quote (славик) 2500 в прыжке???Или норм мощность?...На заборе тож много написано... Вот согласен сто пудов!!! Инвертор 2000W, Pпик=4000Вт. Uвх=10-16V 550x262x140мм. Вес=6,5кг. Пусковой ток кондея мягко сказать большой,момент пуска именно.Совет один прежде чем монтировать в машину попробуйте всё в опытном варианте.Законы физики ни кто не отменял!Славик прав, на заборе х.. написано а там дрова всю жизнь.
славик | Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:17 | Сообщение # 473 |
| Как вариант-приспособить небольшой копрессор от авто кондея(фв 1.8 ,4 цилиндровый компрессор) и далее уже мудрить с компонентами от бытового.Мест для установки-предостаточно,были бы руки и желание.
murzik | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:24 | Сообщение # 474 |
| Дошли тки у Саши руки панели подаделывать(что на дверках стоят), пообтягивал кожей молодого дермантина,и тута на выходныхдошли руки сделать одну сторону. Еще воткнул родные стеклоподьемники (1,5 года лежали все время небыло),заодно пришлось менять замок в куче со всем ,ручки,усилитель к которому ручка крепиться чтоб нормально все стало. Вот что было и что стало. Эта что еще слева стоит очереди ждет. Это что получилось с пасажирской стороны. В процессе както подзабыл снять не дотого было.Кда буду вторую сторону сделаю.Заодно доделал подсветку под ноги(раньше была),подсветку ручки открывания двери в темное время,заодно проложил провода под обогреватель зеркал(нашел тки у нас по 7уе за одно на 12в тока приклеитьнуна к зеркалу и се),поставил гофру заводскую между дверкой и кузовом(где провода лежат раньше небыло).
Кен | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:27 | Сообщение # 475 |
| Quote (murzik) Дошли тки у Саши руки панели подаделывать Зачет, только мне показалось немного пухлит возле ручки.
