| Группа " Гости" RSS | Среда, 18.11.2026, 03:04 |
Очумелые ручки.
| Кен | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:31 | Сообщение # 401 |
| Quote (televizor) миталическая пластина при большом токе нагрузки нагревается и выгибаясь разрывает цепь а остыв возращается назад востанавливая соединение. Да, мне приходилось водить Газ 51, вот и запомнил одну из поездок, когда ехал, а свет, как маяк то есть то нет. Стажу было два три месяца, ума соответственно стажа, но чем было хорошо, доехал.
| televizor | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:49 | Сообщение # 402 |
| Quote (Кен) но чем было хорошо, доехал. вот это самое главное.
| televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:26 | Сообщение # 403 |
| Установил зеркало бордюрное предназначенное для камаза.Колесо видно,ну а во время эксплуатации будет видно ,нуно оно или нет.
| SLAKI | Дата: Четверг, 18.03.2010, 00:22 | Сообщение # 405 |
| Ма-.......!
| lexa | Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:58 | Сообщение # 406 |
| а со старым потолком что случилось?
| $eriog@ | Дата: Четверг, 18.03.2010, 16:39 | Сообщение # 407 |
| Quote (murzik) Дошли руки немного доделать свою крышу(т.е. потолок) SLAKI, А давай тебе всю панель так,а ??? На днях к тебе заглянул ,а там...О...ОО..одни проводки и ось от руля.На рыбалку ж скоро?
| Rumata | Дата: Четверг, 18.03.2010, 20:24 | Сообщение # 408 |
| Quote (lexa) а со старым потолком что случилось? Содрал - и ф топку!
| SLAKI | Дата: Четверг, 18.03.2010, 20:46 | Сообщение # 409 |
| $eriog@, У тебя кожа есть? Давай!
| v_a | Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:55 | Сообщение # 410 |
| murzik, Потолок красивый , но динамикам там не место(это я придирчиво )
| Rumata | Дата: Четверг, 18.03.2010, 22:32 | Сообщение # 411 |
| Quote (v_a) но динамикам там не место А где?Добавлено (18.03.2010, 22:32) --------------------------------------------- Да Мурзя не шибко заморачивается насчёт звука
| murzik | Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:26 | Сообщение # 412 |
| Quote (v_a) но динамикам там не место А я не болею как некоторые, в родных местах еще стоят но тех ваще почти не слышно, балакает и намано,я от этого е страдаю,(даже нес мотря на то что гуру автозвука мнебы тут не говорили). Потолок это и есть роной,просто материал старый ободрал.
Сообщение отредактировал murzik - Четверг, 18.03.2010, 23:26 |
| v_a | Дата: Пятница, 19.03.2010, 06:45 | Сообщение # 413 |
| Я же ничего не навязывал, но другому Сане отвечу, где на мой взгляд динамикам место В дверях и повыше, как у Славиков из Казахстана, т.к. динамики в этом месте достаточно удалены от ушей и при этом остаются на нормальной высоте. Когда динамик стоит в потолке, то левый орет на ухо а правый стоит далеко, может быстро утомить и потолок сам по себе не жесткий, соответственно и бас от этого слабее.
| lexa | Дата: Пятница, 19.03.2010, 12:31 | Сообщение # 414 |
| Quote (v_a) отолок сам по себе не жесткий Проблема решаема с помощью фанеры. У меня в потолке трехполосник воткнут через усилитель, и нормально не давит.
| alexx_x | Дата: Пятница, 19.03.2010, 12:41 | Сообщение # 415 |
| murzik, Саня, а что за материал использовал на потолок? На клей садил?
Форд - надежность и комфорт!
| v_a | Дата: Пятница, 19.03.2010, 14:43 | Сообщение # 416 |
| Quote (lexa) Проблема решаема с помощью фанеры. Фанера да, немного решает, но то что до одного динамика 40см а до другого 180 совсем не гуд.
| MGV | Дата: Пятница, 19.03.2010, 14:45 | Сообщение # 417 |
| Quote (v_a) но то что до одного динамика 40см а до другого 180 совсем не гуд. Руль посередине - решение проблемы.
| v_a | Дата: Пятница, 19.03.2010, 14:55 | Сообщение # 418 |
| Есть такое дело http://avtozvuk.com/az/2007/11/112.html
| murzik | Дата: Пятница, 19.03.2010, 15:16 | Сообщение # 419 |
| v_a, да оно то понятно что там лучше или не лучше,мну оно не напрегает уже 1,5 года,да и звук по громкости у мну не такой как у Славиков,потому нормуль.А загоняться еще и по музыке(не болею пока) времени нету и желания. Quote (alexx_x) а что за материал использовал на потолок Кожа молодого дермантина
| lexa | Дата: Пятница, 19.03.2010, 15:26 | Сообщение # 420 |
| Quote (v_a) то что до одного динамика 40см а до другого 180 совсем не гуд. а в дверях в подиумах не тоже самое........... и басы в основном дают задние динамики, у меня к примеру вот такие валяются, под задним сиденьем
| славик | Дата: Пятница, 19.03.2010, 18:42 | Сообщение # 421 |
| lexa, v_a, попытался завести речь про процессор.
| v_a | Дата: Пятница, 19.03.2010, 20:31 | Сообщение # 422 |
| Quote (славик) v_a, попытался завести речь про процессор. Не в этой теме , а так проц в Транзите здорово выручает в построении стереокартины. Quote (lexa) а в дверях в подиумах не тоже самое........... Однозначно нет! Quote (lexa) и басы в основном дают задние динамики, Басы да, но с задними динамиками не добиться пространственного звучания(как будто перед тобой выступают), поетому для басов нужна профильная вещь
| Rumata | Дата: Пятница, 19.03.2010, 20:37 | Сообщение # 423 |
| Наушники рулят, нах!
| SLAKI | Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:37 | Сообщение # 424 |
| Вовка, парни немного не ф теме. Им это нах....не нуна, Они пока здоровы ,с точки зрения АЗ. Тут мы не всё понимаем до конца, а им просто звук нужен. Они на соревнования не собираюца,да и других забот хватает. Не болеть вам,парни,лучше! ....нах
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 20.03.2010, 07:32 |
| v_a | Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:04 | Сообщение # 425 |
| Quote (SLAKI) Не болеть вам,парни,лучше! ....нах Стопудова!!! Quote (SLAKI) Они на соревнования не собираюца я тож, несобираюсь
| КарНемо |
